Русская баня в пристройке к дому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ЧеП18, 24.08.16.
  1. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вид сбоку. Ромб - первоначальная идея. Логичная и достаточная. Если забыть про снег.
    Жирные линии - второй вариант крыши над подъёмом.
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Второй вариант
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    ничего не понял, лестница по которой тетка лезет она находится в уже имеющемся доме ? или лестница будет в пристройке ? если лестница в пристройке то тут вроде как вполне стандартный вариант должен быть. смотри картинку.
  4. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Существующий дом 8 на 9. Есть пристройка 2 на 2 -маленькая и неудобная. Наверх только ползком. Сносим старую пристройку и делаем новую шире и длиннее - 9 на 3. Делаем парную и лестницу на мансарду. С положением и размерами лестницы определился.
    Теперь как это обыграть...
    1 вариант - крыша ромбом. Всего два типа углов к горизонту. Зато снег наверняка будет скапливаться.
    2 - крыша над лестницей без излома. Всё вроде ничего, только получается уже три типа углов: основная крыша, над пристройкой, над лестницей.
    Хотелось бы сделать попроще, без вальмы, щипцов и прочих извращений.
    Вот и прошу совета.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    чтоб не городить лестницу можно сделать лифт:)
    уж нам то металлистам можно, я считаю:))
    дабы не зависить от электричества - спускаться он могет под собственным весом, а поднимать можно и крутилкой (если свет отключился:), да и от аккумулятора спокойно будет ездить:)
    кстати, себе когда делал второй этаж - сразу запланировал лестницу на террасе (фактически пристройка). а чтоб не мудрить с формой крыши и прочим - попросту сделал террасу 2-х этажную, - и подниматсья удобно и добавилась площадь летняя на 2 этаже.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    у меня такая же тема в моем доме, лестицы межэтажной нет, она в пристройке будет, только с утеплением пристройки лоханулся, теперь голову ломаю, ну ты в курсе :) А насчет @ЧеП18, то у него проблема в том что он пристраивает к уже готовому дому и не со стороны фронтона, а со стороны ската крыши да еще и вальму делать не хочет, поэтому у него весь снег в итоге окажется на крыше пристройки как бы он не пытался этого избежать, дак еще и чердак ему зачемто понадобилось лезть через пристройку, гораздо проще было бы пристроить к фронтону учитывая лестницу новую на чердак, но видимо не может :)
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    либо вообще отказаться от лестницы в пристройке и делать так
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Надо всеголишь завернуть терраску пристройку за угол дома. я так в тамбовском домике сделал, буквой г вокруг дома террасу сочинил. в итоге оказалось очень удобно, ванна с туалетом на террасе за углом, а там где вход в дом просто терраса. соответственно при выходе из ванны не оказываешься на виду с лицевой стороны дома:)
  9. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    @Mishael761, @Freeman999, спасибо за советы!
    Еще осталось @Саня3302 присоединиться и можно считать наш маленький клуб металлистов открытым. :)] А вообще мы всем рады!
    По порядку:
    1. Лестница на мансарду нужна. Если не прямо сейчас, но все равно тема встанет. Буду там делать комнаты мелким деткам. Поэтому и хотел сразу. Сейчас лаз на мансарду выглядит так. Не разогнуться...
    2. Лифт, конечно, заманчиво, вот только проем под него получается больше и проблема с затаскиванием типа дивана наверх. И пожарные нормы...
    3. Вальма/ щипцы - расход металлочерепицы большой, сложно, долго.
    4. С фронтонами все тоже не просто - лицевой до дороги 5 метров. Только-только машину поставить и все. Задний - там черешни близко к дому...
