Стояки отопления, горячего и холодного водоснабжения (размещение, разводка, ремонт, замена)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Burgelo, 29.06.09.
  1. Ton_1983
    Ton_1983
    Ton_1983
    Саратов
    Всем привет!
    Ситуация следующая: имеется квартира в новостройке на 4м этаже, отопление централизованное. Стояки отопления сделаны из оцинкованной металлической трубы DN32 (говорят очень хреновой 1год и потечет). Сосед с 5го этажа у себя в квартире заменил эту трубу на полипропиленjde. DN 25. Я хочу тоже заменить эту трубу на полипропиленовую. Теперь вопрос - на полипропилен какого диаметра? 32 или 25?
    Сосед сам сантехник, говорит ставь 25, всем ставим-нормально, 32 металлическая это типа с учетом коррозии и того что она со временем подзабъется. Я склоняюсь к тому, чтобы ставить полипропилен DN32. Так как, насколько мне известно, такой диаметр трубы выбран из расчета обеспечения допустимой скорости теплоносителя в трубе и требуемого напора на 10м этаже.
    И сразу задам вопрос по радиаторам: что лучше поставить аллюминевые или биметаллические? Продавцы в магазине уверяют что лучше аллюминий - дешевле. А то что прогниет за 2 года - неправда. у нас ТЭЦ рядом и вроде как там вода особая-подготовленная с антикоррозионными добавками, вобщем менее агрессивная.
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Че-то вокруг вас одни вредители собрались. Весь Форум исписан, что на ЦО алюминий:no:. Отремонтируете разок соседей снизу, не дай бог, и будет вам "дешевый" алюминий. На сколько мне известно, самостоятельное вмешательство в инженерные системы, без соответствующего разрешения:no:.
    Ду стали 32, примерно равно ПП40, ПП25 - сталь Ду20, сосед ваш "косячит".
    И еще, какая коррозия, если у вас ТЭЦ с антикоррозийной водоподготовкой. Вы или не правильно что-то написали, или я не правильно что-то понял, или, извините, за вас кто-то думает, включите логику. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще несколько "апгрейдов" трубы стояка и появится вопрос - "как сделать, чтобы все-таки, грело"?.
    Снижение прохода трубы на 2мм. (с 20 до 18) увеличит потери цирк. давление по длине ~ на 25%. С соотвтетствующим снижением расхода.
    32-я (!) труба на стояке - :super: (можно только позавидовать) имеет внутр. проход ок. 27мм, если речь о 1" (DN32) или 35мм, если Ду. (можно попутать наружный диам. с DN=Ду)
    1. На "зарастание" трубы дается % куда меньший, чем вы думаете.
    2. Трубы в ЦСО с нормальной котельной не забиваются 30-40 лет минимум. А стояки - тем более.
    3. Оцинковка (и "черная" стальная тоже) стоит в таких же системах те же 30-40 лет и больше.
    4. Именно СТОИТ, в смысле - смонтирована в начале 70-х годов прошлого века, а не "расчитана" по табличкам срока службы. И "страдает" по большей части от сторонников "современных материалов", а не от зарастания.
    ПП 32, с "неясным" DN, имеет внутр. проход 20-21мм. из тех, что употребляются в отоплении ЧАСТНОГО дома. Проектировщики вашей СО его не "выбирали" - сравните с внутренним проходом ваших "32мм.металлических труб".
    В ЦСО - отступление от проекта = самодеятельность.
    В связи с этим особых (... [​IMG])слов заслуживают мастера, экономящие стране тепло путем замены стояков прохода ..27мм. на ..18-16! (25ПП)
    Наверное, новым для вас будет, что "напор на 10м этаже" ничего не говорит о ЦИРКУЛЯЦИОННОМ напоре в стояках. Который, в лучшем случае равен ~ 3 м. водяного столба (!). Он-то и обеспечивает ..движение воды в вашем стояке.
    ...Такой же "напор" будет, например, при сливе воды шлангом из бочки на крыше летнего дУша...
    Заткнуть его даже пальцем не составит труда. :close:
    А заменив шланг на более тонкий, лучше поймете, какова станет циркуляция в вашем стояке при замене его части (-ей) с прохода 27мм. до 18-ти (16,6)
    Вода большинства котельных имеет щелочную реакцию, что "благотворно" для стали, но НИКАК не для алюминия.
    А "антикоррозионные" добавки имеют в составе, в большинстве своем ...ту же щелочь КОН, NaОН.
