Русская баня в пристройке к дому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ЧеП18, 24.08.16.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ХА! :))
    все гениально просто.
    есть три типа металлпрофиля на рынках. первый - китайский, прокатанный ТАМ из хз чего, с откровенным обвесом по толщине. Это у них идет чтото типа 1.25 все стенки одинаковые, но ржаветь начинает пипец как быстро, а варить его просто мука. он вспыхивает как бенгальский огонь.
    чаще всего армяны на рынках его называют "северсталь" и продают как 1.5 мм, ни то ни другое - не правда. Состав стали чтото типа СТ-0, тоесть содержание углерода и добавок - нЭт. Не годится для уличных построек вообще. отличается жуткой мягкостью металла, если слегка тюкнуть чемто острым получается вмятина.
    второй тип - это изготовленный по ТУ прокат, у нас на территории, но из металлолома. Толщина стенок вообще ни чему не соответствует, берешь трубу квадратную - все 4 стенки разной толщины. от 1.2 до 1.9, но продатеся как 2 мм:)) типа все что больше полтора - означает 2 :) состав - старые бабушкины раскладушки и прочий хабар что массово собирают по деревням, вплоть до батарей ЧУГУННЫХ мелко накрошенных кувалдометром и сданых в мешках для веса:) ржавеет также быстро, как китайский, но хлопья ржавчины мелкие, в принципе если вовремя покрсить то годится для беседок-террасок. Но не мечта сварщика тоже.
    и третий тип - самый редкий, и дорогой - это прокат по ГОСТ. котоырй однозначно не делают из металлолома, марка стали соответствует паспортной, тоесть написано Сталь-30 - режешь болгаркой - чуть зазевался - и пропил закалился. особо чувствуется на отрезном станке, куплял себе торцовочную пилу оп металлу - целая наука как ровно отрезать торец. чтоб не закалить и диск ушел в сторону наискось. Но если освоил - все в лучшем виде. стенка 2 мм и даже чуть больше, валяется на улице - ржавчина в виде тонкой пленки, стирается тряпкой в первый год.
    вот собсно на этот металл и стоит ориентироваться, но ни в коем случае не брать на рынках - там продаваны на каждые 3 прута нормального обязательно подсунут 1-2 ТУшного. типа "ой грузчики ошиблись". лажа это естессно. и накручивая на этот металл свои скромные 30% - получается тонна стоит 60 р. что бредятина. реально большие стройк встали, новые не начинаются, торговцы металом оптом мягко говор посасывают лапу. смело обращаемся в оптовые конторы, ищем те которые сами нарежут на ленточной пиле, получаем готовый набор из 2-3-4 метровых палок с идеальными для сварки торцами, наслаждаемся сваркой нормального гостовского металла.
    если поискать "с хранения" трубу то дадут серьезную скидку. я так купил весь профиль 3 мм толщиной по цене 2 мм, с нарезкой и доставкой за 3 тыщи р 50 км от москвы. всегото тонну брал.
    сказали это теперь оптовик:))
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Цена за тонну была одинаковая? Или в полтора раза дешевле за тонну?
    Где брали (можно в личку)? Итого почём? Какие документы были с трубой? Договор поставки? Сертификат? При приёмке-разгрузке её что, взвешивать-пилить-варить? Ощущения по сварке Ваши, или другого сварщика?
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    брал на металлобазе на дмитровском ш., даже не ездил туда - просто позвонил договорились, перевел менеджеру 5 тыр с сберкарты и мне в выхи приехала машина, наликом отдал еще 45 тыр. у них же профлист еще куплял. вобщем приехал конструктор "собери гараж".
    ощущения от сварки чисто мои, варю теперь все сам. в тамбовской области нормальныйметалл тольков самом тамбове на центральной металлобазе, остальные находят "липецкий", который прожигается постоянно изза разной толщины стенок и металоломного состава. пришлось все варить там тонкими электродами 2 мм, японскими LB-52. ставим ток на 30-40 А (не шутка, именно столько) - и с предельно короткой дугой замазываем. иначе - никак.
    с базы мне приехали и документы, счет фактура и тп, что положено. отправиласб в камин тем же вечером, я их не собираю както.
    метр трубы 50х50 мне обошелся весной по 60-70 рублей, точно не помню уже. это тройка толщина. на рынках тогда уже лежала 60х40 по 100 и 120 (вес профиля ровно такой же как 50-50). контакты найду пришлю, но что от них толку если это в москве а надо в питере:)
  4. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Контакты если есть сайт, просто глянуть на него. Чисто морально настроиться...
    Сегодня нашел одних. На сайте 26,8 руб. По запросу сразу 34,6 руб. Я им написал, чтобы до весны хорошо подумали... :aga:
    Ну как с такими продаванами жить!?... :close:
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    надо точно вес одного метра каждого профиля представлять чтоб не налопушили.
    тоесть 2 мм 50х50 весит 3 кг, если не ошибаюсь, а 1.5 весит 1.8 кг (или типа того).
    Соответственно если пишут что прокат 37 тщы за тонну, то метр никак не могет стоить 150 р. а должно быть 37х3 = 111 р. остальное происки живущих в офисе продаванов из Саратова и Урюпинска.
    37 или 40 р сейчас средняя цена везде, за тонну.
