ЗАКАПЫВАНИЕ или ЗАКРУЧИВАНИЕ свай?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnNiTaMax, 22.08.16.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @AnNiTaMax, доброго дня!
    Волноваться не нужно. Для начала проверьте правильность показаний уровня. Стайер - не самый точный инструмент. Проверка проста: положите на горизонтальный участок, заметьте отклонение пузырька, переверните так, чтобы правый конец оказался слева, заметьте отклонение пузырька. Если отклонение во втором случае по стороне и длине совпадает с первым, то уровень точный. Если нет - надо править уровень.
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    а что говорит ваш подрядчик? кувалдой будет сваю "поправлять"?
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Судя по фото, где и веревка в руке снимающего не приходится на центр - там не так страшно.
    Если надеть оголовок 20х20 то совсем отклонений заметно не будет.
    Обвязка поди из трех досок 150х50 или 200х50, т. е. запас по 2,5 см с каждой стороны будет для отклонений.
    Но у меня горе-закапыватели свай сделали практически в линию. Отклонение буквально 1см и то не везде.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @AnNiTaMax, Почему не техникой крутили? Судя по проушинам сваи не докручены.
  5. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Я думаю, что контора Васи Пупкина не обладает кучей л. с. в одном механизме, а есть несколько рабсил, которые все знают и умеют и всегда так делали. Если докручивать, то свая может закончиться или ее просто не хватит. Тут описывался опыт наращивания свай, в итоге получалось 5,5м, если не ошибаюсь. Здесь подгоняли под размер сваи. :)
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Тут еще надо на сами сваи смотреть. Некоторые производители делают такое, что и в хороший грунт на метр не закрутить. И зачастую не потому, что упирается, а потому, что начинает вхолостую на месте крутиться. А чтобы вручную свернуть проушины 108й свае, 3-метровых воротков маловато.
  7. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Очень красивое пластилиновое изделие. При покупке пробовать на зуб! :)]
  8. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    только сегодня должны приехать, и скажут, они уезжали на 3 дня, а как надо?
  9. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    много читали как лучше, пришли к выводу, что вручную лучше
    согласна, мы тоже считаем, что не докручены, нам сказали уже не идет дальше, то есть можно смело настаивать на дозакрутке?
  10. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    я как раз держу веревку по центру, может на одной фото получилось и не поцентру, но по-моему видно, что смещение неправильной вкрученной сваи не на 1-2 см, а целиком, у нас брус 200*200 обвязочный, он ляжет на оголовок только половиной, а вторая половина будет висеть в воздухе
  11. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    то есть не надо докручивать?
  12. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    а что это за покрытие?
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я тоже много читал и уже примерно знал как должно быть. Проушины у всех свай были сорваны, не одной как у Вас не было, крутили по честному. У меня перепад большой и сваи были от 2,5 метров до 3,5. сразу всё обварили уголком. За полтора года проживания (дом 8.40 х 9.75) нет не каких колебаний и просадки свай. В наших же темах по сип у людей и просаживаются и выпирают свай. В общем я за механизированное завинчивание. Если баньку или под веранду то пойдёт, а под дом это халтура.
  14. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @gavirus, спасибо) будем докручивать, вкручены минимально на сколько у вас? мы хотим попросить, чтобы обязательно минимум на 1,60 м были вкручены, глубина промерзания в Москве 1,20-1,40м, как считаете, достаточно? или обязательно надо крутить пока монтажное отверстие не деформируется, и наращивать еще, если не начнется деформация?
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @AnNiTaMax, да тут я Вам не советчик. Грунт у всех разный. У меня глина. Сваи у меня где то на метр девяносто завинчены. В теме по свайному фундаменту спецы пишут, что крутить надо пока не встанет она. У Вас уже дело сделано. Вы же по каким то своим соображениям выбрали ручное завинчивание. Нам только остаётся заглядывать к Вам в тему и сравнивать как у Вас и как у других.
