Кирпич или плитка на облицовку? (см.фасады)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем nadegniy, 25.08.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Данный дефект появляется от воды, попадающей на фасад, а не от пара, идущего изнутри помещений.
  2. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Не соглашусь.
    На примере деревянного дома, облицованного кирпичом без вентилируемого зазора хорошо видно, как сгнивает дерево от влаги изнутри. Деревянные дома без облицовки стоят по 100 лет, а те кто кажется укрывает дом от внешней влаги получают гниль и плесень лет через 10.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Странно, а почему облицовочный кирпич в таком случае остается цел? Влага будет скапливаться внутри стены, а не доходить до внешней облицовки. Ну и верное решение- вентзазор.
  4. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    У хорошего облицовочного кирпича морозостойкость не ниже 80 и, естественно, что он не разрушается при попадании влаги изнутри. Хотя бывает, что щелевой кирпич начинает сыпаться, даже при хорошей его морозостойкости. Но это чаще бывает от того, что в швы между кирпичом попадает вода при косом дожде, а потом замерзает. Чтобы этого избежать нужно применять либо полнотелый кирпич, либо с более толстыми стенками, либо шов делать не утопленным, а расшивать вровень с кирпичом. Последнее часто не очень красиво выглядит.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из-за наличия частичек негашёной извести в глине (например известный Подмосковный кирпич)..наличие пустот в кирпиче,где автоматически происходит образование конденсата.
    80 разделить на 6,5 - 7 для Московского региона.сколько остаётся лет?
  6. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Уважаемый студент! Делить ничего не нужно!
    1. После указанных циклов F, кирпич сохраняет прочность указанную М (это значит, что не разрушается.
    2. Циклы замораживания оттаивания иногда зимой и не проходят через кирпич, так как кирпич должен быть полностью мокрый.
    Вам нужно немного по миру поездить и посмотреть строения, которые стоят уже сотни лет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100 У арболита морозостойкость F25. Т.е. по вашему он должен рассыпаться через 4-5 лет? А как же тогда дома, которым сейчас уже по 40-50 лет?
    2nadegniy Поясните свою мысль по делению морозостойкости на некое число 6,5-7. А главное поясните, как это ваше деление соотносится с реальностью.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уважаемый Архитект, не путайте кирпич столетней давности и кирпич, производимый сегодня, это абсолютно разные материалы.
    Вам нужно немного по стране поездить, подняться на леса...когда увидите всё вблизи, то все вопросы сразу исчезнут.
    Я никогда не оштукатуривал арбалит, мне приходилось несколько раз его утеплять, например небольшой домик в Барвихе утепляли пенополистиролом 100 мм, потом базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
    В реальности очень большое количество домов, построеных в советское время из кирпича 70-80-е годы находится в очень плачевном состоянии, остаточная марка часто не превышает 5. Например в г. Воронеж здание ЮВЖД, чтобы спасти и реконструировать фасад его утеплили пенополистиролом, система Капарол, проектом в том числе занимался мой давний друг Выстропов Михаил.
  9. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Мы производим сейчас кирпич морозостойкостью F-100 при этом прочность после ста циклов составляет M-298 (сертификат на М-250). Построено 1000 домов, заборов и.т.д. Просто вызывает улыбку такие утверждения, когда человек что-то однажды увидел и сделал вывод вообще обо всем на свете. Самое грустное, что после таких утверждений кто-то может построить реальные дома не из правильных материалов, а потом попасть на деньги.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где построено, в какие года? Сколько стоит?
  11. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Москва, московская обл. и регионы России от Мурсанска до Кавказа, и от Калининграда до Сахалина. Кирпич от 12 рублей узкий, от 19 руб. одинарный. Рекламу давать здесь не буду. Задача этой конференции - помочь людям разобраться, так как поведение некоторых строителей сейчас не очень порядочное и людям приходится самим заниматься подбором материалов, а советы на формумах бывают не всегда грамотные.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не дешёвый кирпичик, наверное хороший...скиньте адресок объекта Север, Северо-Запад Московской области, подъеду посмотреть...
    Но в любом случае применение даже очень хорошего кирпича при неграмотно выполненной колодцевой кладке с вентзазором приведёт к разрушению...
  13. npokypop
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    St.Petersburg
    Есть панели на выравнивающем слое с плиткой "под кирпич"...
    И чего вы мучаетесь? Цена на рынке порядка 1500 рублёв за квадрат.
    Это с немецким клинкером, которому 100 лет у вас на фасаде быть и не болеть ;)
    Плитка других производителей может быть дешевле, но эффект от этого не уменьшается...
    У меня в дневнике есть некоторые сравнения.
    ЗЫ Лучше я фасад из шланга помою от пыли и свинца уличного раз в сезон, чем каждый год перекрашивать...
    А полемика про кирпич и его качество бесконечна... Да и по ходу тут пара спорщиков то и осталась :) :)]
    Успехов
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А вот это можно сразу клеить на арболит, или надо что-то промежуточное делать, обрешетку там, каркас или еще что?
    И это можно именно клеить, что бы висело в воздухе, или надо что бы обязательно на фундамент опиралось?
    Сорри за наивные вопросы :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурный фасад точно также моется можно из шланга, можно керхером, можно порошком и щёткой..какие проблемы...
    Панели на выравнивающем слое с немецким клинкером- очень подозрительно, самая дешёвая клинкуерная плитка от 22 евро за 1 м2, остальное подделки.
