СО с ЕС из стальных труб для части частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AandreyB, 25.08.16.
  1. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Прям целая история получилась про батарею. У меня подозрение что её врезали спустя время после основных так как она и типа другого и на ней всего два слоя краски, P_20161002_145757_1_p-720x1280.jpg на фоне своих сородичей смотрится стройняшкой P_20161002_175011_1_p-1280x720.jpg думаю если получиться разобрать её на две по четыре хорошо они пошли бы в туалет и гардеробную где мало места. Вот теперь их до промывки можно отложить и заняться горизонтальной разбивкой будущих трубопроводов...Проблема тока с лазерным уровнем не выдержал бедолага падений, одна вертикаль правильно показывает (с одной) стороны, а на другой где горизонт и вертикаль"крест" сбился, наверно придется работать гидроуровнем.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще один.
    Счет 1: 0 в пользу "несовременного решения".:close:;)
    ...И подозрения, что из "сборной команды" радиаторов самый "молодой" - современник всей СО.
    Остальные, пардон, с неизвестным временем б / у.
    Включая одну из пробок, "...времен Очаковских и покоренья Крыма".:um::ogo:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Стояк - как вам "эстетичнее"
    2. Чтобы ..влез кран с "комплектующими" между стояком и радиатором.
    Это "личное", дабы вам не читать о "противотоке" воздуха и воды в трубе подачи, когда уклон, для преодоления воздухом встречного потока воды нужен "побольше".
    А в обратке достаточно, чтобы "все вытекло", что возможно при самом малом уклоне (2 мм / 1 метр)
    А то и вообще, "горизонт", ...если сумеете сделать трубы абс. ровными.
    Побольше - сколько угодно. :hello:
    Т. е. на ваше усмотрение / "эстетику" /...и.
    - чтобы трубы не уперлись в пол или не поднялись к подоконнику...
    При уклонах "побольше".
  4. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Спасибо, разжевали :|::hello::hndshk:, если я правильно понимаю на подаче уклон минимально рекомендованный "научный" 3мм на 1 метр который необходим для преодоления сопротивления воды воздухом стремящимся как раз из-за этого самого уклона вверх (вода за счет ЕС протекает к батарее, а воздух в расширительный бак), в обиходе как я понял обычно принимается 5мм на метр, выше 5мм редко делают из эстетических соображений.
    А на обратке 2мм на метр нужны только для слива воды из системы. Для простоты наверно и принято по 5мм на подачу и обратку.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поняли правильно.
    Во всяком случае, тов. Сканави А. Н. и его ...сотоварищи именно так и пишут (даже рисуют)...
    ...Рекомендуемый нормальный уклон маrистралей i, мм/м: водяных в насосных системах,
    паровых и напорных конденсатных 0,003 (3 мм на 1 м длины труб), хотя в необходимом
    случае уклон может быть уменьшен до 0,002. Минимальный уклон водяных подающих
    маrистралей rравитационных систем,
    самотечных конденсатных маrистралей 0,005;
    ...В rравитационных системах допускается про
    кладка маrистралей с уклоном по движению воды
    (рис. 5.6, б). Подобная прокладка в Ha
    сосных системах возможна только при значительном уклоне труб, коrда подъемная сила,
    действующая на пузырьки воздуха, будет преобладать над силой течения воды.
    Замечание насчет
    Подобная прокладка в Haсосных системах возможна только при значительном уклоне труб
    Будет не "всеобщим", по опыту ...установки насоса в СО с уклонами и диаметрами "гравитационными".
    - Все там нормально, с "воздухом". (...в "старой воде" его давно нет, а в "новой" воздух "выпаривается" при первой топке котла до 80-90* и без (пока!) насоса:close:
    С "обиходом" все сложнее...
    Есть сторонники "хорошего уклона".
    По "имху" которых, именно уклон :ogo: ..обеспечивает "хорошую циркуляцию".
    (к сож. кроме ...страховки "от пузырей", ..никаких улучшений не замечено).
    О "принятии" уклонов уже все, имхо, написал.
    - Кто / что / когда / как и почему. :um:
  6. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Ещё немного "нубских" вопросов по горизонтальном уровню. Отдельно каждая батарея должна быть строго по горизонтальному уровню, т. е. в "нуле", и в крыле батареи должны быть расположены по отношению друг к другу строго в одном горизонтальном уровне, как и в системе с одним циркуляционным кольцом. Если их несколько как у меня то в идеале кольцо с самой сильной ЕС будет у меня в будущем на мансарда т. к. там получится самая большая высота та самая h. В самом доме два крыла на комнаты наверно будут примерно в одном уровне, хотя замеры в будущем покажут (в купе с положением окон и полов). В кухне по идее надо батареи по отношению к батареям в доме попробовать расположить чуть пониже в горизонтальном уровне т. к они первые на подаче от котла и первые на обратку получаются (хотя предполагаю что главную роль тут сыграют краны)? Я в ту сторону думаю?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Истинно так.
    Если дом не .."ступенчатый" по уровню полов. (и подоконников..:close:)
    Тоже так.
    10 и даже 20 см. разницы "высот" вам погоды не сделают, кроме, как
    "задирание" от пола (или "посадка" на пол), ..неестественного вида и, чего доброго, "..упор в подоконник"..
    Краны - естественно. Это ваш "руль" тепла в разных комнатах.
    А "более-менее" одинаковую температуру на радиаторах разной удаленности от котла
    сделают
    .А). Сопротивления труб, "сбалансированные" диаметрами по ..."прогнозируемому" цирк. давлению.
