Стояки отопления, горячего и холодного водоснабжения (размещение, разводка, ремонт, замена)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Burgelo, 29.06.09.
  1. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Есть деньги лучше к профи нет ляпаем че хотим
  2. dron19180
    dron19180
    dron19180
  3. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Меня сложилось впечатление, что Вы в каменном веке живете. извените но нет у меня времени вам обьяснять, что да как.
  4. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Вот и хорошо, мне точно ничего объяснять и доказывать не надо. Слив защитан. Но если вдруг топикстартер прислушается к вашим советам, пусть сначала померяет давление в стояке (манометр+подходящая футорка)
  5. Electro2883
    Electro2883
    Electro2883
    Красноярск
    Та же ситуация. нужно коллектор поставить, а тянуть его от двери неочень как то:(
  6. probelll
    probelll
    probelll
    О, прям мой стояк гвс. Труба 60 или70. Как решил проблему: отрезал полотенцесушитель, вварил на прямую трубу, и в разных точках (расстояние между ними чуть больше метра) вварил резьбы 1\2, и от них запитал свой полотенцесушитель, на другой стороне от стояка (прокинул трубы под ванной и часть в стене. тащил полипропиленом. работает шестой год.
  7. Wolf46
    Wolf46
    Wolf46
    Курск
    День добрый. товарищи.
    В планах было в качестве ввода в квартиру использовать стояки в туалете. Зашить их фальшстеной с люком и расположить там коллекторы, счетчики, фильтры, водогрей и пр.
    Вопросы по порядку:
    1. На кухне 2 стояка и канализация DSC_0779.jpg . С канализацией, так понимаю, сделать ничего нельзя. Есть большое желание убрать стояки в стену... Возможно просто продолбить в потолке, стене и полу канал и перепаять трубу, уложив ее в канал и зацементировать (убрав и краны)? Или есть какие-то ограничения.
    2. Туалет. ХВС стояк в дальнем углу- ок DSC_0781.jpg . Стояк ГВС же расположен сразу у входа у двери, слева DSC_0783.jpg DSC_0784.jpg . Расположен он так из-за полотенцесушителя, который должен крепиться к этому стояку и выходить в ванной комнате (в моей квартире, как сказал прораб, сушитель поставить забыли... но исправятся в ближайшее время). Оставлять все как есть - очень не хочется... Как будет лучше сделать, чтобы и кран вводной находился в районе стояка ХВС, и от полотенцесушителя не отказываться? Оставить ГВС стояк на том же месте, уложив его в стену (при этом сушитель останется на месте) и кинув трубу в сторону ХВС стояка для подключения потребителей, или же проложить стояк ГВС в полу к стояку ХВС, далее уложить в потолок и вернуть его в отверстие в перекрытии (тогда нужно что-то делать с сушителем)?
    3. Планировал раковину и краны монтировать на стене, общей с кухней. Соответственно, и слив в ванной в той же стороне находиться будет. Куда лучше выводить слив из ванной комнаты? На кухню, с 1 отводом в тройнике, направленном в другую сторону DSC_0785.jpg , или же тянуть трубы в туалет - расстояние больше - угол наклона сточной трубы будет меньше - будет медленнее вода утекать.
    Приму любую критику и рассмотрю все предложения. Спасибо.
  8. Yirsh
    Yirsh
    Yirsh
    Раменское
    Добрый день, был переделан стояк ГВС и ХВС оцинкованными трубами 1' был на резьбе теперь на сварке. Варили из ЖЭК, и никто не сказал что нельзя варить оцинковку. Вопрос - все плохо, надо переделывать? Можно ли просто покрыть грунтовкой швы и места где нет оцинковки? Если дополнительно обмотать эти места Силопластом (СИЛОПЛАСТ - ремонтный комплект, главным компонентом которого является активируемая водой лента со специальной формулой, разработанная для прочного, долговечного и экономичного ремонта водопроводных, канализационных и любых других видов труб.)?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего страшного. Почистите от окалины, покрасьте грунтовкой.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Оцинковку варить можно, но только по Нормативу, выдержку из которого я привожу здесь:
    Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70* диаметром 0,8 - 1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
    зы ... благодаря легированию цирконием, церием, титаном и алюминием проволока указанных марок обеспечивает стабильность горения дуги и раскисление металла в сварочной ванне.
  11. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Оптимальный вариант - сантехническая рольставня: SDC11668.JPG Можно опускать хоть до пола. Красиво и эстетично.
  12. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Подскажите, у меня будут стоять от Застройщика вот такие краны https://cloud.mail.ru/public/2KzJ/HS637rtjP
    Стоит ли их менять? Честно говоря очень расстроился из-за ПП стояка ГХВС. Канализация ясное дело - под замену.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. И не просто поменять, а так, чтоб потом могли кран поменять или отремонтировать.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как вариант- оставьте как есть все и поставьте дублирующие краны, а про эти открыть и забыть и считать просто куском трубы- уходите от проблем и ценами местных сантехников. И дело не в цвете канализационной прочистки. В этом причина шухера замены?
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Полипропиленовые вентили менять однозначно! Мало того, что через некоторое время они перестанут перекрывать воду на 100% (особенно на ГВС), так ещё бывает так, что трескается сам корпус вентиля (опять-таки, особенно на ГВС).
    Наблюдения основаны на двух многоквартирных домах после кап. ремонта. В домах были полностью заменены трубы ХГВС от ввода в дом, по подвалу, и все стояки на НЕармированный полипропилен. Причём ХВС сделали трубой PN10. С трубами не было ни одной проблемы. А вот с вентилями... Заменили за 6 лет порядка 70% вентилей.
