Русская баня в пристройке к дому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ЧеП18, 24.08.16.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    мой каркас вообще невозможно будет разобрать, каким бы он ни был, только если дом сносить, так как в доме нет внутри лестницы на второй этаж, предбанник это лестничная площадка в которой лестничные марши на второй этаж и на крышу, без предбанника на второй этаж не попасть, там бетонные перекрытия сплошные без единой внутренней несущей стены, типа свободная планировка, поэтому мой предбанник это неотъемлемая часть дома. Вот с другой стороны дома будет потом еще веранда одноэтажная вот ее при желании конечно можно будет снести, тем более она стеклянная будет:)].
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Не вообще когда-нибудь переделать, а прямо сейчас его снести, если он так немил, и построить чего хочется, например газобетон.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Это уже моя больная тема :aga: Я еще когда плиты заказывал на заводе меликон поллар во Всеволожске, понял что зря я каркас гаража самым первым делом сделал, он мне только мешался всю стройку. Плиты жб пустотные перекрытий второго этажа и плоской крыши почти 8 метров длиной и каждая почти 3 тонны весит, много бессонных ночей провел с калькулятором и ТТХ различных кранов до самого конца не было понятно сможет ли 25 тонный кран дотянутся до дальней стены дома если он может только с заезда на участок работать, хотел уже заказать распил пары плит вдоль пополам чтобы вес уменьшить, но рискнул и мне повезло все получилось, но пара седых волос прибавилось. Если бы этого долбанного каркаса не было то кран бы мог спокойно встать поближе и можно было бы даже обойтись на первом этаже манипулятором или 14 тонным краном цена которых в два раза дешевле. Но жалко было потраченных денег и сил, к тому же каркас представляет единое целое с винтовыми сваями, материалы и монтаж каркаса мне в 100 тыр обошлись в 2014 году. А так то конечно меня не раз посещали такие крамольные мысли :). Но теперь то уж че, за все надо платить во всех смыслах так сказать, сам дурак, учусь на своих ошибках, поглядим какой предбанник в итоге получится... "Даже если Вас проглотили, у Вас всегда есть два выхода" :)]
  4. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Дособирал свою буровую. Отчитываюсь.
    Вещь абсолютно незаменимая, особенно на моих грунтах.
    Теперь по порядку.
    Куплено в известном бело-красном строительном на букву М:
    1. Труба профильная 50-25-1,5 по 2м - 2 шт
    2. Труба 1/2" по 2 м - 2 шт
    3. Полоса 40/4 -2 м
    4. Трос 3 мм
    5. Электроды есаб ок46 2 мм - самая главная вещь!
    Было:
    1. Мотор-редуктор немецкий древний мощностью около 0,55 кВт, 40-50 об. Куплен за 2000 р с доставкой.
    2. Уголки и проч завалявшийся металл.
    3. Инвертор с причендалами.
    4. Бур 200 мм
    Порезал одну трубу и начал варить. Электроды были сначала тестя. УОНИ. Варили хреново и я начал уже было сомневаться в себе. Купил есаб и сразу дело пошло, даже на профиле 1,5 мм.
    Потом из уголка сварил тележку на скольжении. Думал про подшипники, а потом забил. И правильно.
    Лебедку думал даже взять Китай тельфер. Не взял. И правильно - только руками можно полностью контролировать процесс при малой мощности привода. Сделал барабан из куска трубы 1" и верхние ролики из 1/2" с щечками из кусков полосы 40/4.
    Ручка лебедки была длиной около 160 мм.
    Начал бурить. Думал помру, как тяжело крутить. Думал по смазке направляющих, и прочем изврате.
    Плюнул, удлинил ручку почти до 400 мм. И ВОТ ОНО!
    Легко крутится, сказка. Только одно - высоко в верхней точке крутить и "не стой под стрелой", а то получишь по балде.
    Резюме: когда редуктор в верхней точке, можно начать крутить направляющую и она заметно входит в резонанс. Но если контролировать процесс, то все хорошо и вполне достаточно.
    Бурит бодро (первые 400 мм), потом слой глины, который без воды просто скребется почти без эффекта. С водой нормально.
    На фотках собственно процесс.
    Прошел достаточно легко тестовую до 1300 мм, на чем и успокоился. Максимальная на этой буровой 1600 мм.
    Зима в этом году начинается рано, уже заморозки, так что заливку скорее надо делать весной.
    П. с. Особую благодарность выражаю тупому Т9 на тупой сони, которого не могу отключить и из-за чего приходится перепечатывать.
    Посмотрел на фотки и навеяло:
    Варкалось. Хливкие шорьки
    Пырялись по наве,
    И хрюкотали зелюки,
    Как мюмзики в мове.
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    круто а я купил "мясорубку" (домкрат для отвинчивания прикипевших болтов на колесных дисках фур) хотел из нее сделать свае-бурокрут, но так руки и не дошли, к ней еще дрель надо покупать мощную, вариант уже опробованный форумчанами, по крайней мере ямы он бурит и сваи 89 тоже крутит, в общем надо будет тоже потом заняться. Но у Вас ваще целая буровая :super:
  6. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Я думал про этот вариант, но почитав о качестве мясорубок, передумал. Люблю железо, но в контакте с землёй предпочитаю бетон.
