Антресоль в квартире
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем andyreal, 26.10.15.
  1. Joirtatti
    Joirtatti
    Joirtatti
    Что значит "хорошая стена"? Как это определить?
    Какое минимальное расстояние должно быть между точками?
    Как понял, турбовинт - это нагель, он же шуруп по бетону с частой резьбой. Он разве лучше обычного шурупа по бетону?
    А чем плохи "брутальные" кронштейны? Разве несколько меньших кронштейнов будет лучше?
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну не труха. По опыту проживания, сверления, сравнением с другими... В общем, если нареканий на стену нет, то можно.
    Ориентировочно 2 глубины. Но не парьтесь, две рядом можно, если это не механические анкера, просто нагрузка на них суммарно должна быть немногим больше, чем на одну. Сверлите лучше ударной дрелью ударным сверлом по бетону на 6 мм, "свежим", получится дырка около 6,5 мм, это хорошо. И нагеля туда, длиной 112 мм (тщательно глубину контролируйте, насквозь не проткните, но и чуть меньше сантиметра оставьте на скопление пыли). Критичны только верхние дырки, нижние можно любые дюбеля и шурупы, они, считайте, просто эстетика, прижимают к стене.
    Это и есть шуруп по бетону, только "для самых маленьких". Вам "взрослый" шуруп по бетону-то и не нужен, не те нагрузки.
    Отлично. Просто если стена труха, то придётся ставить больше.
    Кстати, можно и к потолку подвесить. Если бетон - очень даже ничего.
  3. Joirtatti
    Joirtatti
    Joirtatti
    Почему ударной дрелью, а не перфоратором? Слишком быстро будет?
    В дырку от сверла на 6 мм вкручивать шуруп на 7,5 мм?
    А при каких нагрузках используется "взрослый" шуруп?
    И что скажете по поводу дюбелей, какие нагрузки, когда их стоит использовать? Советовался со знакомым, так он признает только шурупы с дюбелями.
    Как вариант можно на цепь подвесить к шурупу с кольцом.
    И это, фанера 21 мм же выдержит 150-200 кг?
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Слишком разобъёт отверстие и, главное, может привести к растрескиванию кирпича (в щелевом кирпиче - обязательно приведёт к выламыванию перегородок. Кстати, если он у Вас окажется щелевой, при сверлении почувствуете - то лучше всего "химия")
    Да.
    Порядка тонны. :)
    Нагрузки от малых до средних, очень удобно. Посмотрите параметры рекомендованного мной. :)
    Да. Только в потолок там не везде удобно крепиться, плиты пустотные, так вот лучше всего в перегородку...
    Нет, прогнется, в подобном Вашему случае я использовал обрезок кухонной столешницы ДСП 38 мм... Хотя у фанеры куда больше модуль Юнга, но жёсткость на прогиб пропорциональна кубу толщины... Можно использовать клееный мебельный щит 40 мм, даже самой дешёвой породы (а типа лиственницы и т. п. - и 28 мм вполне), обработать морилкой и отлакировать либо маслом его (до этого упаковочную пленку не нарушайте - неравномерное высыхание/увлажнение часто коробит "новый" пиломатериал), выглядеть может вполне на ОК.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Кстати, если эта антресоль не отдельно висит, а в нише, то лучше всего - алюминиевый уголок типа 50*30*3, вдоль боковых краёв, стороной 50 мм к стене, и дюбеля почаще... Но материал для пролета 170 см должен быть строго щит 50-60 мм, желательно не сосна и тем более не ель...
  6. baBR138
    baBR138
    baBR138
    @Psnsergey, здравствуйте, помогите пожалуйста советом, хочу антресоль повесить в комнате, размеры 186 см (длина) 41 см (высота) 102 см (глубина), стены на фото, слева и справа над дверьми хочу использовать, а задняя стена с туалетом, качество кирпич. дом старый.
    моя идея была справа и слева на всю глубину уголок купить (вопрос металлический или алюминиевый, какие параметры угла?), с задней стенке тоже сделать и сверху положить доски хвоя 20х146 - 7 штук и закрепить на уголки.
    НУЖНО ВОТ СОВЕТ, чем снизу доски закрыть для эстетики, какие еще есть альтернативы :?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы точно уверены что именно в этом месте нужна антресоль с сильным занижением уровня потолка?
