1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Еще вопрос. Крышу (холодный чердак) в местах стыков гидроизоляции нужно проклеивать? Аналогичный вопрос по стенам по стыкам ветрозащиты.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если бы у металлочерепицы было антиконденсатное напыление (изнутри), то можно было обойтись и без гидроизоляции... а угол наклона позволяет монтировать гидроизоляцию в нахлёст без проклейки.
    А СДМ на стенах вообще смысла в проклейке не вижу, тем более с наружней обшивкой гринбордом.
  3. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    У самого такие мысли. Спасибо за ответ. А в районе ендовы тоже считаете не нужно проклеивать?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет... там отдельная полоса гидроизоляции идущая вдоль ендовы и куча перехлёстов гидроизоляции от основной кровли.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Юра, что то совсем потерял нить рассуждений ввиду кучи своих проектов и обсуждаемых на форуме.
    Такая ферма хороша когда нет опор для коня. Как практика показывает на каждую длину фермы 1 метр высота ее должна быть не менее 100 мм. Т. е. если ферма длиной 5 метров то ее высота не должна быть меньше 500 мм.
    Такие фермы меня научил делать Макс Бровин aka @Maxbrovin, но он их насобачился делать "на глаз" с успехом, а я всегда просчитываю! Результаты у нас всегда совпадают! :)
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сергей, а сдвоенные потолочные лаги с шагом 600мм и длиной 5 метров могут считаться опорой? Мне кажется, что они сами по себе прогнутся на таком пролёте, а тут ещё и опорная стена под кровлю на них встанет... смущает меня этот момент!
  7. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Для обсуждения прикладываю необходимые файлы.
    Прогиб будет, но в пределах нормы.
    Проектировщик все просчитывал и убедил меня, что конструкция не провалится.
    Мнение Сергея тоже хотелось бы узнать, а также других участников форума.
  8. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Юра, есть новые фотки?
    Всем очень интересно.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дождь не давал работать... а интернет вообще зависает сегодня. Надеюсь завтра распогодится и интернет появится.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Опорная стена с двумя встроенными ригеля стоит одним концом на внешней стене, вторым концом закреплена к другой несущей стене, при угле наклона в 30 гр, вес на коньке будет минимальный, и основная нагрузка пойдет в месте примыкания, кровель и на внешние стены, там вес перераспределен ригелем, нагрузка с чердака 200кг/м2, вес с конька еще 70 кг добавит если весь вес распределить, чердачные балки не несут весь вес, т. к. сама стена с двух сторон закреплена на несущих стенах и по сути она висит, балки лишь немного ее поддерживают.
    По расчетам все в упор, но проходит.
    Ферму сделать можно, но рассчитать ее сложно, прежде всего надо рассчитывать кол-во гвоздей и нагрузку на них. У меня масса примеров когда делали фермы из досок (видимо без расчетов) и в дальнейшем они себя вели мягко скажем не очень, т. к. со временем (видимо из-за недостаточного колва гвоздей) доски смещались и ферма теряла геометрию.
    Более того стена зашитая осп по сути является аналогичной фермой, такой же на гвоздях. Только в данном случае все же на это не ставиться акцент, а расчет просто идет на прогибы досок.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дима, извини, конечно! НО с чего это ты решил, что вес на коньке минимальный. Если у тебя на кровлю расчетная нагрузка в районе 300 кгс/м2 (со всеми коэффициентами), и пролет от коня до стены пусть будет 3 метра, то на метр коня у тебя будет около 270 кгс/м! И это при условии, что никаких зятяжек у стропил.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Юра, сейчас прикинул. При ширине дома 6000 и если это холодный неэксплуатируемый чердак, то проходит с прогибом 1/250.
    Здесь какая ширина?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пролет 4800
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. ширина дома 9600?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пролет 4800, от конька до стены 2,4м в горизонтальной проекции
    на коньке при 30 гр никогда не будет 270 кг, при это часть веса держит ригель в стене из двух балок 45х200 длинной 5,6м, часть стропил вообще можно считать как коньковую арку, в тех местах где нет ендов.