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Я покупал в 2014 году мысорубку на авторынке, 2 тыр она стоила вроде бы, а дрель 2квт китайская которую рекомендуют к ней, тогда стоила 4500, счас цены подскочили так что незнаю сколько она теперь стоит. А мясорубку нужно сразу разбирать, удалять заводскую смазку (ее там очень мало и она херовая) и плотно набивать солидолом или чем то похожим, тогда она долго ходит, на форуме был человек который ей пользуется, для закручивания свай под заказ, использует ее в труднодоступных местах там где нет возможности крутить вручную, и она у него на тот момент уже пару тройку лет была цела, тоесть для личного пользования если пользоваться с умом должно хватить за глаза и за уши. Ну типа забор сделать, сваи винтовые до 89 диаметра накрутить под баню или пристройку. У Вас судя по виду мотор асинхронный, похоже трехфазный, а у меня электричество только одна фаза и мощность не большая, так что мясорубка в самый раз, но надо место и время этим заниматься. Пока только каркас от гаража стоит, даже машину негде если что подшаманить. В общем все очень познавательно, буду следить за Вашими успехами. Я вот пока голову ломаю как септик смонтировать в моей то глине, проблема в утилизации стоков, если в дальнем конце участка делать фильтрационный колодец, с учетом того что фановая труба из дома выходит гдето на 30-40см под землей то пока до септика и потом из септика (с учетом уклона 2см на метр) труба дойдет до колодца она может уже на метр глубже уровня земли в нем выйти. Поэтому хотел сначала закопать 3 бетонных кольца 1.5 метровых и в низу еще 2-3 скажины 1-2 метра пробурить буром и засыпать их щебнем, таджики местные вроде даже готовы три кольца закопать, но чето я сомневаюсь в их силах, так как надо закопать колодезные кольца пока вода не пойдет, а так как они не профессиональные копщики колодцев, то подозреваю что как только вода пойдет не смогут они глубже вырыть и че потом делать ? Вызывать профессиональных копщиков? так они или не согласятся за другими докапывать или ценник слупят как за целый колодец. Ценники тоже кусаются, на 1.5 метровое кольцо работа стоит 4 тыр за кольцо. Поэтому пересмотрел пока в сторону обычных 1метровых колец, только тогда их нужно поглубже закопать 4-5 штук. Если верить геологи с другого участка в 700 метрах от моего, то сверху супесь 4 метра глубиной, потом еще 4 метра пылеватого твердого песка, а потом суглинок с галькой. УГВ на уровне 2.8-2.9 метра и гелоги там написали что это потому что с 2.8 метра в супеси появляются прослойки песка в них вода и стоит, это они в феврале 2014 две скважины по 10 метров бурили, в феврале УГВ обычно ниже, а вдруг у меня немного другой грунт и УГВ еще выше или ниже... В 2014 выкопал по этому поводу яму 1.7 метра глубиной накрыл сверху пленкой, простояла сухая все лето и осень до декабря, в декабре снег прорвал пленку и яма наполнилась водой до сих пор вода так и стоит, в общем глинянный стакан, если накрыть чемто то воды нет, если не накрывать то дождь наполнит ее и вода будет стоять, в канавах вокруг дорог таже фигня, уклон неверный сделан воде некуда утекать. Поэтому нужно добурится хотябы до этих самых 2.8 метра, тогда есть шанс чтобы вода из колодца будет уходить в песок этот пылеватый, но раз он пылеватый то это может и плывун тоесть если в него кольца опустить от колодца их может сдвинуть и шахта колодца сместится. В общем сплошная головоломка. Нашел вот еще интересный метод, есть оказывается механическая копка колодцев, ну или точнее наверное бурение, вот тут ролик есть https://www.youtube.com/watch?v=eYNHJUm6zhY но чето так сразу не найти такие конторы, интересно дороже у них будет стоить или дешевле, но покрайней мере быстро, не надо думать где рабочих размещать и т. д. В общем навеял мне Ваш бур всякие мысли шальные:)] Вот еще думаю может как нить исхитрится с буровой вышкой, ну в смысле скважину то мне тоже надо делать, просто не хотел счас ее делать, чтобы не ездить зимой прокачивать, чтобы не заилилась, вот типа может сделать колодец на пару колец с помощью таджиков местных, а потом вызвать бурильщиков для скважины и заодно попросить их пробурить пару неглубоких скважин ихним шнеком (он вроде 300мм у них) на дне колодца до того самого песка (если он конечно у меня вообще есть) и засыпать туда гравий или трубу асбестовую вставить диаметром 250мм предварительно продырявив ее дрелью и засыпать внутрь трубы опятьже гравий. В общем кто о чем а вшивый о бане, не обращайте внимание на поток сознания :)]
  8. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Присмотритесь, на второй фотке белый короб, так в нём и сидят кондюки для однофазной работы. Так мне и достался, красоту пока не наводил. Только обмотки переключил для правильного направления вращения.