    Смотря как вы сможете вписать уголок в дизайн. Можно любой - нагрузка в данном месте направлена вниз. Главное хорошее крепление уголка в стену.
    Вот тут более проблематично - большая длина.
    Нужно что-то прочное.
    Тут нет проблем.
    Можно и ДСП.
    Красивое ДСП, доски можно чем- то закрыть (оргалит) и покрасить в цвет потолка.
    У вас какие возможности и способности?
    Еще и двери красивые не забудьте.
  8. baBR138
    baBR138
    baBR138
    да принято решение тут сделать.
    а какие параметры минимум?
    например?
    делать буду впервые
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно чем то задекорировать уголок для красоты.
    Нужно хорошо изучить стены на прочность, справа и слева, над дверьми, что бы можно было прочно прикрутить уголок. Над дверьми может быть пустота в стене.
    Какой вес планируется храниться в антресоли?
    Например прочный брус, может не тонкая профильная труба. Так же это нужно будет прочно прикрепить к стенам слева и справа - а там может быть слабая стена.
    Так же подумать про двери - возможно придется делать на заказ.
    Можно еще прикрепить длинный уголок или брусок к потолку и к этому прикрепить, по середине 186 см. нижний брус или профильную трубу.- что бы было прочнее и была основа для дверей.
    Значит нужно всё тщательно продумать.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я что-то похожее, когда не было щита нужной ширины, а точнее, не было знаний в столярке (так-то, щит толщиной 60 мм наилучшее решение, но и найти такой, и срастить два щита по 50 см шириной, а 100 см они не производятся, можно только при наличии столярных навыков... Хотя в общем-то, эпоксидной смолой можно и любителю, главная проблема будет в отделке внешнего вида этого всего), делал, сделав тамбурат. Это две фанерки (как раз фанера таких габаритов не проблема), склеенные вместе через, скажем, деревянные рейки (брус), идущие вдоль длине 186 см. Для габаритов полки у baBR138 я бы брал фанеру 10 или 12 мм и брус толщиной 40х40 (если не планируется строительные смеси или гири массово туда класть) или 50х50 мм (тогда можно будет там гири складировать), брусьев штук 9, крайние клеить натурально у краев. Пилить так, чтобы внешние волокна фанеры шли между крепежных уголков. Уголок можно и сзади по третьей стороне прикрепить, небольшой и не надо на всю длину, это чисто подкрепление, не помешает. Клеить на полу; можно на ПВА (столярный D3 - про водичку общего/строительного назначения забудьте, крахмальная болтушка) - но с ним обязательно хорошо прижимать, иначе не будет работать - или хорошие жидкие гвозди на акриле типа Момент Монтаж и т. п. - с ними полегче с этим делом, хотя второй слой при склеивании надо тщательнее пригружать, рейки могут быть не совсем равнотолщинные...
  11. baBR138
    baBR138
    baBR138
    @Psnsergey, @Джипер, @Joirtatti, мужики, тут мастер, которые занимается такими вещами, сказал, что он кладет доску половую с пазом, как думаете? фанера он сказал даже 16 мм прогнется, большая длина слишком. видео скинул, посмотрите, пожалуйста, таймкод 1:35 начало, такая же комната.
  12. baBR138
    baBR138
    baBR138
    28 мм
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно положить доску и 50 мм. толщиной.
    При ваших размерах и ДСП 16-18 мм вполне хватит.
    Показывал в теме свою антресоль - по длине и ширине примерно как ваша - я туда залазил целиком и ничего с ней не случалось. Настил из 16 мм ДСП.
    У вас усиление будет.
    Наверное вы пропустили сообщение про усиление по длине бруском и к потолку. :|:
    У него тоже усиление к потолку - вы это видели?
    А если можно разбивать усилением антресоль на части - можно хоть через 30-40-50 см. ставить усилители.
    Вы сами сможете это всё сделать?
    У вас есть материалы, инструмент?
    И еще - что вы там собираетесь хранить?
    Длинное? Может тяжелое? Может короткое ? Может легкое ? И т. д.
    А то встречались люди - которые гири и блины от штанги запихивали в антресоль.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В общем-то такие доски бюджетный аналог щита. Только сходите на строительный калькулятор и посчитайте свои нагрузки. https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    Возможно, передумаете. :)
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Смотря какая антресоль. У меня на антресоли. :)
