СО с ЕС из стальных труб для части частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AandreyB, 25.08.16.
  1. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Ещё в паспорте написана площадь обогрева 120м2 или 360м3, кпд 83%, габариты и больше ничего...
  2. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Чем мне паук изначально понравился, тем что можно подключать батареи поэтапно, но сама схема оказалась очень не простой. Если попробовать по-другому Подача обратка.jpg
  3. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Подача до расширительного бака ДУ 50 длиной 13,5 м, обратка до котла ДУ 50 длиной 8,59м отопл.jpg Под2.jpg
  4. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  5. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  6. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Вот сильно смущают батареи на кухне, получиться ли при таком подключении кранами отрегулировать чтоб и грели и не мешали основному кольцу? Кухня.jpg Подача обратка.jpg 123.jpg Ман22.jpg
  7. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  8. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Будет ли данная схема работать? Как, где помимо кранов на батареях производить регулировку, балансировку? Если я правильно понимаю то регулировку делают общим на ветку краном, где их лучше ставить?
  9. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    При такой схеме труб:
    ду50 - 22,54м
    ду40 - 14,22м
    ду32 - 11,41м
    ду25 - 20,96м
    ду20 - 18,84м.
    Количество секций 55 штук. Воды в системе получается ориентировочно 166 литров, без учета емкости воды в котле (производитель о этой цифре умолчал).
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Абалдеть..:ogo:
    ..Прямо, "искупали" нас в картинках..:super:
    После 3-кратного просмотра, предварительный вывод - схема - "по всем правилам".:um::ogo:
    Разве что спросить -
    а) что душ-то без радиатора? Или ..для Туапсе неактуально..:faq:
    б) не "воспринимаются" отдельно указанные диаметры. Пож, отразите на общей схеме. (покрупнее)
    (может и "имха" не потребуется:close:)
    Здесь можно обойтись без "поветочной" балансировки-регулировки. Только кранами радиаторов.
    Особенно, если насос - не главное. (не нужен, вообще-то).
    5,5 кВт. В максимуме Т* (90*) - 8,2 кВт. От труб еще ~ 3кВт.
    ..Только распределяться секции должны не "по площади", а пропорционально протяженности наружных стен в каждом помещении.
    После чего возможны поправки / коррекция их количества на особо "теплые-холодные места".
  11. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Отразите на общей схеме. (покрупнее)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема, таки, "общей" не получилась.
    Ну да ладно, достаточно того,
    что на указанных "фрагментах" диаметры ...подозрительно правильные.:ogo::close:
  13. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    От Вас ничего не скроешь:aga:, просто не дочертил схему. Сейчас душевая ещё от старой кухни, по сути душевой поддон огороженной пластиковой перегородкой. Этот угол остался один не доделанный, надо еще стенку доделать и пол, скорей всего буду делать следующим летом. Изначально планировался теплый пол (когда хотел ппр), был залит черновой бетонный пол под ноль, с запасом по высоте где-то 14 см, теперь и не знаю ещё деревянный пол будет, или если время позволит можно попробовать сделать теплый пол какTihon95. Вообщем отопление делать придется в три этапа:
    1. Основная схема на отопление, и одновременно захожу трубу обратки на мансарду.
    2. Летом подключу батарею после ремонта в душевой, и возможно теплый пол...
    3. Затем хочу прокинуть отопление на мансарде.
  14. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
  15. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    И сама разводка по мансарде мансот.jpg мансот.jpg маотраз.jpg 333.jpg 555.jpg все.jpg 125.jpg
