Антресоль в квартире
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем andyreal, 26.10.15.
  1. slavl-am
    slavl-am
    slavl-am
    Добрый день, пожалуйста, подскажите стальные уголки какой длины полкой - толщиной использовали?
  2. slavl-am
    slavl-am
    slavl-am
  3. slavl-am
    slavl-am
    slavl-am
    "Сейчас закрепил со стороны сантехкабины на 7 дюбель-гвоздь 6х40, со стороны вентиляционных коробов на 5 таких же дюбель-гвоздей (там места меньше)" - на фото к стене закреплены 4 стальных уголка, Вы закрепили каждый уголок на 5 шт (7 дюбель-гвоздей 6х40)?
  4. slavl-am
    slavl-am
    slavl-am
  5. slavl-am
    slavl-am
    slavl-am
    Стена кирпич. чтобы получился натяг, если будет разница между диаметром отверстия (сверла) и диаметром дюбеля в 1 мм - дюбель войдет в отверстие? или даже 2 мм разница допустима?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Одно время, давно, использовал железные уголки - 35х35, 40х40, и даже 50х50, потом перешел на аллюминевые- они по тоньше и покультурнее и получше смотряться.
    Нагрузку то же держат, направленную вниз, вполне хорошо .
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не совсем понятно.
    Дюпель должен забиться в отверстие плотно. Если сначала отверстие будет меньше диаметра дюбеля- он может туда не войти.
    Можно использовать немного конусные дюбеля. На фото оранжевые. Разные по размеру дюбеля и разные по размеру под них шурупы.
    И большое значение имеет подбор сочетания - отверстие в стене, диаметр дюбеля и размер шурупа.
    Всё это должно сочетаться туго и плотно.
    Поэтому в начале нужно всё подобрать.
    Отверстие сверлите аккуратно- не разбивайте его, потом продуйте, пропылесосте от мусора, потом плотно забейте дюбель и плотно, с заметным усилием прикрутите уголок шурупами.
    Тогда всё будет держаться хорошо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот антресоль, начинается на кухне и дальше идёт в корридор практически до входной двери, там у антресоли двери двойные и другого цвета.
    Уголки немного видно, если присмотреться. :)
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну да, только прогибаются при тех же геометрических параметрах втрое больше (модуль Юнга 70 ГПа против 210 ГПа), нагрузку выдерживают в 2,5 раза меньше, и стоят втрое больше. Да и уголок против профтрубы плохо канает, чтобы убедиться в этом, калькуляторов балок в сети полно (это при том, что более низкую устойчивость уголка они не учитывают). А в остальном, прекрасная маркиза - всё вполне хорошо. :)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто же спорит с тем что уголок сильнее прогибается по сравнению с профтрубой.
    :)]:aga:
    Главное условия использования. :)
    А там может быть больше требований и параметров по которым уголок лучше. :)
  11. Joirtatti
    Joirtatti
    Joirtatti
    Здравствуйте. Хочу в комнате над дверью сделать полку размерами 170х50 см. Держаться будет на стальных кронштейнах. Но вот толщина стены около 10 см. И возник вопрос: а стена вообще сможет выдержать эту полку?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если закрепить нормально - то запросто.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за стальные кронштейны?
    Сколько их? Как они крепяться? Как они сделаны?
    Какая стена? Из чего сделана?
    Какой вес на полке предусматривается?
  14. Joirtatti
    Joirtatti
    Joirtatti
    Вот ссылка. Будет 2 кронштейна. Крепятся как обычно.
    Стена в полкирпича.
    Вес предусматривается около 150-200 кг.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Только если стена реально хорошая. Она даст в одной точке (а точка там реально одна, две точки рядом это почти 1) 150 кг на вырыв долговременно и надёжно. Кстати, механические анкера ни-ни. Только нейлон (fisher duopower 10x80), турбовинты или химия.
    Есть ещё вариант использования менее брутальных кронштейнов, но в большем количестве.