    Спасибо за внимание. Сейчас порисую и может что подвинется. Свежие идеи приветствуются! :)
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    ну раз там уже есть хоть какойто лаз и проблемма только в том что ты головой бьешся об низкий скат крыши, ТО тупо поставь там зенитный фонарь или что то похожее и свет будет нахаляву и башкой биться не будешь, ну и в каком то смысле типа фишка такая в стиле поп-арта :aga: Можно из сотового полкарбоната забацать с него еше и снег быстро съезжает он скользкий :super:
    Ты же любишь фигней страдать:aga:, в смысле я хотел сказать творить :)] ну вот сделай себе трубогиб и прокатай профиль и сверху сотовый поликарбонат он относительно дешевый и шириной 2 метра и длиной до 12м можно большим куском без стыков большую площадьнакрыть и даже за счет сотовой структуры еще и имеет некий эффект утеплителя и будет тебе счатье в самом деле :victory:
  11. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    [QUOTE="Freeman999, post: 16849952, member:
    Ты же любишь фигней страдать:aga:, в смысле я хотел сказать творить :)] ну вот сделай себе трубогиб и прокатай профиль и сверху сотовый поликарбонат он относительно дешевый и шириной 2 метра и длиной до 12м можно большим куском без стыков большую площадьнакрыть и даже за счет сотовой структуры еще и имеет некий эффект утеплителя и будет тебе счатье в самом деле :victory:[/QUOTE]
    Мой девиз: зачем покупать что-то за рубль, если можно сделать самому... за два... :aga:
    Идея интересная. Пока только два замечания - контур утепления ломается и всё равно достаточно высокий должен быть. Снег не почувствует разницы. Надо помозговать. Спасибо!
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Ну тебе предложили стандартные врианты Миша кстати у меняч с я зыка снял тему про поворот на фронтон, только я не стал тебе ее предлагать подозревая что ты по любому не хочешь на фронтон залезать иначе бы сразу это сделал. Ну вот остались нестандартные варианты, а они всегда такие на вкус на цвет... Суть в том что не надо городить большую конструкцию, просто колпак, при этом он имеет арочную конструкцию что позволяет сделать его из достаточно тонких профилей, арка это позволяет, даже из кирпичей можно арку слепить и будет держать, раньше так и делали когда металл вообще не было. Насчет теплового контура не вижу проблемм, не обязателно из поликарбоната делтаь или скажем так не обязательно только из него делать, ты можешь выполнить из него наружный слой а внутри утеплить как обычно простоне будет прозрачного купола будет просто купол, можно и металлочерепичей купол сделать, она в отличие от профлитста хорошо гнется, профлист кстати тоже хорошо гнется если вдоль ребер его гнуть, просто не знаю понравится ли тебе такой внешний вид, можно еще банальней обшить снаружи тонким осб наклеить гидроизоляцию и сверху мягкую черепицу, в общем есть над чем подумать, главное не будет острых углов и т. д. В общем просто вариант, дальше уже пошли твои личные престастия, кто тебя знает может тебе нравятся квадратные крыши или еще чего :)]
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а кто сказал что надо пристройку вдоль всего фронтона делать? надо только в той части где лестница. метра 2 вплне хватит.
    Второй вариант - сделать за углом наклонную лестницу вдоль фронтона, не строя под ней пристройку - получится просто такая "труба" квадратная вверх уходящая под углом лестницы. тоесть под ней внизу - и черешни, и морда машины, хоть что. На землю самый верх опереть - одной опоры хватит...
    ну и конструкции лестниц разные, я себе умудрился уместить лесенку ровно под проемом 90х140, два пролета и площадка по середине. Спокойно шастаю даже без перил (упать просто некуда:)). Если надо диван затащить - лесенка попросту отодвигается (она сборная сварная, каждый пролет к площадке прикручен болтами-гайками - и получаем просто проем чистый на 2 этаж.
    про винтовую лестницу тоже не забываем, вообще на 1.2х1.2 метрах вполне работает. и кстати винтвоая за углом на фронтоне будет вообще шикарно смотреться если ее обшить поликарбонатом вокруг:)
  14. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Все ничего, но в труселях бежать по прозрачному спуску в туалет на первый этаж на виду у всего поселка... :aga:
    Надо помозговать...
  15. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Не уверен, что говорим об одном и том же.
    Я думаю, что снег не будет лежать над лестницей. По железу скатится и угол там не намного меньше основного.
    Мне видится, снег будет лежать справа-слева на сплошной красной крыше. Угол меньше и ветер будет завихряться.
