1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Zorg1, А Вы бруски не промазываете антисептиками?
    Я начитавшись - мажу всё подряд неомидом... похоже только деньги и время перевожу...:faq:
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Zorg1, А я может что-то пропустил? А где палитиленка под перекрестным?
  3. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Там пароизоляции не будет. Пароизоляция буде поверх всего утеплителя. Дальше пойдет доска или бруски под отделку. В эти полости планирую загнать электропроводку. Данный пирог стены мне посоветовал сделать проектировщик, т. к. дом периодически будет замораживаться. Что скажете? Хотел услышать ваше мнение.
  4. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Я ростверг и перекрытие первого этажа обрабатывал Неомидом, а потом забил.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А! Тогда норм! Поддерживаю!
  6. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Хотел проконсультироваться по одному узлу. Я его постарался начертить. Надеюсь получилось понятно. Раньше это уже обсуждалось в моей теме, но это было применительно к смещению стоек относительно перекрытия. Ответ был, что стойки частично операются на обвязочную доску и по этому все нормально. В текущем моменте я прошу рассмотреть верхнюю часть стены на которую операется перекрытие. Ситуация аналогичная лаги перекрытия смещены относителино стоек. У меня в стене нет второй обвязочной доски, т. е. стойки скреплены доской сверху и снизу, но в каждую стойку врезан 200 мм ригель. Может я ошибаюсь, но фактически перекрытие операется на одну доску 45 мм и все, т. к. стойки под лагой нет. Возможно ригель врезанный в стойку тут не работает, т. к. на него операется обвязочная доска перекрытия, которая гвоздями связана с лагами. Если бы ригель в стойки был врезан внутри, а не снаружи, то нагрузка от перекрытия передавалась ему. У меня доска 45 мм не сломается? На этом перекрытии лежит подпорная стена, которая держит кровлю. Возможно я ошибаюсь и переживать не нужно. Если я не понятно, что-то написал спросите я поясню. Очень жду от вас комментариев.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Zorg1, на эту тему многий копий сломано. Когда то я так делал. Потом ригель стал врезать внутри, если перекрытие сверху. Если сверху на стену стропила, то снаружи врезаю.
    После долгих споров пришли к выводу, что с точки зрения прочности (типа лаки лежат на доске обвязки, но она же своей второй половиной на ригеле!) разницы практически никакой. Конечно если там не несколько тонн точечной нагрузки! :) Есть небольшой профит от ригеля внутри с точки зрения теплотехники.
  8. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Там комната от стены до стены 5 метров под перекрытием опор нет и посередине над перекрытием стоит подпорная стена на которую опирается кровля. Второго этажа нет холодный чердак. Точечных нагрузок там наверно нет. Если правильно вас понял, что не стоит заморачиваться, а то у меня мысли появились еще один ригель в стойки внутри комнаты врезать.
  9. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    По строению перекрытия и подпорной стены проектировщик Дмитрий написал следующее: Опорная стена с двумя встроенными ригеля стоит одним концом на внешней стене, вторым концом закреплена к другой несущей стене, при угле наклона в 30 гр, вес на коньке будет минимальный, и основная нагрузка пойдет в месте примыкания, кровель и на внешние стены, там вес перераспределен ригелем, нагрузка с чердака 200кг/м2, вес с конька еще 70 кг добавит если весь вес распределить, чердачные балки не несут весь вес, т. к. сама стена с двух сторон закреплена на несущих стенах и по сути она висит, балки лишь немного ее поддерживают.
    По расчетам все в упор, но проходит.
    Ферму сделать можно, но рассчитать ее сложно, прежде всего надо рассчитывать кол-во гвоздей и нагрузку на них. У меня масса примеров когда делали фермы из досок (видимо без расчетов) и в дальнейшем они себя вели мягко скажем не очень, т. к. со временем (видимо из-за недостаточного колва гвоздей) доски смещались и ферма теряла геометрию.
    Более того стена зашитая осп по сути является аналогичной фермой, такой же на гвоздях. Только в данном случае все же на это не ставиться акцент, а расчет просто идет на прогибы досок. Возможно из этого пояснения будет понятно есть там или нет точечные нагрузки.
  10. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Конструкцию перекрытия, подпорную стену и кровлю в этом месте обсуждали и вы согласились с Дмитрием, что по нагрузкам все проходит.
  11. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Сегодня доделал обрешетки в большой комнате. Отчет о проделанной работе.
  12. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    На даче снег.
  13. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Отступил от темы, но теперь продолжу.
  14. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Закончил обрешетки и сразу стал заполнять утеплителем.
  15. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Завтра продолжу утеплять. На сегодня все.