    Б) Описанная "классиками" ..саморегуляция ЕЦ.
    Одной из "фишек" которой есть такое "явление":
    - Горячая вода не пойдет ВСЯ через ближний радиатор, потому что есть радиатор "холодный",
    имеющий и более холодный "столб" воды в стояке, т. е. лучшее циркуляционное давление.
    Поэтому, быстро нагрев 1-й от котла радиатор, циркуляция в нем притормозится. о
    Начнет прогреваться следующий р-р от котла.
    То, что система прогревается "вся и сразу" - признак хорошего цирк. давления и ...быстрой "реакции"
    ...той самой - саморегуляции ЕЦ. :close:
  8. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Большое спасибо Lyko, не просто разжевали, а ещё и по полочкам все разложили притом понятным языком:super::hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Эту цитату я буду показывать всем, кто "обвиняет" в ...заумности сообщений...:hndshk:;)
  10. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Опять про батареи или неисповедимы пути Господни.
    Вчера только дочистил последнюю батарею, как вечером тёща торжественно объявила что выделит деньги на покупку новых батарей, у нас в Туапсе в свободной продаже чугунных батарей просто нет, надо ехать в Краснодар, изначально я думал купить секции и добавить к старым батареям, но даже б/у у нас на чермете продают по 30 руб/кг и состояние конечно мягко говоря не фонтан, на авито я приметил объявление о продаже 56 новых батарей в Сочи, которые по словам хозяина он купил вместе с домом 20 лет назад и так в пачке они и пролежали в гараже. После обдумья вместе с тещиными деньгами было принято решение их купить. Сегодня купил, батареи абсолютно новые, только все в пыли и паутине P_20161003_194229_1_p-720x1280.jpg P_20161003_194405_p-1280x720.jpg с милой сердцу надписью P_20161003_194817_1_p-1280x720.jpg Во общем несмотря на трудную поездку я доволен, жалко только труд свой который потратил на старые (свои батареи) и время, но зато у меня будут везде одинаковые новые батаре, Сделано в СССР, прям как и я...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такая же "модель" встречается и у вас, как б/у.
    ...Постеснялся писать, что это очень "ранняя" модель. Даже в СССР. :close:
    Тут же и ..отгадка, почему "антиквариат" (?)
    Наверное, товарищи из "Госплана СССР и Минпромторга" бывали в Туапсе только летом...:super:
    ..Отсюда и "голодный паек" для местных...:flag:
    Не рекламы ради, а истории для:
    Для пущей "обьективности" надо добавить, что срок службы "до дыр", таки, будет зависеть
    и от "воды" в радиаторе. Это и будет "должный уход" (так в цитате).
    В любом случае, (!) от чугунного радиатора в частном доме*, греться будут еще и внуки.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не расстраивайтесь, ничего не проходит зря. Батареи почищены подготовлены под покраску, новые Вы однозначно грунтовать \ красить будете, поставили в ряд про грунтовали, затем, если применения в дом. хозяйстве в ближайшее время не предвидеться, тропа на "авито" протоптана;).
  13. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Вышел перекурить, стал рассматривать батареи P_20161004_121715_1_p-720x1280.jpg P_20161004_121648_1_p-720x1280.jpg Перед надписью "Сделано в СССР" видна цифра 91, я предполагаю что это год выпуска, если это верно то у них в этом году юбилей 25 лет. В самом начале какой-то знак может быть клеймо завода. P_20161004_121845_1_p-1280x720.jpg На пробке буква Л, направление резьбы "левая". P_20161004_122121_1_p-1280x720.jpg Также на каждой секции стоит цифра от 0 до 24, или буквы Т, Х, V, значение которых для меня осталось загадкой, но наверняка что-то они обозначают. P_20161004_121752_1_p-720x1280.jpg И на против цифр, букв стоят вертикально три точки P_20161004_122021_1_p-720x1280.jpg Интересно, как говориться для "общего образования" что эти цифры, буквы, точки обозначают? Может кто знает?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Таких знаков не встречалось, но.
    Значки на каждой секции, в виде ...сердечка / крестика / квадратика бывают.
    По "слухам" - .."авторский" значок литейщика, отливавшего данную секцию.
    (...Может быть интересно при рекламациях / браке:|:)
    Заводов по выпуску М-140 много, имхо, у каждого - свои "традиции".
    91- такое же "имхо" - год выпуска.
    Но сама "модель", повторюсь, ранняя.
    Еще более ранний (АО) с "оребрением" внутри секции, ребра имел ..пОлые, т. е. еще бОльшую площадь поверхности, непосредственно отдающей тепло.
    ..Другое дело, что ребра эти грели, преимущественно, друг друга,
    потому, имхо, их и "уволили", сделав радиатор проще / дешевле в изготовлении.
    Заодно, снизив мощность с возможной 185 Вт/с до 160 Вт/с при "стандарте" дельты 70*
    между Т*ср. радиатора и Т* помещения.
    Что будет выглядеть, как 95/85/20*.
  15. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Это ВЕЩЬ! Имею такую в квартире (на кухне)- стоит с постройки дома в 1982 г.
    Реально самый :super: крутой отопительный прибор.
    Остальные к сож. уже "голые"-поменяные. По "ощущениям" старая с ребрами греет намного(!) мощнее-несмотря на множество слоев краски. Все 4 кота :)]...живут на ней.
    При жизни минус только один относительно голых- пыль протирать.
