10 соток в "Теремке" г. Череповец
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем elektromonstr, 24.08.16.
  1. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Начался отпуск, а с ним и новый сезон на участке. Приобрели новую утварь и инструменты. Купил здоровенную кирку, чтобы корчевать корни вручную. За полтора дня выкорчевал самый большой и мешающий пень. Прибрались на участке, сожгли ветки и мусор. В домике более менее можно жить. Озаботились водой на технические нужды. Вызвали бригаду узбеков, закопали 4 кольца колодец за один день. 18000 под ключ. Сегодня приобрел в фирме "В комфорте" крышку с люком на колодец за 2200 рублей. Крышка из пластика с песком, очень тяжелая. Подошла идеально. Считаю что это безопасно для детей, дешево и практично. Приобрели насос малыш 1500р, шланг 5 метров. Шланг 1\2 дюйма был в наличии, им проведу воду в сарай. Погода сильно испортилась, на участке откровенное болото. После завода в домик воды и устройства канализации планирую пристроить террасу крыльцо.
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Провел канализацию 300р, купил смеситель 400р, мойку 750р, реле давления 350 р. Теперь в домике есть вода. Прямо внутри домика сделал комнатку метр на метр с дверью под санузел. Привез 2 бочки из под индустриального масла. Потихоньку отвожу вырытую из колодца глину, засыпаю ручей на участке. Сухая глина как камень, сырая тяжелая. Не пойму что лучше.
  3. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Добрый вечер! А как Вы подшивали доску снизу половых лаг? Или она на поперечные бруски опирается? Или все же молотком снизу махали? :aga:
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Annaspbjf2015, все намного проще. Берете 4 дюймовки и прикручиваете их ПОПЕРЕК лаг снизу на саморез. Сверху поперек прикрученых дюймовок кладете черновой пол. Я делал с щелями, потом полностью все мембраной покрывал и раскатывал утеплитель в матах.
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Приделал вот такую террасу. Бюджет 3300 + остатки со стройки. Лаги из балок 200 на 80 двутавр от стройки монолитчиков. Пол из 50ки со стройки осталось пол куба. Докупил на 300 200 на 50. Ушли все оставшиеся гвозди и саморезы. К домику прикрутил оцинковаными опорами балок. Фундамент 3 плитки 40 на 40 на подушку из песка. Облагорожу по краям, сделаю столбики. Может быть замахнусь на кровлю. Хотя пока что и так устраивает. Теперь есть где снять обувь, сложить какие то вещи не на землю.
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Вот так вот сделан летний водопровод 9V-acT43Ibs[1].jpg .
  7. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    симпатично получается :super:
  8. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Решила пойти тем же путем. Всю весну изучала бытовки, блок-контейнеры, морские контейнеры, садовые домики: либо гниль, либо цена кусается.
    Долго обсуждали, что как делать. В итоге отец хочет помочь. Остановились на бытовочке 3х5 с двускатной крышей (благо, у отца есть опыт строительства, правда, каркасы он не строил, потому внимательно смотрел-читал местный ликбез)
    Если можно, хочу попытать Вас, поскольку у нас участки похожи)
    Почему Вы снимали всю плодородку под домом, а не под столбики? Я для минимизации затрат труда хочу сделать так: вырыть 8 ямок на штык лопату, заложить геотекстиль, засыпать ямки песочком, утрамбовать, положить тротуарную плитку 40х40, на них бетонные блоки 20х20х40. Насколько плоха моя идея? Цель - сократить затраты на рытье пятна под стройку (ямки я сама потяну, а на всю площадь придется людей нанимать).
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Annaspbjf2015, плитка у меня под террасой. У меня под домиком всегда хороший сквозняк, все доски сухие. Канализация под домиком обслуживается и устанавливается без проблем. Грунт я свез на одну кучу, жена натыкала семена цветочков. Я грубо говоря присыпал песочком. Смысла там отсыпать гору нету. 3 на 5 от 3 на 6 по деньгам почти не отличается. https://vk.com/elektromonstr если будут какие то вопросы пишите, проконсультирую по моему домику.
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Жду пока сойдет снег. Решили строится в этом году. Домик 6х9, 1 этаж без мансард. Просто холодный чердак. Материал стен каркас, фундамент винтовые сваи. Обошьем как и бытовку сайдингом. Зимой работы никакие не проводил, снег, до участка не проехать. Да еще и сын родился не до этого.
  11. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Я заказала рубленую баньку "из Пскова" 3х5+2. Будет мне служить бытовкой, а просохнет и дом станет - будет баней) Это решение меня устроило. Сарай, который я начала, так и не закончила, но планирую (причем, сама). Получится хорошо - выложу) А по дому снова изучаю доступные технологии. Очень мне тема тут про монолитные стены на УШП понравилась. И бронебойно, и бюджетно. Вот, сижу, начитываю. Я планировку вроде как нашла, которая меня максимально устроит, у меня получается 6х7, но с эркером (это если за технологию принять монолит) и выступом под тамбур 3х1. Выкладывай фотки, как будет стройка идти - интересно же!) А я пока мой план прилагаю. Надеюсь, меня не шибанет снова что-то перепланировать) План.jpg
  12. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    А с Рождением Сына я еще в вконтакте поздравляла!)
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Annaspbjf2015, делал шабашку по слаботочке в доме из монолита. Монументально и дорого. 2 этажа квадратов 150 7000000 вышло хозяину.
  14. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
