1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20170421_092236.jpg IMG_20170421_094141.jpg IMG_20170421_100051.jpg IMG_20170421_100402.jpg IMG_20170421_101728.jpg IMG_20170421_114151.jpg IMG_20170421_120403.jpg IMG_20170421_125118.jpg подготовка крыльца к отделке.
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20170421_124853.jpg IMG_20170421_124313.jpg все стыки и углы промажутся акриловым или каучуковым герметиком. Силикон, не принимаю за серьёзный герметик.
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    С верху, потом, хочу выровнять бруском из лиственницы, и постелить композитную терасную доску.
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20170421_131140.jpg IMG_20170421_163811.jpg IMG_20170422_121018.jpg добавляем метал по углам и зашиваем комплектующими, сайдингом.
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Стыки сайдинга чередуются через ряд, и идут в несколько ровных линий. IMG_20170421_143505.jpg
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20170420_193609.jpg Ещё они немного грязные. Но мы все протрем по окончанию работ.
  7. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    В воскресенье погода улучшилась и выглянуло солнышко. Дом стал сам светиться и отдавать солнечный свет.
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Солнышко... А я так все выходные и просидела под дождём в своей избушке без окон... Ни в каких ратных подвигах не продвинулась... А уж сезон скоро...
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20170423_170508.jpg IMG_20170423_170508.jpg IMG_20170423_170706.jpg IMG_20170423_172051.jpg наконецто погода позволила закончить с фасадом. Уходим на выходные. Осталось доделать снегозадержатели, водосточку, крыльцо, и смонтировать вентвыходы на крыше.
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
  11. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    После монтажа деккинга Юрину дверь придется укорачивать.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А их разве не вместе с металлочерепицей монтируют? Теперь же придётся лист снимать целиком, что бы всё правильно поставить и пройти гидроизоляцию... Или можно не снимая листа?
  13. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Металлочерепицу снимать не нужно. В ней будут прорезаны отверстия и установлена вентиляция. На проходных элементах есть специальные уплотнители и герметик и по этому вода под металлочерепицу попадать не будет.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вот как раз с этим у меня вышла засада. Чтобы сделать всё правильно (у меня труба вилпе) сказали, что лучше снимать лист (или делать одновременно с укладкой металлочерепицы)... там ещё прикрутить нужно к обрешётке...
    @Zorg1, если будет возможность - сфотографируйте поподробнее процесс установки этих труб.
    У Вас их устанавливать будут те же работники, что и сайдинг кладут? Или отдельные?
  15. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Таже команда будет выполнять установку вент. выходов. Попрошу Сашу, чтобы он сделал побольше фоток данного поцесса.
