Двускатка, 10м пролет, покритикуйте стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Anton77, 21.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А смятие чего? Сечения стропил болтом, который будет затяжку крепить? Так в текущем вариант тоже есть смятие - в узле крепления средней затяжки к стропилам.
    Вообще распорная крыша конечно технически сложнее безраспорной. Но если всего бояться, то лучше и не строиться совсем :) А так-то расчет, грамотное конструирование и "прямые руки" - обеспечивают требуемую надежность.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Говорю, погорячился:) Каюсь:hndshk:
    Так и не боятся:)] строятся и ремонтируют. Ремонтируют и плачут.
    Сабж темы под это не попадает:)
  3. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Рисунок вот, компаса нет под рукой, извините за неровный почерк.
    стропила сдвоенные из доски 50x200, между парой стропилин зажат ригель. шаг 0.8
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На мой взгляд плохо. Вот если бы вы поменяли местами мауэрлат и уголок - было бы значительно лучше.
  5. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Изгиб анкера считать? Забурено в бетон примерно на 8 см.
    Мне кажется все-таки арматурина D16 вбитая сантиметров на 10 в бетон вопрос с подвижностью этого уголка должна решить.
    Тут еще такое соображение - по идее же распор должен взять на себя ригель.
    Горизонтальная реакция 1200 кг с каждой стороны - 6 глухарей d10 должны обеспечить надежность узла. То есть уголки фактически подстраховочная конструкция и тут некоторая подвижность только кстати, так как позволит перераспределить распор между всеми узлами.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Именно. Анкеры работают на изгиб. И работают они плохо на такой вид воздействия.
    Да еще деревяшка снизу если будет подгнивать, то уголок начнет проваливаться. Плохой узел.
    При равномерное нагрузке на крышу - так бы и было. Но в природе ничего равномерного не бывает. Если бы вы могли как-то закрепить коньковый узел от горизонтального смещения - хорошо бы было. Но вы не можете. Остается выполнить неподвижную опору стропил на мауэрлатах. Это обеспечивает устойчивость системы, но передает распор на стенку. затяжка в этом случае выполняет роль распорки - она является промежуточной опорой для стропил. Это, по идее, позволяет уменьшить сечение стропил, но рекомендуют затяжку в этом случае не учитывать, так как все та же неравномерная нагрузка уменьшает возможность распорки быть промежуточной опорой.
    Вобщем - нюансов много.
  7. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Ну я к тому что при наличии ригеля не все 1200 кг уйдут на уголок.
    Плюс всё же считаем мауэрлат тоже какой-никакой силовой системой - он прижат в этом месте к бетону, плотно засверлен и тд - по идее тоже анкер будет держать. Может к мауэрлату уголок тоже дополнительно глухарями притянуть?
    На подгнивание смысла закладываться мне кажется нет - мауэрлат пропитан, везде лежит гидроизоляция.
  8. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Нда, конечно никакую тонну на 5см вылете анкер не обеспечит.
    А что если уголок притянуть несколькими глухарями к мауэрлату, чтобы в этом месте они совместно передавали усилие на анкер?
  9. Anton77
    Anton77
    Anton77
    И еще, правильно понимаю - в конце концов можно всю эту конструкцию усилить стойками с опорой на промежуточные стены и вопрос с распором закроется? И мои мегауголки с которыми столько пляски было останутся просто мощным крепежем к мауэрлату :(
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На уголок уйдет весь распор. В такой системе затяжка - вовсе и не затяжка. Она распорка, так как сжата, а не растянута.
    Ну, мауэрлат определенно помогает анкеру не работать на изгиб. Если представить, что мауэрлат стальной, то анкер бы на изгиб не работал вовсе, а работал бы на срез в двух плоскостях. Но все же мауэрлат деревянный. Дерево - материал податливый. Когда болт будет в упираться в мауэрлат - деревяшка немного примнется, а вот уголок - нет, потому что он несопоставимо жестче. И вся нагрузка, соответственно, пойдет на уголок. Я не могу сказать, что узел гарантированно разрушится, но и не могу гарантировать, что он неразрушится. Он ненадежен.
    Это ничего не даст.
    Ну естественно, если вы измените конструкцию крыши, то изменятся и условия работы узлов. Все зависит от того - как измените. Например та система, что вы нарисовали - тоже распорная, только величина распора меньше. И ей еще недостает элементов, обеспечивающих устойчивость стоек - вверху их надобно соединить с затяжками (или дать отдельную перекладину) и смастерить крестовую связь.
    Ваши мегауголки с самого начала были ни к чему. Но люди любят изобретать велосипед :) Неподвижная опора стропил на мауэрлате решается довольно просто через упор стропил в мауэрлат. Или через подбитый снизу упорный брусок, но там гвозди нужно проверить на срез.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    вы бы сразу о их наличии рассказали - уже б наверняка и схема рабочая была бы
    а так только телепатическими усилиями, ну или ловлей распора на стены с малопредсказуемыми последствиями
  12. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Да я сказал, просто они расположены неудобно, и лень было по ним мауэрлат класть - хотел попроще :) В итоге попандос на уголки, анкеры, сверлеж этих уголков и т. п., блин.
    Вообщем видимо без стоек не обойтись. А как лучше сделать?
    Расположение стен - вот.
    Со стойками как то так получается. Достаточно их к ригелю прикрепить или лучше еще одну связь диагональную сделать?
    Или вообще вот так - по диагонали их поставить?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чердак не эксплуатируемый?
    Я бы подумал о схемах, как на картинке во вложении. Ваш третий вариант - неудачный.
  14. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Да, чердак неэксплуатируемый.
    Наверное поставлю вертикальные стойки, ригель и крест накрест по две затяжки
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    вы фермы установили?
