Simens QAA70 и удаленное включение присутствия
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Жопорук, 21.08.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Итак, господа!
    Провел эксперимент. Подцепил два проводочка к D3 и D4. В 55-ю ячейку внешнего блока запузырил 2, в 56-м оставил 000.
    Результат:
    1. При разомкнутых проводочках - блок работает в штатном режиме.
    2. При замкнутых проводочка - блок отключает индикацию на экране и отображает сиротливую букву Е, причем:
    2.1. Если до этого блок был в режиме присутствия (человечек в домике), то сверху еще пытается гореть и мигать мелкий квадратик (сам блок не в автоматическом режиме, а в ручном, по нажатию на кнопку).
    2.2. Если блок был не в режиме присутствия, как раз в режиме экономичном, то загорается просто буква Е, никакой квадратик не прорывается.
    Непонятно, это Е обозначает экологичный экономный режим поддержания низкой температуры или же это ошибка? :) При попытке жать на кнопку режима (когда горит Е) выводит сигнал Off на блоке. Плюс домик на экране без человечка (режим присутствия отключен).
    PS. Собственно осталось понять, что есть Е на экране и будет ли он переключать в режим пониженной температуры в действительности (сейчас в доме жарковато, поэтому смоделировать никак).
    PSS. Прогуглил инструкцию еще раз Е показывается что включен как раз телефонный переключатель. Т. е. то что надо.
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Итак, дамы, господа и милостивые государе!
    Пропихнул проводочек, подцепил одним концом к комнатному блоку, на указанные D3 и D4. Втором концом завел на Реле 3 Кситал GSM. Оказывается, что оно единственное у меня переключается и держит контакт. Остальные два - тупо включаются, потом обратно переключаются.
    Кажется - счастье совсем рядом. Осталось протестировать как следует :)
  3. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Вот вам промежуточное бистабильное реле, если еще нужно:
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Справился без него. Но бистабильное реле это точно оно.
