СО с ЕС из стальных труб для части частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AandreyB, 25.08.16.
  1. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, спасибо! :hello:
    Сначала "критика":
    1. Почти исчезла основная фишка "паука" - примерное равенство длин разводки / стояков и, как следствие - равномерный нагрев всех радиаторов.
    (...Настоящий "паук" стоит по центру дома и гориз. трубы к стоякам идут напрямую, с уклоном.
    что, собственно и было в ваших "рисунках из и-нета")
    2. ...Из предыдущего следует, что "длинные" контуры для последних радиаторов (от под. коллектора)
    Надо бы увеличить диаметром.
    Как минимум, не "переходить" на Ду20 к последнему (-им) радиаторам, а сохранить Ду25.
    3. И чуть расширить обратку левого (по схеме) крыла перед обраткой общей. Напр. до 32-40.
    (для 2-х радиаторов, первых от котла, на этом крыле)
    Система, в общем-целом работоспособна, из "нюансов" - все равно придется "выравнивать".
  3. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Схема 2.jpg Немного подправил. Длина трубы подачи от коллектора до батареи примерно:
    №1 (5 секций)-7 метров,
    №2 (3 секции)-8,4 метра,
    №3 (6 секций)-12,8 метров,
    №4 (5 секций)-14 метров,
    №5 (3 секции)-6,4 метра,
    №6 (5 секций)-7,9 метра,
    №7 (6 секций)- 10,7 метров,
    №8 (8 секций)- 7 метров,
    №9 (8 секций)- 10,5 метров.
    В крыле с батареями №1,2,3,4 теперь как-то не очень смотрится участок вокруг батарей №3-4, хотя где-то читал что при ЕС труба подводящая или собирающая воду из одного или нескольких радиаторов с общим количеством секций 10-25 принимается равной 1 дюйма, а при протяженности трубы без радиаторов сверх 10 метров надо добавлять ещё 1/2 для уменьшения сопротивления движению воды в трубах (не берусь утверждать за правильность данного утверждения, т. к много чего в инете пишут...), хотя и схема у меня не очень обычная. На участке с батареями №3,4 (общее количество секций - 11 штук) труба подачи получается одна и самая длинная, надеюсь хватит 1 дюйма для них? Я подумал что для саморегуляции может оставить трубы на батареях №2, 5 (на каждой по три секции) диаметром 20 мм или уже для унификации сделать и их 25 мм? Не указал на схеме краны на батареях по две штуки на каждой, вечером постараюсь подправить. Еще если я правильно понимаю не очень хорошие горизонтальные с наклоном участки в моей схеме на подачах от коллектора до вертикальных стояков, которые по идеи будут тормозить ЕС, на них наверно надо сделать максимальный уклон?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кстати, у дома нету размеров, ..одна "общая площадь".
    Потому, применив "дедукцию", имхо:
    - Дом ок. 60м2.
    Однако, "холодного периметра" у него - как у 90м2 -го. Т. е. ок. 38 м. погонных.
    (холодный периметр = отапливаемый периметр).
    Итого:
    Приборы 1-9 имеют общ. к-во секций по факту (!) = 49 шт.
    Если это чугун, "ожидаемая"-возможная тепловая мощность - макс. 7,8 кВт. / норм. 4,9 кВт.
    У вас дом-"термос"?:faq:
    ...Особенно "порадовала" кухня (с неотапл. душем в углу), имеющая почти все (!) стены "на улицу" и обогреваемая ... 16-ю секциями (наверное по "площади")
    - 2 стены в ней остались вообще без "обогрева периметра" и есть ..подозрения, что возле этих стен возникнет мысль о "теплых полах".
    Тем более, для систем с "одинокими" радиаторами они и придуманы.
    И способен ли котел "нагнать" Т*среднюю = 90*? (Тсредняя = Тподачи - Т обратки), чтобы получить
    эти 7,8 кВт?
    Да, вот еще одно "соло на клавишах".
    - ..Для уменьшения (!) сопротивлений - "запереть" дюймовую трубу ..полдюймовой.
    Тогда как результат всяческих "экономий-заужений" один - бОльшая разница между подачей и обраткой. (верхом - низом радиатора, в 2-трубке). Т. е. "холодный низ".
    ...Странно, что это кому-то "надо".:um:
    (подчеркнутое иметь в виду в "соображениях" личных:um::close:).
    Практически - потребуется по 1-му на прибор.
    Уклон делу "анти-торможения" не помощник. :no:
    Цирк. давление ("разгон") - истинный "движитель" циркуляции, создает охлаждение этих горизонтальных участков. Причем, самое "продуктивное" для увеличения цирк. давления.
    Продуктивное - потому как высоко расположены.
    (Немного жаль, что вы их собрались т/изолировать)
    - Это еще один ..неприятный нюанс "паука".
  5. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Да почти так.
    Общая площадь равна 59,78 м2, или если в кубах то 149,45 м3
  6. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  7. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  8. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  9. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  10. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Как-то так выглядит мой дом.
    Общая площадь 59,78 м2, в клубах получается 149,45 м3.
  11. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  12. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Отопление на мансарде, планирую на следующий год после утепления скатов. Площадь по полу получается 25,26 м2, по объему 48,79 м3.
  13. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Итого:
    Да с батареями наверно маловато будет, я сначала хотел оставить старые батареи, теперь и не знаю что с ними бутет после почти 2 -х годового простоя в системе без воды, может и их тоже надо менять... Вскрытие в ближайшие дни покажет... По общему количеству секций, сначала их будет наверно 55, потом чуть больше...Зимой тут достаточно тепло средняя температура +5;+7, максимум зафиксированной -19. Из практики снег и холодно максимум в течении дней 10 может и небольшой мороз постоять, а так всю зиму больше времени 5-7, с ветром и дождями в основном.
  14. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Поэтому думаю секций батарей надо немного побольше:
    в зале две штуки по 7 секций,
    в спальнях по 7 секций
    в коридоре 5 секций
    в кухне две батареи по 8 секции
    в гардеробной и туалете по 3 секции
    и потом в душевой 3 секции
  15. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Котел марки Кедр-12,5
