Русская баня в пристройке к дому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ЧеП18, 24.08.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как мне представляется изогнутые дымоходы:
    - снижают тягу - дымление при открытии дверцы топки
    - накапливают сажу в месте изгибов
    - легче прогорит со временем в месте изгиба
    - нагружают стену
    - выше пожароопасность
    - в итоге дороже
    Может, еще что - надо смотреть рекомендации производителей, которые все неспроста советуют прямые дымоходы
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    С
    Саже оседает там, где стенки трубы холодные. На первом изгибе температура большая и сажа выжигается. На втором изгибе тройник для конденсатоотводчика и прочистки.
    Пожароопасность - у меня будет металлокаркас, минвата, металлосайдинг, внутри кафель по ГКЛ.
    Что значит "нагружают стену"?
    Дороже - для меня пока единственный аргумент. :|:
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вес дымохода через кронштейн передается на внешнюю обшивку стены. В этом месте нужно усиление.
    Тепло идет вверх, потолок листом легче защитить. ИМХО
  4. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Стена работает на сжатие. Нагрузка ей не повредит. Зато крыша не нагружается сверх.
    Над печью сделаю кафель. Скорее всего и весь потолок, но пока думаю.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я как сопроматчик (бывший) не могу согласиться с обоими тезисами)
  6. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Мне удобнее рассчитать стену соответственно, чем грузить верх печи.
    А что, бывшие сопроматчики против кафеля? :aga:
    По моим картинкам в теме можно сделать вывод, что мне не чужд метод конечных элементов... ;)
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я имел ввиду эти 2 тезиса (почему-то в прошлый раз процитировался не выделенный кусок, а все сообщение):
    Да, это видно)
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По мне так проще потолок с крышей прорезать - ничего сложного
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Andrey1p, выход через стенку - отличный вариант для парных с высотой менее 220 см. Все элементы просто набираются допами- отвод с прочисткой, опорный кронштейн...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лучше керамогранит, еще лучше - мраморная плита 20мм. - проверено! Только не стоит весь потолок, липовый горбыль - приятнее создает микроклимат...
  11. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Мрамор, не уверен, что потяну... :|:
    Липовый горбыль должен соответствовать окружению. Пока на понимаю, как кафель, даже пастельных тонов, может сочетаться с горбылём.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ЧеП18, Вам "шашечки, или ехать?"- в полумраке парной глаза - это минимум несут инфы... Я их вообще прикрываю...
  13. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Я не перфектист, однако эстетическая составляющая занимает не последнее место. Надо будет подумать, как обыграть деревянный потолок.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня потолок из липового горбыля. С мрамором темно- зеленого цвета вполне сочетается. Горбыль создает " мягкость" кондиций в парной, но много забирает пара в себя...
  15. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Можно фото, чтобы весь форум не перелопачивать?