  4. Ton_1983
    Ton_1983
    Ton_1983
    Саратов
    Товарищи! С Вашими доводами я полностью согласен! Но все же хочу поставить армированные пропиленовые трубы с аллюминивыми радиаторами GABI ELITE с внутренним покрытием. Кроме этого на днях выяснилось следующее, оказывается что стояк отопления в месте входа в конвектор меняет свой диаметр с 32 на 26. Что позволяет мне поставить трубу ПП32х4,4. Конвектор предстовляет собой кусок изогнутой трубы (длина развертки примерно 1,5 м) с натыканными пластинами, который является местным сопротивлением. Что из этого получится - увидим позже.
  5. Matuarrr
    Matuarrr
    Matuarrr
    Шатура
    Вопрос такой. Во всем доме установлены пластиковые трубы воды, дому почти 7 лет. Последние два года наблюдается треск труб. У меня они трещат как будто капли равномерно капают на какую-то поверхность, соседи говорят, что у них ощущениие, что кто-то по ним стучит, у дугих просто треск, но внимание обращает весь дом. На правлении подняли этот вопрос, а управлящая компания заявила, что это все нормально. Но меня берут сомнения да и раздражает это жутко, когда ложишься спать, тишина, а у тебя за стенкой капель. Нормально ли это и как от этого можно избавиться.
  6. Mooroh
    Mooroh
    Mooroh
    Мучает тот же самый вопрос. Единственное отличие, у меня стояки отопления и чугун. Есть подозрение что треск происходит из-за того что труба слишком плотно в стакане в межэтажном перекрытии и при расширении (горизонтальном и вертикальном) получается звук как капающая вода по трубе. Но это только предположения основанные на наблюдении.
  7. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Matuarrr, у вас "трещит" скорее всего стояк ГВС (обо что то трется труба), ибо воду обычно клеят из простого (неармированного) ППР, а у него нехилое линейное расширение, по-моему до 3-3,5 см на 10 метров трубы. Если в шахте есть место, вклейте ППР компенсатор (сам компенсатор+1 муфта и ППР американка, если изловчиться, то можно обойтись 2 муфтами без американки), если нет вырежте сегмент трубы и вклейте зигзаг, типа буквы "П" только на боку (4 отвода 90 градусов и трубы сколько позволяет место) и все трубы одеть в утеплитель (можно перед пайкой, когда разрезали трубу, или позже разорвав утеплитель вдоль), тогда труба будет бесшумно и свободно "гулять" в утеплителе.
  8. SF1
    SF1
    SF1
    Есть ванная комната размером 180x148 и туалет 85x148. Стояк с горячей водой идет при входе в туалет слева. Стояк поднимается на 90 см изгибается и водит в виде полотенцесушителя в ванную комнату, а затем возвращается обратно в туалет. К этой трубе приварен отросток для горячей воды.
    Что посоветуете со стояком горячей воды. Хотел бы перенести его к стояку с холодной водой, но ка все это обыграть.
    Нужно чтобы был полотенцесушитель в ванной и стояк с горячей водой желательно около стояка с холодной водой.
  9. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Никак, нечего тут обыгрывать, зашивать как есть, или идти на поклон к местным сантехникам, в чем ведомстве стояк ГВС, но там получите от ворот поворот.
  10. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Перенести стояк горячей воды не получится. а, так меняйте стояк на пластик и крепите стальной полотенце сушитель. туалет клейте плиткой, а трубы закрывайте коробами. так делают все.
  11. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Даже не думайте это делать! Судя по толщине стояка у вас новостойка-многоэтажка, там давление может быть более 6 ати. Наоборот, перед монтажом ппр по точкам, нужно будет поставить редуктор понижения давления (редукционный клапан)
  12. dron19180
    dron19180
    dron19180
  13. dron19180
    dron19180
    dron19180
  14. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Вы фигню написали. во многих новостройках уже пластиковые устанавливаются. и что-то не рвет. А, тут один раз затратился и лет на тридцать, не красить и не заржавеет.
  15. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Уважаемый dron19180, фигню тут пишите только вы, во-первых, самовольно владелец квартиры менять стояк не имеет права (тем более на другой материал), это не его собственность. Вот после крана, лепи что хочешь, за это владелец сам несет ответсвенность. Во вторых сами подумайте, почему в проекте была заложена оцинкованная полторадюймовая труба? (если не 2 дюйма, на фото плохо вижу)
    И что это за бред про тридцать лет? Можно поподробней? Сколько лет технологии полипропиленовых труб? Сколько срок службы для них отводит сам производитель?
    Вот то что на фотках, можно уверенно предсказать, оглядываясь на опыт использования, что этот стояк отслужит не менее 60 лет, если и будут проблемы, то только из-за человеческого фактора (сварка стыков, качество используемой воды, воровство электроэнергии и т. д.)
