1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    от внешней стены до внешней стены 4,8м в этой комнате
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Блин! Прости, Дима, затупил!
    Тогда, конечно, там все со свистом проходит!
    Олег! Нужно доверять своему проектировщику! :)
  3. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Я доверяю своему проектировщику. Просто по этому узлу хотел услышать дополнительное мнение. Форум и сделан для того чтобы обсудить интерисующие вопросы. Огомное спасибо Сергею, Дмитрию и Юрию за развернутые ответы и грамотные вопросы.
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Погода вообще не даёт работать... но мансардное перекрытие закончили и сейчас занимаемся опорными стенами под стропила.
    DSC_0185.JPG DSC_0186.JPG DSC_0187.JPG DSC_0188.JPG DSC_0189.JPG DSC_0190.JPG DSC_0191.JPG
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Немного о том, что сделали...
    Поставили опорные стены, работа была долгой и нудной, ибо на стойки были взяты доски из кучи под названием "кошмар" :)
    Пока брат доделывал опорные стены, я снял данные (зная две стороны треугольника, программа для Андройда показала третью сторону и углы наклона).
    Вычислив все размеры и углы наклона, приступил к разметке стропил.
    С помощью высокоточных помощников, я сделал разметку основного шаблона.
    Растёт гора из стропил...
    И тут наступил вечер и комары и севшее солнце прогнали нас отдыхать. :)
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Юра, а чего Дмитрий в проекте не указал углы и размеры стропил с запилами? Не верю! :)
  7. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Вопрос наверно больше ко мне.
    Ниже прикладываю все чертежи по кровле.
    Дмитрий сказал, что перегружать чертежи размерами не имеет смысла, т. к. в них можно запутаться.
    Строители, которые делают кровлю по практике все подгоняют на месте, т. к. точно построить по реальным размерам чертежа практически не возможно, чтобы в идеале все размеры четко совпали.
    Я думаю Дмитрий более развернуто ответит на этот вопрос.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Сегодня к нам на стройку приезжал Дмитрий (@SDim)... так как это мой первый сканди-каркас, то были вопросы по конструктиву и мы их обсудили :).
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    К чему пришли, обсуждая опирание стоек не на лаги пола?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и немного фотографий и небольшой мастер-класс...
    Итак, я всегда не любил выносные стропила, ибо их отчего-то сложно было монтировать само стропило... но недавно на форуме прочитал, как с лёгкостью это всё делается, немного добавил своих фишек и вот результат.
    Во время монтажа фронтонной стены, отмечает на верхней обвязке и стропиле места, где будут выносные бриджи (вроде они называются локауты)...
    Потом переносим те же самые отметки на выносное стропило...
    Отмечаем точки выноса на выносных бриджах (точка выноса должна будет соприкоснуться с краем верхней обвязки фронтона)...
    По отметкам на обвязке фронтона, монтируем продольные бриджи, но монтируем через раз...
    Крепим струбцинами на продольные бриджи выносное стропило...
    По отметкам на выносное стропило прибиваем выносные бриджи...
    И потом прибиваем обычное стропило :)...
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вид снаружи...
    После того, как "лесенка" готова, просто толкает её вперёд до отметок выноса и крепим... всё!
    Тоже самое повторяем га другой стороне :)...
    Смонтировали остальные продольные бриджи...
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Готовим стропила к подъёму...
    По низу монтируем на три гвоздя и бридж 100*45мм между ними.
    Вот фото перед заходом солнца...
    Пока всё! :)
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    По периметру наружних стен, допустимо смещение стоек относительно лаг. А на несущей перегородке во время утепления перекрытия, монтируется продольный бриджинг, который и будет распределять нагрузки.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я никогда не длаю такого полноценного выносного стропила. Смысл? Все равно потом все лобовой доской зашивается.
    У меня где-то так
    А бриджи между стропилами разве не должны быть до верха стропил?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Чего то совсем не понял - это про какой момент?
