СО с ЕС из стальных труб для части частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AandreyB, 25.08.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Дело не в ЕЦ, будет циркуляция и в закрытой, но порой долго выгоняется воздух из системы, что не есть гуд для стальных труб + группа безопасности конечно выполняет свою функцию, но ... по теории вероятности вероятность отказа существует, в отличии от открытого РБ.
    Краска для радиаторов, автоэмаль и т. д. в порядке повышения цены и возможно качества.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То, что попало в кадр. Фоткать все аварии не имеет смысла.
    DSC07080.JPG DSC07080.JPG DSC07081.JPG DSC07082.JPG DSC07083.JPG DSC07093.JPG DSC07092.JPG DSC07075.JPG DSC06793.JPG
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @AandreyB, Сколько же лет системе?
    (для статистики "кто больше"?):um::faq:
  4. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Этой весной когда доделал котельную и начал устанавливать котел немножко офигел-котёл который в заводской упаковке простоял 2 года при вскрытии которой оказалось что котел местами стал ржаветь. Сам котел был покрашен молотковой краской которая на углах и дворцах просто запузырилась и под ней была ржавчина, разобрал снял защитный кожух под которым не оказалось ни какой теплоизоляции, на водяной рубашке котла тоже было много ржавчины, сварено конечно очень плохо, не обработано перед покраской (даже местами на швах было покрашено прямо на шлак который не отбили), вобщем все заводские окрашивание было нещадно стерто и сокращено заново. Краску более-менее приличную у нас я нашел только как на фото наша российская, покрасил. Ну как говорится время покажет...
    P_20161001_214230_1_p-1024x1820.jpg P_20161001_214210_1_p-1024x1820.jpg P_20161001_214148_1_p-1024x1820.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, раз уж оказия подвернулась... Год рождения в паспорте котла.
    Антипов с телефона 048.jpg Антипов с телефона 049.jpg Антипов с телефона 051.jpg Антипов с телефона 041.jpg Антипов с телефона 042.jpg Антипов с телефона 043.jpg Антипов с телефона 040.jpg
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @касимов 2, Спасибо! :hello: Но "молодежи"-то (96г.выпуска) - еще жить да жить...:hello:
    Интересуют СО-"ветераны", времен ...первых спутников в космосе...:aga:
  7. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Если только очень примерно я живу в этом доме пять лет, сегодня при очистке батарей обнаружил примерно слоя четыре покраски, если красить в среднем раз в три года то это плюс ещё двенадцать лет, итого минимум семнадцать лет, но я подозреваю что больше...
  8. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    На каком расстоянии (min-max) прокладуется стальная труба отопления (подачи обратки по крылу и к батареям) от стен, окон, полов и зависит ли от диаметра трубы:faq::flag:
    Может кто подскажет? :hndshk:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы красят, обычно, при общем, косметическом "ремонте"
    Если не учитывать "фанатов" ремонта, то 4 слоя краски - оч. почтенный возраст.
    Во всяком случае, радиаторы явно не 90-х годов.
    Имхо, варианты "нормативные" погут вам "не подойти" / не понравиться.
    Обратке, например, лучше не быть "ниже плинтуса" в самой нижней точке (возможность уборки под трубой)
    А расстояние от стен может быть 1-2-3 см. Трубы "впритык" к стене создают условия для
    заметного "пыльного следа" на стене выше трубы.
    Уклон подачи (верхней разводки у вас) можете принять 5 мм/метр. (3мм/метр), как "научный".
    А обратки - 2 мм./метр. как "минимальный" и тоже ...научный.:um::ogo:
  10. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Где-то так я и думаю, буду смотреть уже по месту, а вертикальная подача к батареи от края окна см10-15?
    Вот только не понял почему значения уклонов подачи и обратки отличаются, я думаю сделать 5мм на 1метр, можно и побольше только есть ли в этом смысл ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Шторы прекрасно маскируют подачу на радиатор.
    Имхо, верхний предел, можно и больше, но на протяженном участке некрасиво смотрится "криво" по отношению. к горизонту проложенная труба.
  12. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Не знаю разрешается ли такое размещать, из личного.
    Вчера занимался очисткой батарей от старой краски и пр... Как писал покупал смывку пробовал её, после нанесения геля снимается слой краски но только один. Мне его понадобилось бы очень немало, поэтому купил две кордщетки для болгарки и привел в состояние под последующую покраску. Во общем разговор про них. Обработано с их помощью 22 секции, вот что с ними стало:
    плюс ещё после работы всё очень тщательно подмёл бетон веником, сегодня увидел что щетинки от щёток поразлетались на значительное расстояние и радостно поблёскивали на солнышке... При ходьбе по двору точно также радостно втыкаются в обувь, хорошо хоть я первый вышел. Пришлось при помощи магнита собирать это хозяйство по двору, будьте внимательны при работе с такими щетками, щетинки разлетаются не значительное расстояние от места работы, может и пылесосом можно, я собирал магнитом
  13. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Пока сижу в няньках:aga: есть время написать.
    Немного рекламы или как я разбирал батареи.
    Когда после пристройки котельной встал вопрос о прокладке системы отопления а я ещё сначала хотел сделать систему типа "Паук", общения с местными мастерами, их ценовой политикой и качеством работ, а мастер который разбирался и хорошо варил системы с металла и ЕС уже на пенсии и в силу возраста отошел от дел единственный из всех работы которого я видел сам и слышал отзывы, было принято решение о том что большинство работы попробую сделать сам. Так как предстояло много работы с трубами гайками и прочим нужны были ключи типа газовый и что-то для труб. После изучения предложений местных рынков и магазинов я пришел в уныние от цен и качества продаваемых ключей. Посмотрел отзывы и обзоры инструментов, было принято решение купить этих зверьков из Германии, несмотря на их немалую стоимость: P_20161002_134911_1_p-720x1280.jpg
    и после работы с ними своими руками могу сказать что они стоят того.
    Сегодня снял последнюю пятую батарею которая стояла в коридоре 8-ми секционная МС-90
    P_20161002_112815_1_p-1280x720.jpg на которой надо открутить все лишнее P_20161002_121537_p-720x1280.jpg P_20161002_122002_1_p-720x1280.jpg P_20161002_121953_1_p-720x1280.jpg сначала на первой батареи все эти места избавлял от краски и прочего при помощи болгарки с кордовой щеткой, потом перестал.
    Ставил сначала большую кобру, которая в силу свойств своих губок и зубцов впивается в трубу мертво стоит только немного прижать, за время работы ни разу не сорвался с трубы P_20161002_121642_p-720x1280.jpg одевал сверху кусок трубы P_20161002_121712_p-1280x720.jpg одной ногой на ключ другой на батарею и куски труб откручивались P_20161002_121749_p-720x1280.jpg
  14. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    P_20161002_121914_p-1280x720.jpg P_20161002_120748_1_p-720x1280.jpg и с другой стороны сначало коброй P_20161002_122134_1_p-1280x720.jpg потом ключем P_20161002_122752_1_p-1280x720.jpg P_20161002_122810_1_p-720x1280.jpg P_20161002_122822_1_p-720x1280.jpg P_20161002_123823_1_p-720x1280.jpg
  15. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Вот что было откручено с батареи P_20161002_123457_1_p-1280x720.jpg P_20161002_123702_1_p-1280x720.jpg мной одним без особого усилия. Я думаю сей инструмент прослужит мне верой и правдой немало лет.