    даже если пишут "при партии от 10 тонн" все это фигня, звоним спрашиваем. это они в основнмо друг для друга пишут, таким же продаванам, чтоб в демпинг все не упали.
  6. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вот и я чую, что надо с весами принимать трубу. Позалась легкой - взвешиваем.
    А качество проверять, только брать и варить. Все их сертификаты известно как рисуются.
    Спасибо за ориентиры цены.
  7. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    @Mishael761,
    Вопрос по торцам профиля. Как в эксплуатации незаваренные торцы? Не наблюдается усиленного ржавления?
    По стандартам надо бы закрывать, только трудоёмкость возрастает.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ничего там не ржавеет.
    Более того, у меня изнутри дома торчит торец (даже два) горизонтальной трубы, на уровне перекрытия 1-2 этажа, когда строил - думал приварить к ним террасу позднее. Потом сообразил что терраса зимой будет ездить вверх-вниз, и надо делать шарнирное соединение, и не к этим трубам а в других местах. но обшивка уже была сделана - так и остались торчать. Так вот недавно прикрепил к торцу одной трубы прожектор уличный, сверлил стенку - ржавчины снаружи нет - покрашена тем же кузбаслаком, а внутри тоже ничего страшного. Тоесть лет на 50 спокойно хватит. для фанатов - можно пеной монтажной задуть, чего тут трудоемкого...
  9. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    По ГОСТу надо торцы заваривать накладками. Чтобы проще, быстрее и легче контролировать плоскость, предполагаю варить внахлёст, а не в торец. Остаётся много открытых торцов. Вроде не должно ничего с ними случиться, ибо внутренние в тепле, а внешние под наклоном. Отсюда и вопрос был...
    Монтажной пеной, как мне кажется, вредно - будет вода застаиваться и профиль корродировать.
    У Вас дом на МЗФЛ, а под террасой просто подушка? Сколько зимой гуляет вверх-вниз?
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    дом скорее на плите, врятли можно назвать ленточным ленту которая шириной 85 см везде а высотой 50:)) лил из рассчета на то что внизу очень близко вода, плывун фактически, прям рядом с домом в 4 метрах ручей течет регулярно разливается - вобщем залил такую плиту с двумя дырками под комнатами, в форме "8", дно у дырок тоже бетоном 10 см, а потом керамзитом засыпал вровень с полами внутри все. За 10 лет положение фундамента дома относительно отмостки (с северной и восточной затененной забором стороны) не изменилось даже на пару миллиметров.
    Терраса стоит на 2 плитах 80х80 толщиной 40, котоыре по середине коротких сторон (торцов) террасы. к дому прикрепил шарнирно в двух местах, так что зимой поднимается-опускается весной примерно на 3 см.
    соотв. все угловые ветровые планки и тп прикреплены только к дому, терраса ездит в них как лифт. :)
  11. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вопрос: кто что может сказать по размещению печи в углублении?
    План:
    Есть противопоказания?
    Вход возможен только справа вверху.
    ПыСы: мы переехали в раздел "Бани".
    Поплясали вокруг лестницы, теперь пора вокруг печи... ;)
  12. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    По моим прикидкам все будет нормально. Вы ведь Скоропарку решили поставить? Поэтому такая планировка как раз подходящая. Так вы сможете даже стенку вокруг дверки выгородить, чтобы струя пара отражалась от нее. Надеюсь, Вы оставили место для бака с водой на стене?
    Обязательно предусмотрите окно приточной вентиляции на стене возле печи. Может быть через него подавать дрова в парилку.
    Судя по вашим цифрам, Скоропарка уверенно прокачает этот объем. То, что у Вас полок как бы за углом - не играет роли. Паровое облако наполнит парилку равномерно и настигнет Вас даже за углом.)
    Да и помните фишку для всех парогенерирующих печей. Их производительность неодинакова по времени, если нет автодолива. Паропроизводительность зависит от уровня воды в баке парогенератора. На максимальном уровне - максимальная производительность. Если уровень упал, параметры спикируют.
  13. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Спасибо!
    Печь буду брать точно парогенерирующую. Скоропарка в фаворитах.
    Приточку обязательно. Примерно по схеме:
    Если не очень понятно нарисовано, прошу смотреть тему с начала. :|: В Солиде уже набросал. Обновлённые картинки скину скоро.
    Бачок Петрова тоже тоже будет обязательно благодаря рекламе от @РоманЕфимов, @chichic, @Д-р Борменталь. Если кого не упомянул, не обессудьте! :hndshk:
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Неудобно заливать воду в печь из ведра. Но так как вы наверняка будете заливать из водопровода, то для вас это не недостаток.
    Тоннель обложите кирпичом. И красиво и функционально.
  15. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Буду ставить бачок как минимум. Подумываю о большом баке. Или придется переносить бойлер. Да, водопровод есть.
    И про "загородку" подумываю, как лучше совместить отсутствие сквозняка по ногам и прогрев пола. Наверное, тоже типа шиберов на высоте 100-200 мм поставлю для регулировки.
    Просто не видел пока, что кто ставил печь в углублении. Конечно, хорошо с точки зрения теплотехники, когда печь стоит в центре. Однако хочется обеспечить прямой беспрепятственный выход из парной в случае пропадания напряжения (или не дай Бог чего). АБП и прочее известны...
