Русская баня в пристройке к дому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ЧеП18, 24.08.16.
  1. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Позже посчитаю.
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    ЛСТК термопрофиль 2 мм 150 мм с минватой внутри + минвата 50 мм: 1,53 Вт/метр погонный
    ЛСТК целый профиль 1 мм 100 мм с минватой внутри + минвата 100 мм: 1 Вт/метр погонный
    Поздравляю Вас с экономией в размере 1,06 Вт/м2 ограждений. Я бы всё-таки конструкционную составляющую учёл - профиль меньшей толщины, значит больше его надо.
    М-да, коньяком Вам теперь не отделаться... :aga:
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    только не 500 вт а 50:)) при 500 ваттах в одно рыло былоб вполне комфортно в комнате 5-6 квадратов без отопления, а это стесняюсь сказать - камера одиночка:))
  4. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Хорошо, сойдёмся на 100-200 Вт. :hello:
  5. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Ещё серия по ЛСТК:
    Горизонтальная балочная конструкция
    Длина балок - 3000 мм
    Расстояние между балками - 600 мм.
    Нагрузка - 200 кг/м2
    Сравниваем аналогичные профили 200 мм / 2 мм - с перфорацией (термопрофиль) и без перфорации.
    Допущения:
    Модель монолитная (в реальности будет несколько хуже)
    Единственная связь между балками - стальной лист 1 мм (имитация ориентировочно 20 мм ОСБ)
    Заделка торцов глухая (в реальности будет нечто среднее между глухой и ползун, т. е. несколько хуже)
    Задача сравнить деформации двух видов балок (опять же, качественно - насколько хуже перфорированный держит по сравнению с цельным).
    Поехали:
    Цельный профиль
    Перфорированный профиль
    Выводы: т. к. профиль незамкнутый, деформации достаточно сильные.
    По максимальным величинам - в центре листа 16,8 мм против 27 мм. Комментарии излишни - всё видно.
    ПыСы: можно играться дальше толщиной/материалом листа, дополнительными проставками между балками и проч., но качественно видно, что термопрофиль слабее.
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @ЧеП18, не лучше ли прилагать распределенную нагрузку на саму балку? И при условии, что балка рядовая, а не крайняя. Мне кажется, в этом случае влияние будет более явное.
  7. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @ЧеП18, ещё один момент. Модель будет более приближена к реальности, если к балке добавить связей из плоскости. Судя по диаграммам космоса, вы накладываете ограничения на перемещение концов профиля в нижней и верхней точке, по вертикали и горизонтали. По сути это равносильно тому, что вы положили лист ОСБ, и прикрутили его в 4 точках. Для большего реализма следует наложить ограничение горизонтального перемещения верхней точки профиля в местах крепления ОСБ (не помню какой шаг крепления).
  8. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    На концах балок по плоскостям жёсткая заделка. Понимаю, что не совсем правильно.
    Я положил лист на профиль потому, что он (профиль) незамкнутый и без ограничения горизонтального перемещения его просто скрутит. Профили всё равно работают все вместе и вертикальные перемещения больше горизонтальных.
    Задача состояла в качественном сравнении профилей при одинаковых условиях.
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Спасибо за сравнение 100 и 150 профиля в теплопроводности:super:
    И вес каркаса меньше (дешевле и проще собирать) и эффективность утепления выше
    А здесь можно внести коррективы - в "термопрофиле" насечки идут по "спине" профиля - в размере 200 мм, а не по боковым полкам, как у вас на картинке - попробуем?
  10. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Не понял, что Вы хотели сказать.
    У меня профиль согласно чертежей изготовителя:
  11. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
  12. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вот что это...
  13. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Возвращаемся к сабжу.
    На сегодняшний день компоновка следующая:
    Размер по-прежнему 9х3 метра.
    Тётка уже парится... Хорошо ей, виртуальной... :aga:
  14. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @ЧеП18, ограничения можно только на концах ставить? На протяжении самой балки нельзя поставить дополнительные взаимосвязи?
  15. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Можно! Всё можно! Говорю же, не ставил для себя задачи построения верифицируемой модели. Просто хотел сравнить при одинаковых условиях разные профили. :hello:
    Лучше мою планировочку покритикуйте!
