1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Пол.
  2. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    После чердака оставшуюся доску сложил в дом в штабель.
  3. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Доски, которые распилил вечером и уложил в распилочном цехе.
  4. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @Zorg1, вопрос по доскам: строганные сухие?
  5. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Дом покрыт снегом. На бытовке выросла огромная сосулька. Измерил при отъезде 1 метр 18 см. Еще есть фото красивого заката-лес горит.
  6. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Обещали сухие строганные. После распилки понял, что они их недосушили. Некоторые были сухими а другие нет. В перемешку. Распил это наглядно показывает.
  7. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Доски 45х90х6000 не пилил.
  8. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    По совету шефа с работы решил пол на чердаке сделать частично. Пол будет до доски. Дальше просто утеплителя накидаю и ветрозащитой накрою. Над большой комнатой тоже не будет пола. Сделаю мостик и все.
  9. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Частично напилил досок в размер 28х90х2745 под обрешетки на стены.
  10. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Распилочный цех.
  11. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Ночью со вторника на среду в бытовке было холодно. Обогреватель на 1,5 квт не справлялся. В среду съездил в Клин к кадастровому инженеру за документами и после него в Химки в МФЦ ставить дом на учет. Пока все.
  12. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Выходные прошли плодотворно. Доски перепилили под размер.
  13. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Начали делать обрешетки под чистовую отделку на потолке и стенах.
  14. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Начал делать вертикальную обрешетку и слегка ударил по верхнему краю доски и порвал пароизоляцию. Чтобы этого избежать в дальнейшем срезал с досок угол.
  15. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Нужен совет. Как выполнить отделку имитацией бруса вместе примыкания перегородки к стене? Под один край я сделал доску для крепежа имитации бруса, а другой край пока в воздухе будет болтаться. Если есть фотки этого узла, то прошу выложить.
