1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    :hello:Зачем такие сложности с железом? Вроде если просто уложить террасную доску по лагам то она очень даже хорошо будет проветриваться.
  2. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Вода по листу железа должна скатываться вниз отводя воду дальше от дома. Данный прием мне посоветовал Саша, который сейчас занимается отделкой.
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    По мне это решение больше для болконов, и если делать дриножиолрание и проветревоние решает проблемму скопления влаги в застойных зонах, а террасная доска исключает этого. А в контакте железа и дерева всегда будет коденсат но это чисто мое имхо.
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Под крыльцом ничего нет... то есть только голый каркас и небольшое попадание воды, ничего бы не испортило. И для того, что бы не мучаться с таким "дренажным" пирогом, можно было настелить бесшовную террасная доску (не натуральную древесину типа лиственницы, а ДПК), прямо по лагам, а по периметру стен в зоне крыльца, смонтировать деревянный широкий плинтус с резиновой прокладкой в нижней части, для гидроизоляции между настилом и плинтусом (так же, широкий плинтус служил бы в роли "отбойника", то есть не боялся бы ударов лопаты при уборке снега).
    Но если всё же нужен именно дренажный сток, то металл давно не применяю, ибо он создаёт неприятный металлический шум при ходьбе... поэтому на скошенные лаги монтируется ОСП, а сверху монтируется наплавляемая или самоклеющая гидроизоляция (и никаких металлических звуков не будет). А в качестве контррейки, лучше использовать лиственницу.
  5. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Не хватило сайдинга. Всего одной панели. Пришлось срочно докупать. В машину сайдинг еле залез. Теперь у меня в машине есть собственная радуга, правда состоящая из одного цвета.
  6. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Купил дополнительно пару панелей сайдинга про запас. Надеюсь не пригодятся. ;)
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Задача метала отвести воду дальше от утепления стены, перекрытия. Ведь дождь, а особенно, талый снег стекает по сайдингу...
    Если есть возможность защитить лаги от воды, так и делаю.
    В качестве контрарейки над металлом будет, конечно, лиственница.
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Сайдинга не хватило, кусочка, 120*50мм)
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Да никаких проблем с монтажом этих труб после укладки МЧ. Они наверно по инструкции монтажа, почитали, и испугались.) Но если подумать, там можно все правильно сделать и так.
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Несколько надрезов
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20170429_152607.jpg IMG_20170429_152625.jpg IMG_20170429_152724.jpg IMG_20170429_153029.jpg IMG_20170429_152125.jpg IMG_20170429_164651.jpg IMG_20170429_164645.jpg убираем лишнее, прикручиваем где не хватает, мажем герметиком и прикручиваем к обрешотке
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20170429_154235.jpg IMG_20170429_155404.jpg IMG_20170429_162150.jpg IMG_20170429_160628.jpg монтируем трубу
  13. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Чем рекомендуете крепить водостойкую фанеру (чистовой пол бытовки) к лагам? Гвоздями или саморезами? Поверх водостойкой фанеры будет уложен линолеум.
    Загоняюсь, что гвозди может повыпирать и они будут рвать линолеум.
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Саморезы (потолще) всегда лучше чем гвозди. На гвоздях может поскрипывать пол. И обязательно зазоры от стен и между листов, тоже из за скрипов.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сразу надо уточнять, какие саморезы. А то народ тут же ринется любимыми чёрными крутить:)]
