1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Можно в торец имитации крутить, но как быть с отделкой другой стороны? Самый простой вариант доску туда вставить 50 на 100 и все к ней прикрутить. Жду советов.
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Zorg1, напрашивается доп. стойка, что тут больше придумать, и не впритык, а с отступом от закрытой стойки на 50 мм, забить гвоздями по низу и верху в косую гвоздями, или закрутить саморезами.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Zorg1, перед тем, как будете пришивать имитацию - выдержите её в том помещении где она будет... У меня она дала усадку когда дом затопили. Прибили её летом, а зимой пришлось всё по новой делать... в некоторых местах разошлась.
    А на полу у Вас какое покрытие будет? Какой толщины ОСП. И зазоры такие большие между листами - специально?
  4. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Зазоры маленькие. В некоторых местах думал даже расширить. На полу сейчас лежит ОСП 22. Пол буду покрывать ламинатом, а может и линолиум брошу. Пока думаю.
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А если взять доску толщиной 50 мм и сделать внахлест на те две доски, которые на стене?
  6. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Получится аналог стойки, но только доска долна быть шириной 150мм.
  7. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Есть еще варианты? Очень хочется услышать профессиональных строителей. Юра, что скажешь?
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Самый простой вариант уже озвучен... дополнительная стойка решит все проблемы.
    Но встречаются моменты, когда стойку не поставить и контррейку не куда крепить (из за отсутствия стойки), то мы выходили из положения следующим способом: отделочную доску (ИБ, вагонка и и. д) делали длиннее и на неё уже крепили брусок, на который и фиксируется отделочная доска в углу.
  9. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Тоже думал об этом. Буду решать по месту. Спасибо.
  10. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Вырвался на дачу и сразу взялся за стройку. Т. к. по временной лестнице на чердак нужну постоянно ходить было принято решение ее усилить брусками под ступеньками.
  11. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Связь плохая и фотки не проходят.
  12. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Ура! Фотки начали грузиться. Активно взялся за утепление чердака.
  13. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Утепляю пока целыми листами без подрезки.
  14. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Вниз кладу 100, а сверху 50. Нужно израсходовать, т. к. остались.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Zorg1, День Добрый! Хотел задать (если можно) вопрос по планировке. У Вас коридор со скошенными стенами. Мне нравятся помещения с неправильной (не прямоугольной) геометрией. bungalow131-grundriss-eg.gif
    Как сейчас у Вас отношение к непрямым углам? Не было ли проблем с отделкой? Как "визуально- ходительные" ощущения? Извините, если ответы на эти вопросы были у Вас в теме - не успел полностью прочитать.
