Стояки отопления, горячего и холодного водоснабжения (размещение, разводка, ремонт, замена)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Burgelo, 29.06.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Иногда в колбе меняется только содержимое, как это назвать правильно подскажут продавцы. Но срок выработки меняемого содержимого намного выше срока использования картриджа.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В углу прихожей три стояка.
    Планирую зашить их в короб из гипсокартона.
    Если все щели в коробе хорошо заделать, то плюсом будет - хорошая шумоизоляция.
    Однако, мне сказали что так делать нельзя.
    Так как там в закрытом пространстве не будет доступа воздуха, воздух не будет циркулировать, значит будет образовываться конденсат, со всеми вытекающими последствиями и "прелестями".
    Верно ли это?
    Если да, то как избавиться от конденсата в коробе?
  3. rainbowpooh
    rainbowpooh
    rainbowpooh
    Скажите, это стояки холодной и горячей воды? Теоретически, конденсата в коробе не быть не должно, если в короб будет отсутствовать доступ для теплого и влажного воздуха из квартиры! Я бы сделал так: покрасил бы стояки краской от ржавчины, дождался бы полного высыхания краски, затем каждую трубу очень тщательно обмотал и укрыл хорошей теплоизоляцией, типа K-Flex, и уже после этого бы строил герметичный короб! Я сам у себя делаю ремонт, и после переварки стояков ХВС и ГВС в сантехнише так и сделал! Причем теплоизоляцию резал вдоль, заводил за трубу, аккуратно сводил края теплоизоляции, проверял, что в этом месте она сидит очень плотно, и с легким натягом факсировал это место кусочком скотча, причем вокруг трубы, а не вдоль, чтобы в принципе не могло разойтись по скотчу! Работа долгая и нудная, потому как ширина скотча 5см, а длинна трубы с изгибами метра 3! Зато после 2х лет никак не заканчивающегося ремонта могу смело утверждать, что конденсата на стояках у меня нету и не будет!
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Стояки: холодной воды, горячей воды, канализация.
    Стояки холодной и горячей воды - полипропиленовые.
    Стояк канализации - тоже какая-то пластмасса (серые).
    У нас K-Flex не продается :(
    Есть Энергофлекс - пойдет?
    Это хорошо! Рад за Вас!
    Тоже постараюсь так сделать.
  5. rainbowpooh
    rainbowpooh
    rainbowpooh
    Думаю подойти должен, ежели сделать всё очень тщательно, полностью "запечатав" доступ квартирного воздуха к трубе! Не зря же им многие ютуб-мастера пользуются! Единственный момент, что проверить работу системы вот прямо так удастся только зимой, когда вода в стояке будет ледяная, а воздух в квартире теплый и влажный!
  6. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Доброго парни...и деффчата!
    Имею вот такой (см. фото) стояк квартирного отопления, есть большое желание его переместить ближе к углу стены, дабы после монтажа деревянных откосов закрыть их торцы красиво наличниками. Возможно ли это провернуть, ведь в верхней части тогда будет загиб от угла стены к потолочному отверстию куда заходит труба? И нужно ли разрешение на такую перестановку?
