СО с ЕС из стальных труб для части частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AandreyB, 25.08.16.
  1. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    20161102_152228_1-1024x1024.jpg "Грамотные" мастера и тогда были:)]:aga:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вам-то что?
    - Где больше "бугорков" - там и верх...:aga: (примета такая :close:)
  3. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Кстати, на ребре одной из батарей после того как оттер не один слой краски обнаружил (на фото не очень видно) цифру 1962:ogo::close::close: 20161102_152727-1024x1024.jpg
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще лет 40 службы - и прибор с такой цифрой пойдет не за "раритет", а за "антиквариат".
    В общем, дороже...:um::ogo:
    А сейчас, пока только ..54 года - еще рано на "пенсию"..:|:
    (Опрессовки это, таки, не отменяет)
  5. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Самодельный кронштейн для чугунной батареи (может кому пригодиться)...
    Взял 40-ю полосу и прут 12х12, полосу отрезал длинной 580 мм, прут согнул под 90 градусов. P_20161103_150808_1_p-1024x576.jpg Так как на стыках секций батареи присутствуют небольшие ступеньки надо предусмотреть хоть небольшую регулировку, для этого необходимы овальные отверстия. Делал я их так: сначала на сверлил отверстия кровельным саморезом (так как сверла быстро тупяться, до и легче так сверлить), затем проходил сверлом на 8 мм: 20161103_205135-1024x1024.jpg Далее (для таких небольших резов, у меня есть сточенные отрезные диски, которые я не выкидываю, а оставляю, также такими дисками удобно вырезать круги в металле) делал болгаркой от каждого отверстия два реза: P_20161103_154608_p-1024x1820.jpg Потом выше снова сверлил 20161103_205206-1024x1024.jpg Отламывал кусочки металла и обрабатывал отверстия уже при помощи напильников P_20161103_171952_1_p-1024x1820.jpg Затем сваркой приваривал крюки из прута на расстоянии 500 мм друг от друга 20161103_211559-1024x1024.jpg на крае прута для лучшего провара перед сваркой надо снять фаски, еще обрезал другой конец прута под углом (который будет снаружи) и также подрезал немного уголки у полосы с обеих сторон (для лучшего вида), обточил острые грани. Получилось примерно так: 20161103_211621-1024x1024.jpg Пока после работы в ночь проснулся, нагнул прут, подумал, сварил (первый блин получился не очень, думаю не страшно покрашу, за батареей сильно видно не будет главное чтобы держала хорошо) сделал только один кронштейн, завтра думаю дело пойдет веселее... Как вы думаете на батарею из 7-ми секций хватит таких двух полос с кронштейнами или все-таки сделать по 3 штуки на батарею?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На 7 секций - 4 кронштейна (из 10-квадрат) - с запасом. 12-квадрат - еще ..крепче.
    Верхние дырки крепления к стене - должны быть макс. близко к верхнему кронштейну.
    (не оч. видно по фото:close:)
    Вообще-то, штатные, "плоские" крепления кронштейна крепятся с "боков" - 2 крепл. и снизу - 1.
    [​IMG]И не факт, что 2 верхних крепления не будут ...вырваны из стены.
    ...Кем-то (?) выпускаются и .."ваши" крепления:ogo:
    443_big.jpg Верхняя дырка выше кронштейна, это хорошо. Но...
    недоступна для "регулировок" при навешенном радиаторе.
    Да и весь "узел" нерегулируемый.
    Ликвидировать погрешность, даже в 2 мм. будет возможно только ..."кувалдой вбок" самим кронштейнам.
    Что может "расшевелить" крепеж к стене...
    Последний должен неслабо (!) держаться в стене.
    - "Шурупчики" с пластмассовыми дюбельками - :no:
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в выложенном вами креплении переставить крюк на место нижнего отверстия. металл хорошо держат растягивающие усилия. а для точного крепления три отверстия на 5 или 6мм под металлический дюбель со смещение по горизонту на диаметр плюс 2мм и по высоте на 2мм - лесенка по три отверстия -получим возможность точной установки. а если вместо пластины несимметричный- уголок использовать получим жесткость крепежа под нагрузкой.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    раз умеете варить может лучше сварить из 25 или 30 уголка и вместо прутка сварить аналогичный крючок из полосы или уголка? если в уголке насверлить отверстий 5 или 6мм в шахматном порядке со смещением и использовать металлический дюбель получите прочность и возможность точной установки.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выложено крепление "из интернета".
