ЗАКАПЫВАНИЕ или ЗАКРУЧИВАНИЕ свай?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnNiTaMax, 22.08.16.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Достать. уплотнить грунт, вкрутить заново
  2. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я знаю, кто это.
    Походу они мне так же "завернули"
  3. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    сочувствую:(
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    У меня маленький одноэтажный каркасник-банька, т. е. легкое строение будет. сваи торчат из земли от 15 до 40 см (небольшой уклон), т. е. довольно низко. и закручены все-же около 170-180см, а не 160.
    Вокруг свай я уплотнил на сколько смог. Теперь думаю поставить раскосы между сваями.
    Думаю прокатит.
  5. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    аа, ясно, тогда да, все ок будет, у нас то они еще накосячили с расстояниями, а то, что одну линию сделали не под 90 градусов вообще караул, наша бригада сказала был бы дом в стиле Пикассо:)].
    Мы тоже планируем максимальный уровень от земли 40 см, а как получится пока не совсем ясно, т. к. тоже есть небольшой уклон, это хорошо, что закрутили на 180 см, мы тоже попросили не меньше.
  6. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    я вообще не понимаю, КАК делают свайные фундаменты без них
  7. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    это что-то типо швеллера? мы узнавали, что швеллер требуется на болотистых или с сильным уклоном участках, ну или в каких-то индивидуальных случаях
  8. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Коллеги. фундамент - такая штука, где не надо лепить фуфломицин. и жалеть 12 ты руб.
    свайный фундамет должен работать как единая конструкция. значит сваи надо связать. по верху - называется ростверк. но и в продольном и поперечном направлении. создайте треугольник связями.
  9. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    у нас будет обвязка брусом 200*200, или вы считаете этого недостаточно?
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Я не знаю шага, не знаю, что наверху. поэтому рассчитать не могу.
    но факт того, что связи нужны. и лучше создать треугольник - это есть императив для меня.
  11. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Закрутили нам сваи, некоторые еще будут дозакручивать
  12. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    По-моему ничего хорошего в этом покрытии Антикор Hempel, оно уже отколупывается и в некоторых местах уже ржавчина, нужно ли чем-то покрыть теперь сваи, выступающую часть над землей?
  13. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Натянули веревку, чтобы прикинуть как ляжет обвязочный брус, получилось, что некоторые сваи выбиваются из линии, это же не нормально?
  14. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Отклонения по уровню почти у всех свай, нам говорят норм, а вы как считаете?
  15. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    нашли такую информацию:
    при длине уровня в 600 мм если допустима погрешность в 2 градуса, то допустимое отклонение составляет +- 21 мм, у нас получается тогда норм