    По поводу колодца сам сильно не вникал. У нас в посёлке централизованное водоснабжение.
    Буровая сильно экономит силы. Боюсь даже представлять, как это крутить вручную, вися на буре.
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Вручную по глине если только брать ручной бур диаметром не больше 100мм, у меня есть ручной бур 200мм приятель отдал так сказать в бесконечное пользование, видимо по тем же причинам, не реально им в глине что то бурить только в песке рыхлом да в черноземе, но толку от этого ноль, так как плодородный слой редко глубже 30-40см в ленобласти, а на такую глубину проще лопатой прокопать, когда сваи винтовые крутили я пытался вручить бур рабочим они попробовали разок и отказались, они обычной лопатой с небольшим наклоном штыка лихо копали приямки под сваи ну сантиметров 70 точно, а в глине он бесполезен в ручном режиме, рычаг маленький, надавить и одновременно крутить не молучается, потом дико болят плечи и т. д. в итоге весь уставший а выкопал с гулькин хер, лопатой и быстрее и проще на глубину до 1 метра. Возможно если взять три бура и бурить по очереди толк какойто и будет. Сначала 100мм, потом 150мм, потом 200мм. Но конечно проще один раз сварить станину, для столбиков заборных есть еще один вариант, специальный девайс что тотипа отбойного мололотка, ставишь его сверху столба и он начинает вибрировать и столб сам заходит в грунт на пару метров, для столба достаточно, но стоит он дофига, наверное можно попробать сделать самодельный такой девайс.
    Так я не понял где Вы этот мотор то купили, в какомто магазине чтоли раз с доставкой ? За 2 тыр это же очень дешего, по сравнению с моим варантом 2 тыр мясорубка и еще дрель к ней нужна, у редутора в ней передаточное число 1:64, а в вашем моторе какое передаточное число в редукторе?
  10. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    На авито проскакивают, но лучше смотреть на chipmaker.
    Шильдик отсутствует, поэтому все примерно исходя из габаритов и разницы оборотов валов.
    Передаточное около 1500/40.
    Да, на 1 метр можно и лопатой, я же хочу 1,6 с ТИСЭ.
    По поводу трёх буров - нереально, это же не сверла по металлу с угловой заточкой.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Понял, значит по барахолкам надо шарится в поисках девайсов и надеяться что не всучат кота в мешке, буду иметь ввиду, но честно говоря проще купить мясорубку и дрель, тем более что дрель и сама по себе пригодится как самостоятельный инструмент:).
  12. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вообще по продавцам на стружкоделе есть рейтинг, а он как правило по металлу. И народ шарит, так что вероятность кидалова есть, но меньше чем на авито.
    Мотор-редуктор гораздо более нужная вещь, чем дрель: привод лебедки, бетономешалки, вибростола, токарного станка, тысячи других применений и, наконец, красивая вещь с стиле "индастриал". Вы готовы положить на стол дрель? Нет? А я пожалуй, выложу свой мотор-редуктор. Рядом с коллекцией винтажных английских рубанков. :hello:
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    У меня пока негде всем этим изобретательством заниматься, когда в доме начну жить и будет гараж с мастерской тогда другое дело. В городской квартире хранить негде все эти железяки уже и в машине все завалено, а на участке в бытовке я ничего ценного не оставляю, кроме дешевой лопаты и граблей. На окраинах поселка в одном каркасном доме недостроенном кто то зачемто выдрал два окна пластиковых, одно унесли второе бросили на полпути к дороге, у других уже не раз вскрывали дома и бытовки уносили все более менее ценное, причем явно не на руках. У соседа через два пустых участка от меня этим летом вскрыли морской контейнер, унесли два комплекта резины к двум его машинам, кучу инструмента, два генератора бензиновых и т. д. он говорит что тысяч на 300 гдето, по новым ценам еще больше получится, причем через участок от него стоит дом в котором живут постоянно люди, они говорят что ничего не слышали, толи и правда не слышали, толи просто побоялись или незахотели вмешиваться. До этого к нему два раза пытались влезть, но у него там куча замков стоит и не смогли, в этот раз тупо расковыряли чемто двери контейнера, представьте себе двери морского контейнера и что надо сделать чтобы распотрошить такие двери? Вот поэтому я просто ничего не оставляю ценного и не украдут и бытовку мне не попортят. Поэтому мне больше подходят какието упрощенные варианты, которые можно собрать и разобрать на коленке так сказать.
  14. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    День добрый всем!
    Выносится на обсуждение тема обыгрывания подъёма на мансарду из пристройки.
    Все размеры на картинке. Сначала нарисовал крышу с горбом, потом подумал, что снег будет скапливаться в клине крыш. Сейчас думаю слева поднять на 1200 и крыша будет без горба, правда появляется уже три разных угла.
    Есть идеи?
    Снег вот здесь:
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Картинки не понятные с этих ракурсов
