Стояки отопления, горячего и холодного водоснабжения (размещение, разводка, ремонт, замена)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Burgelo, 29.06.09.
  1. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Про ПП вопрос: если смотреть на армированные трубы (стекловолокно, фольга) и на фитинги, то при пайке получается, что армирующий слой открыт, ведь внутри фитига ограничитель маленькой толщины. Значит, все эти супер прорывы случаются из-за вымывания и расслоения трубы? Тогда каким образом избежать этого? Использовать просто толстые трубы без армирования?
  2. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Армирующий слой нужен для уменьшения линейного расширения. Прочность трубе он не придаёт!
  3. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Чтобы закрыть слой фольги у трубы с внутренним армированием используется приблуда для снятия этого слоя в глубину на 2 мм, в результате алюминий при сварке изолируется. Только 95% монтажников этого не делают! Щас сантехников развелось как грязи! Купил паяльник за 2 рубля и уже сантехник!
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    поэтому с люминевым армированием нынче никто не покупает. А замену преславутого стыка делал сам, купив паяльник за 2 800 рублей. Ничего сложного в пайке нет. Проблема была высверлить и впаяться во влажную трубу. Именитые форумные сантехники сказали, что это в принципе невозможно - только переложить всю разводку. Правда перед этим нужно было снести перестенок в туалете и снять половину плитки. Но кого же это смущает - зато дорого и надежно :hndshk:
  5. Sonic8
    Sonic8
    Sonic8
    Общий стояк холодной воды в месте соединения резьбой начала протекать в районе резьбы, может ржавчина, может искривление трубы. управляющая компания предлагает вырезать кусок трубы с резьбой и вварить цельную трубу. Но для этого предлагают разобрать плитку короба, которую потом не понятно как прикреплять обратно и делать они это не собираются, так как гипсокартон так же вырежут. расстояние трубы от короба и стены в среднем 5 -6 см
    можно ли как как то подобраться к трубе мини сваркой и есть ли такие? другие варианты решения?
    лючок довольно большой, счетчики и разводку можно снять поидее. HELP. нужен совет или варианты
    P_20161220_101500.jpg P_20161220_101432.jpg image-0-02-05-bada84cc970a76047badd90a59546b192c4f5f34e89c46f40866fd8e010fe19b-V.jpg
  6. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Всем доброго времени суток! Купили квартиру на вторичном рынке, и оказалось, что в квартире очень сильный шум, если кто-то из соседей открывает кран. Шумит от всех стен, от потолка, от пола. В связи с этим решили сделать гильзы в полу и потолке для труб водоснабжения (трубы вроде бы из оцинковки сейчас), чтобы отвязать их от перекрытий. И заодно по другому, и более компактно переделать стояки. Вызванные сантехники из управляющей компании сказали что гильзы нам не помогут, и делать их не хотят, а стояки предложили обрезать в нашей квартире и сделать трубы из полипропилена.
    А сейчас почитал форумы и везде противоречивые данные по трубам из ПП. Квартира на 6-м этаже 10ти этажного дома. Дому примерно 15 лет. Подскажите, на что лучше поменять штатные трубы, если делать по предлагаемому варианту (срезать у нас в квартире).
    Нужно ли любые трубы водоснабжения крепить к стене, или можно обойтись без креплений?
  7. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Господа, может кто-то подскажет интересное решение. Как зашить стояк в туалете, который не просто вертикальный, а с изгибом ближе к потолку. Это что ж за короб изобретать надо? Да ещё заглушка на нем (на уровне чуть выше унитаза) немного нависает над унитазом. Дом постройки 50-х годов...
    Ну вот приблизительно так, только изгиб под потолком
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как зашить стояк (?) имхо, не оч. сложно - прямоугольник закроет даже "извилины".
    А вот ЧЕМ (?) зашить, предложение есть:
    Панелями ПВХ, "в тон" настенной плитке.
    ..."Обшивщикам" была поставлена задача - чтобы панели снимались (!)
    - Это здорово помогло мне, через 11 лет "работы"
    канализ. стояка из ПП / ПВХ (потек, весь в трещинах)
    Причем, потек через 11 лет, а не через 5-6- 7, как во всем доме. :victory: (эт. 2 сверху)
    Разборка / ремонт стояка / сборка короба заняли 2,5 часа, без шума и пыли.
    Из которых ~ 3 минуты ушло на разборку / возвращение в исх. состояние короба.
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Есть у кого опыт изготовления каркаса под зашивку стояка и тп из профилированных труб? Ибо инсталяции и прочие штуковины стоят не гуманно =)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Моя разводка ГВС и ХВС (кухня, санузел)
    P6130107.JPG P6130102.JPG P6130103.JPG P6130104.JPG P6130105.JPG P6130106.JPG P6130109.JPG
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Шувалов В
    Шувалов В
    Шувалов В
    Челябинск
    Здравствуйте, у меня вопросик назрел по отоплению) Очень хочется поставит краны чтобы регулировать отопление. IMG_4906.JPG Эта батарея приходит от соседей. Думаю что она приходит по аналогии с моими двумя другими комнатами. IMG_4910.JPG IMG_4909.JPG На этих фото смежные комнаты. с Лестницей жилая комната, без лестницы кухня. Снизу подвал. Помогите пожалуйста советом как краны поставить и соседям тепло оставить) Спасибо
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вварить перемычку с краном, роль перемычки - это байпас, благодаря которому можно будет и заменить или регулировать радиатор не просадив основное плечо системы отопления. Когда нужна будет полная мощность вашего радиатора, тогда перемычку закрыть полностью и теплоноситель пустить через свой радиатор, когда убавить то приоткрыть кран перемычки, теплоноситель пойдет по наименьшему сопротивлению, но чтобы плавнее регулировать - нужен вентиль, им регулировка и получится более гибкой, путем плавного изменения сечения - дросселирования...
    пс краны у батареи в таком случае так же устанавливаются
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Andreevev,
    И по каким нормам этот кран на перемычке можно ставить? Вы даете вредные советы.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это совет по технической части, чтобы выполнить условие вопроса @Шувалов В, нормами я не руководствовался, т. к это уже другой вопрос. Если я правильно понял, @Шувалов В, спросил как сделать так чтобы радиатор можно регулировать по теплу в меньшую сторону, не просаживая основную ветку... Если вопрос я правильно понял то предложил вариант решения, по нормам надо обязательно сверяться и делать все грамотно, Вы правы :hndshk:
