1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Пока дул сильный ветер, мы начали монтаж гринборд... ох и пыльная это работа!
    Всё! :)
  2. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
  3. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
  4. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    А с чем это связано? в альмбоме технических решений гринборда гидро-ветрозащита везде под плитами. Я тоже собираюсь в ближайшем времени обшивать дом гринбордом, вот теперь призадумался куда ставить ветрозащиту.
  5. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Я делаю стандартный вариант, как многие. Пирог стены до обрешеток будет обтянут ветрозащитой (мембрана). Плюс данное решение у меня отражено в проекте. При помощи физических свойств описать данный выбор укладки ветрозащиты не могу. Гринбордом я просто заменил ОСП. Многие на форуме писали о том, что ОСП плохо выводит влагу. У гринборда вроде с этим получше. Сравнительных тестов ОСП и гринборд не видел. Если есть свои аргументы почему вы хотите положить ветрозащиту по гринборд, то было бы интересно почитать.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если в планах нет покрыть гринборд штукатуркой, то мембрану на гринборд, а не "под".
  7. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Да вот в том то и дело своих аргументом нет, просто констатирую то что увидел в технических решениях, а сам Гринборд выбрал по той же причине.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот всё не могу в голове уложить:um:, от какого ветра должна защищать ветрозащита утеплитель под Гринбордом, или сам Гринборд если ветразащита на него, а он планируется обшиваться сайдингом?
    Или эта плёнка защищает от сквозняков через щели? :nono:
    Она будет только мешать удалению влаги в вентилируемом пространстве фасада, имхо.
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Именно от сквозняков она и защищает. Есть такой эффект, как выдувание тепла. Как, например, у вашего пуховика снять верхнюю ткань - то тепло улетучится из волокон синтепона.
    Если вместо ветрозащиты вы используете пленку - то она, разумеется, не даст выходить влаге. Ей место внутри дома. А снаружи должна быть мембрана - она отлично выводит пар и не пропускает воду на всю структуру стены. Защищая тем самым не только ваш утеплитель, но и стойки и плитную обшивку. :)
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Я извиняюсь перед ТС, но @naruzhka, по вашему получается что плотности GB недостаточно для защиты от выдувания тепла из утеплителя а его заявленной влагостойкости мало даже под сайдингом? Я то думал, что ветрозащитой закрывают внешний контур каркасника без плитной обшивки, ну да ладно. Дело то копеечное, хотя эти средства вполне можно потратить на более важное, например добавить толщины утеплителя потолочного перекрытия.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @naruzhka, гринборд, насколько в курсе, позиционируется, в том числе, как ветрозащита, если антиресно, залезь в характеристики у производителя.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Несмотря на то, что до обеда шёл дождь (хотя по Яндексу должно было быть без осадков :)), начали монтаж МЧ...
    Вот такой пирог... хотя можно было обойтись и без капельника.
    Монтаж производился по шнурке... на 12 метров, спад края МЧ образовался не более 1,5 см... считаю отличным результатом.
    Весь низ по периметру крепили в каждую волну... периметр по верху, крепили через волну.
    Так же на соединении листов, тоже крепили в каждую волну... если этого не делать, то через определённое время будет "некрасивый" вид.
    Незнаю, будут в будущем снегозадержатели или нет, но усиливающие закладные (дополнительная обрешётка) были смонтированы... на всякий случай :).
    Верхняя обрешётка тоже толще на один сантиметр... таковы требования монтажа МЧ.
    Общий вид...
  13. Victor97
    Victor97
    Victor97
    Грандлайн сей девайс называет карнизной планкой, а капельник - лежит на стропилах и на него пленка сверху заводится. А почему не надо? Там влажно будет, вода будет стекать, брызгать. Начнет загнивать.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну лобовая доска будет отделываться пластиком и поэтому ничего загнивать не будет... пластик отсечёт попадание брызг на древесину. Так что и капельником или карнизной планкой можно обойтись. :)
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Юра! Это свес за границу лобовой доски имеется ввиду? Насколько я помню он должен быть в районе 40 мм, чтобы в водосточку нормально вода стекала. Поэтому и вторая обрешетина крепится по центру от края в 300 мм при шаге волны 350.
    Или я не про то понял?