    ..С теорией вопроса согласен. Металл хорошо держит растягивающие усилия.
    Но металл в виде полосы - "слаб" к усилиям "изгибающим" и "крутящему моменту",
    - Последний-то, "момент" и вырывает крепеж из стены.
    Суровая ..жизнь говорит, что не всегда. ...Получим.:(
    Более того, та же "жизнь" заставила пользоваться кронштейнами "под заделку" в стену.
    Такими:
    Кронштейн-радиаторный-чугунный-КРО.jpg круг (квадрат) 10 или 12 мм.
    а) отсутствие "спец-крепежа".
    б) регулируются "по горизонтали"
    в) регулируются "по вертикали"
    г) регулируются по ..."вылету из стены".
    И при всем "этом" - ..не отрываются от стены...:um::ogo:
    Недостатки, естественно есть.
    Но другие и больше зависят от "забивающего :close: штырь", чем от конструкции.
  10. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Сразу не указал, крепить планирую (стены кирпич, есть бетон и деревянный брус толщиной 120мм+штукатурка в кухне наружная стена) к бетону- мет. анкерами 10х120, к дереву аналогичными шурупами глухарями. Отверстия сделал от верха планки на расстоянии 20 мм длиной 25 мм (овал 8х25 мм), от низа планки на расстоянии 40 мм такой же овал, и посередине планки тоже овал. Ключом добраться думаю будет можно, так как крюк делал исходя из того чтобы между крайней гранью батареи и стеной было 40 мм.
  11. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Не удержался пошел сфотографировал, раньше у меня стояли такие: 20161104_000827-1024x1024.jpg обычные и в нишах "усиленные" для благого дела не пожалели даже гвоздодёра:)]:aga:, на свои наверно завтра на верхнии крюки дополнительно наварю косынки из прута.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот, для того и .."пугал", :mad:чтобы крепеж был покрепче.
    Это главное во всех (!) вариантах крепления.
    ..Чуг. радиаторы "бывают" и по 18 секций. (20-25 чуть "реже"):)
    И как бы ни старались все "расчитать до миллиметра" для равной нагрузки на кронштейн,
    этого не получится. Нету (!) при изготовлении приборов, "прецизионной" точности "геометрии".
    А потому не избежать "подгонки", даже если прибор, "лежит", вроде бы, на всех кронштейнах.
    А уж "попасть", с равной нагрузкой, на 6-9 "точек" опоры невозможно, в "принципе".
    Обязательно (!) на какой то один нагрузка будет "нерасчетной".
    Просто потому, что нет расчета на ..неровности чуг. отливки по толщине / ровной поверхности.
    Это - "гарантия" возможной "перегрузки" на 1-2-х кронштейнах до "недопустимой".
    (Для его крепления :close:)
    Проще говоря, "слабое" - не вырвет, так согнет.;)
    Даже, если это 1 из 9-ти ..равной "несущей способности", кронштейнов.
  13. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Было бы у нас в продаже, что-то заводское как на фото у ув. Lyko конечно не морочился бы купил, а так приходится "колхозить", хочется чтоб и держало и выглядело не страшно...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не переживайте, "все кронштейны хороши, выбирай на вкус", лишь бы держали.
    "Штыри" хороши для "скорости" (с учетом их "качеств", выше).
    И при "крепких" стенах.
  15. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Вопрос про обратку
    В будущем году или через год планирую сделать отопления и на мансарде:
    Вид с мансардой-1024x633.jpg Для этого и чтобы сделать отделку на кухне хочу сразу проложить обратку на мансарду из трубы Ду-50.
    Примерно так будет выглядеть система на первом этапе (хотелось бы завершить его до нового года...)
    Общий вид без мансарды-1024x633.jpg Собственно вот этот кусок обратки поближе Шаркран-1024x633.jpg
    длинной он будет около 5 метров. Вот и думаю как с ним быть? Если просто на мансарде поставить на этот кусок обратки заглушку с краном Маевского для спуска воздуха, какое влияние на систему отопления будет оказывать данный "аппендицит" или в месте врезки поставить лучше шаровый кран на 2 дюйма (что не очень бы хотелось учитывая среднюю цену на такой кран) и просто держать пока этот кусок перекрытым и без воды до пуска кольца отопления на мансарду?
