Кирпич или плитка на облицовку? (см.фасады)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем nadegniy, 25.08.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну тут уж не настолько все страшно, можно вентзазор например сделать между бутом и облицовкой. Ничего не рассыплется. Тема неоднократно поднималась в топиках- ключевое слово - "точка росы".
    В смысле? Без Вас что ли? Или вобще я один на форуме останусь? Что такое 500 человек именно выбирающих, непонятно что: йогурт, прокладки, строительные материалы? Если пишете- то пишите конкретно, а не какими-то абстрактными фразами, понятными только Вам.
    Мое правило- давать только те советы, которые испытаны на личнном опыте, никакого спама и рекламы. Ничего плохого никому из форумчан не посоветовал. Думаю некоторым в чем то помог.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кроме маленького нюанса связи между несущей и облицовочной кладками будут сборщиками конденсата, их нужно делать из надёжного материала, сетка не прокатит. А так всё верно.
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    У нас что- то маловато треснутой штукатурки , а реакция на треснутый кирпич не самая спокойная.
  4. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Последнее время наблюдается стабильный рост желающих облицевать дом именно плиткой. Это связано с тем, что в плитке гораздо более богатый выбор чем в кирпиче. Например есть плитка под различные виды скал, валунов, и.т.д
    Если человек "влюбился" в какой-то внешний вид фасада, его трудно переубедить брать кирпич, мотивируя это тем, что кирпич надежней.
    Также, если нужно "поменять" старый фасад, здесь плитка тоже не заменима. Кстати она есть и под кирпич, то есть после облиовки плиткой вы получаете внешний вид кирпичной стены.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А разве кто-то сеткой советовал? Сетка зло! Базальтовые связи рулят
    Дык не надо обычной цементной штукатуркой, надо паропроницаемой штукатуркой штукатурить, Вы же чем попало не штукатурите пенопласт:)]
    Желающие наблюдаются, но это плохой выбор для нашего климата, разве только для южных районов
  6. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Мы и сами так думали и особенно на плитку не обращали внимание, делали кирпич и делали. А плитку люди хотят. Пока те объекты, что я видел стоят нормально. На одном доме 3 плитки отвалилось, оказалось, что в штукатурке (или блоке внутренней стены) кусок отвалился, с раствором целая так и лежит. Поправили за 5 минут.
    Если уж люди сайдингом пользуются, то за те же деньги облицевать плиткой - небо и земля!
    А что касается внутренних связей с облицовкой, то я здесь в некотором тупике. За последние пять лет, что я общаюсь со строителями и архитекторами побеждают две конструкции:
    1. Внутренняя стена из блоков, утеплитель, вент зазор, прочный облицовочный кирпич.
    2. Блоки уже 50 см, вентзазор и тот же облицовочный кирпич.
    Я, конечно против утеплителя и буду себе делать второй вариант, но мнения разделились. Кто-то делает вентзазор, а кто-то говорит, что если его не сделать, то как раз и связь (сетка или пласти) облицовки и внутренней стены сохранишь. А прочность поризованных керамических блоков м-150 позволяет не беспокоиться о точке россы.
    Кто как думает? (из опытных, пожалуйста)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая паропроницаемая штукатурка подойдёт? Что именно? И как собираетесь бороться с разрушениями ?..разваливается многощелевая керамика, лопаются тоненькие перемычки
    Желающие наблюдаются, но это плохой выбор для нашего климата, разве только для южных районов[/QUOTE]
    Присоединяюсь...производители искуственного камня и клинкерной плитки в ближайшие 2-3 года получат огромное количество рекламаций, связанное именно с неправильным использованием и неправильным монтажём на фасадах.
    Кто как думает? (из опытных, пожалуйста)[/QUOTE]
    Постреляет за 5-7 лет кирпич, вначале мелкие трещинки, потом больше..
  8. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Любой утеплитель со временем либо, осядет, либо превратится в крошку, либо будет ипорчен грызунами. Все зависит от того на сколько лет планируете эксплуатировать здание.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как насчёт CT 137 + СТ 54?
    В чём по Вашему причина разрушений перегородок?
  10. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Почему постреляет, можете объяснить?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Насыщеный пар идёт из помещения,в пустотелых блоках полости, в них образуется конденсат, лёд и разрушение.
  12. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    По моему мнению между внешней облицовкой и любой внутренней стеной необходим вензазор с выводом под крышу и созданием тяги с нижних рядов облицовки.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Про насыщенный пар из помещения и выстрелы кирпича - фигня полная.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Была бы фигня, еслибы не так часто и повсеместно.
  15. Производитель
    Производитель
    Производитель
