Кирпич или плитка на облицовку? (см.фасады)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем nadegniy, 25.08.09.
  1. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Если у вас нет выступа фундамента, чтобы опереть на него кирпич или тонкий кирпич (60-90 мм), то тогда можно клеить плитку. Если же все-таки есть, то лучше "опереть" полукирпич. Цена не намного выше , но надежнее.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит - это материал, обладающий высокой паропроницаемостью. Если вы вплотную к арболиту приклеите такую плитку, то ВОЗМОЖНО вы запрете влагу в стене со всеми вытекающими последствиями. Но чтобы быть полностью уверенным, вам надо узнать паропроницаемость такой плитки. Я думаю вы обратили внимание, что это не керамическая плитка, а известковая.
    Возможно, что 30 см. арболита по паропроницаемости хуже, чем 3 см. плитки + штукатурка. Если по паропроницаемости пройдет,то в этом случае надо будет только выровнить стену штукатуркой.
    Что касается того, что можно использовать в качестве несущей стены для плитки, затрудняюсь ответить. Думаю фиброцементные плиты пойдут или СМЛ, но такой вент. фасад обойдется в копеечку.
    Такую плитку точно можно клеить, если у вас стена из кирпича или керамзитобетона. Что касается арболита, то надо узнать паропроницаемость плитки. У нее М 250 прочность, она реально очень плотная, плотность порядка 1650 кг/м3.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Нет, нет, "полукирпич" мне не нужен :) Я вообще вот что хочу сделать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/46076/page-9#post-1139246
    Понятно.
    А как узнать паропроницаемость этой известковой плитки?
    Продавцы на телефонах (на сайте) не в курсе...
    И насколько для меня критично будет изменение паропроницаемости, с учетом того, что я хочу не заклеить плиткой весь фасад, а сделать так, как написал по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/46076/page-9#post-1139246
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Должен позвонить мне технолог, помотрим что скажет.
  5. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Мне кажется, что эту плитку Лаймбрик можно клеить на любой блок, используя клеевые смеси для наружных работ.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Спасибо!
    Будем иметь это все ввиду.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Arhitect
    Одни и те же вопросы распыляются в разных ветках:(
    Это не правильно, надо все в одном месте озвучивать иначе к лету замучаешься искать ответ.
    Я создал ветку про штукатурку на арболите,можно в ней или создайте свою.
  9. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Название этого вопроса "Кирпич или плитка на облицовку?". Вот это и интересует. Про штукатурку лично мне все уже давно понятно - красиво, дорого, не практично. Но людям нравится, вот и штукатурим ). зарабатываем на людях. Деньги - это наше все.)
    А ответ в этой конференции мы продолжаем искать - кирпич или плитка на облицовку ? )
  10. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    А какой немецкий клинкер вы используете?
  11. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Вы спрашивали, когда самое выгодное время для покупки кирпича.
    Сообщаю, что до 20 декабря действуют дополнительные скидки на покупку кирпича в 2009 году. Они суммируются со скидками от объема и достигают 10-15%. Также есть акция на бесплатное ответственное хранение купленного кирпича до весны. Правда эта акция ограничена вместимостью склада завода и может быть остановлена в любой момент по мере заполнения.
  12. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Подскажите пожалуйста. Хочу облицевать дом диким камнем(песчаник и т.д.) Стены- газодетон обшиты пенопластом.
    1. Как правильно это сделать.
    2. Зачем в растворы добавляют клец ПВА.
  13. Arhitect
    Arhitect
    Arhitect
    Гость
    Есть сайт Лаймбрик, на котором очень много фото домов и заборов с возможностью подобрать варианты декорирования из кирпича разных цветов. Можно сидя дома самому придумать красивый вариант.
  14. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    После того, как вы обшили ГБ дом пенопластом, нет смысла задавать здесь вопросы, делайте уж как хочется хуже уже не будет
  15. Термопанели
    Термопанели
    Термопанели
    Да, облицовочный кирпич это хорошо, особенно клинкерный! Но, к сожалению, не всегда есть возможность его применения. Это сейчас дома строят продуманно, заранее определяются с будущей облицовкой, а что делать, когда дом уже построен лет 20 назад, определенного размера и типа? Вот тут- то и приходя на помощь термопанели. Это и утеплитель и облицовка в одном флаконе, при этом не требующие никаких дополнительных фундаментов, а крепить можно чуть ли не к шалашу. Если говорить о качественных панелях, то там как правило применяется тоже клинкер, только плитка форматом под кирпич, после монтажа ничем не устающая по внешнему виду кирпичу и по карману не так бьет.
