1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Привет, Сергей! Перерасхода нет... если делать с предварительной закладкой утеплителя, то столько же доски уйдёт.
    Ну вообще-то, этот способ (именно на этом объекте) пригоден для монтажа финишного покрытия по контррейке (доска шпунтованная, ОСП и т. д.).
    Если применять монтаж без контррейки, то эту закладную, нужно по всему периметру врезать... либо монтировать бриджи.
  2. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Всем доброго вечера!
    В теме уже несколько дней затишье, т. к. строительство было приостановлено и с завтрашнего дня будет возобновлено.
  3. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Хочу на пол положить ОСП. Есть ОСП с ровными кромками, а есть шип - паз.
    Какой вид ОСП лучше использовать?
    Вопрос в следующем. Дом постоянно топить не планирую. По верх ОСП будет ламинат. При монтаже ОСП нужно оставлять зазоры в местах стыков листов, чтобы ОСП не вспучило при расширении? Если обязательно нужно, то правильно ли я понимаю, что тогда ОСП шип-паз в моем случае не подойдет?
  4. Victor97
    Victor97
    Victor97
    @Zorg1, Олег, предлагаю на перекрестное утепление без вентзазоров положить пароизоляцию, на нее шпунтованную половую доску 36мм и сделать ее уже финишной. Либо, если уж Тебе совсем так не хочется видеть дерево, сверху положить ламинат, но в этом случае в качестве пароизоляции использовать подложку. @SDim, @LastSA, @DimsonK, @Raper, - какие мнения? Что-то товарищ спрашивает, а тема встала. По поводу шпунтованной ОСП - не вижу смысла совсем.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Найти шпунтованную доску хорошего качества очень трудно! А что бы довести до "отличного" финишного вида ту же самую шпунтованную доску с рынка очень трудозатратно и дорого!... проверенно.
    Проще ОСП и ламинат или иное покрытие... быстро и немного дешевле, чем шпунтовка.
  6. Victor97
    Victor97
    Victor97
    @Raper, @LastSA, коллеги, ну немного не так. Я же написал 2 варианта. По второму варианту в чем будет преимущество ОСБ перед шпунтованной доской, кроме как в сроках монтажа? Она даст практически такое же основание под ламинат. По цене - Глюнц 22 мм. стоит 790 руб/м2, половая доска 36мм Вельский лес - 530. Экономия на полу у Олега будет почти 26 000 руб. Я у себя на полу тоже ОСБ делал, правда, но строила бригада, если бы сам делал - проколотил бы доски, как у @doxtor02.
  7. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Олег, боюсь, что при эпизодичном прогреве дома зимой, ламинат у тебя достаточно скоро испортится. Я выбрал шпунт 28 мм, крашенный осмо. Выглядит, как ламинат. Доска по 400 рублей квадрат. Лаги только нужно почаще для нее. У меня 350-400 мм. Щели, конечно, есть, но не расслоится, как ламинат, точно.
    Я также пока не собираюсь зимой греть дом.
  8. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    У нас с коллегой мнения разделились по поводу обшития ОСП подпорных стен крыши.
    Я хочу с двух сторон обшить ОСБ 12мм, а мой коллега говорит, что нужно обшить только с одной стороны и этого будет достаточно и в два раза дешевле.
    Что скажете?
    Фотки стен ниже.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Более чем достаточно
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Укосины врезать и не мучаться!
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Укосины можно было бы врезать в основную опорную стену... но опорные стены имеют врезаный ригель с двух сторон (опорная стена делается из доски 45*195).
    А вот малая опорная стена (на неё будет опираться стропилка "кукушки" немного спорный элемент... длина этой опорной стены 5600мм и опирается она на сдвоенные потолочные лаги 45*, а длина лаг 5000мм, под лагами опоры нет... я б такой, что бы эту опорную стену фермой сделать.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали монтаж потолочных сдвоенных лаг...
    И тут без струбцин не обойтись...
    А это дополнительные помощники для струбцин :)...
    Торцевую доску пришлось стягивать длинной струбциной... иначе "коромысло" другим способом не выровнять.
    А это последнее фото перед бурей... еле успел спуститься, ливень за секунду накрыл посёлок.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот такая ферма будет лучше, чем простая опорная стена с обшивкой ОСП с двух сторон?
  14. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Что скажете про ферму? Хотел услышать от вас все за и против этих двух вариантов: 1. подпорная стена, 2. Ферма. Какой вариант лучше? По проекту подпорная стена. Думаю не отступать от проекта. @SDim,@LastSA, @DimsonK, какие мнения?
  15. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
