Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Интересная абракадабра. Впервые вижу счётчики на гребёнках. А отводы с гребёнок куда идут? В разные студии? Обычно по квартире одна труба холодной и горячей воды прокладывается с отводами по месту. А у вас тут коммуналка какая-то...
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Как сейчас модно говорить - кровь из глаз от увиденного...
    Это коллекторная схема, на каждый потребитель своя линия, но исполнение крайне похабное.
    Выпуски из стояков были на уровне пояса, их подняли, типа для удобства, а на самом деле только хуже сделали.
    Как обычно - "хотели как лучше, а получилось - как всегда!"(с).
    Но это уже оффтоп.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
  4. muss87
    muss87
    muss87
    Всем здравствуйте.
    Ребята, помогите как выбрать фильтр в квартиру?
    Больше у мужчин спросить мне не у кого.
    А бригаде нужно дать задание (
    Малоэтажка 3й этаж.
    Нужны все что поможет очистить воду для каждодневного использования ванна туалет пмм, стиралка и тд.
    Вода жесткая, иногда с песком, от застройщика стоит сеточка и потом счётчик.
    Делаю ремонт хочу более менее норм воду.
    Местный сантехник советует большие колбы гейзер какие-то металлические блестящий на горячую и холодную.
    Посоветуйте пожалуйста
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я себе на вводе в дом поставил такой фильтр ВВ10 от Гейзера. thumb_500x500_305849b41474866062.jpg
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Металлические, блестящие и ещё и большие, это, скорее всего, Тайфун 20ВВ. Вопрос не в колбах, это частности, вопрос - какие картриджи вы туда хотите ставить? Дешёвая механика - защитит только от взвеси и прочих нерастворимых частиц.
    Прессованный уголь обеспечит более эффективную очистку.
    Либо картридж Арагон-3, один из самых дорогих, комплексная очистка, вода практически питьевых параметров.
    Относительно размещения колб серии Тайфун: там очень специфическое крепление картриджа! Для корректного обслуживания понадобится две высоты колбы. То бишь снимается хомут, колба сдвигается вниз, полностью. Внутри на "серьгах" закреплён картридж.
    "Коромысло" как и все прочие элементы - нержавейка. Поэтому учитывайте, что если уроните внутрь шкафа, достать магнитом не получится, если только крючком пытаться зацепить.
    А по хорошему - сделайте комплексный анализ воды, чтобы понимать точно, с чем бороться. Возможно достаточно будет картриджей мех очистки меньшего размера на стояк, а на СМА и ПММ индивидуальные умягчающие картриджи...
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На вводе в квартиру не вижу смысла ставить что то кроме механического фильтра микрон на 10. Если для каких то целей понадобится доочистка, то лучше её поставить по месту. Например осмос на кухне.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я не пытаюсь человеку что-то впарить, не надо меня путать с манагерами-продажниками.:no:
    Тем более в последнем предложении, если вы внимательно читали, написано тоже самое.
    Там сантехник предлагает, и, судя по всему, человек даже не в курсе, что именно...
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я Вас ни в чем и не обвинял :aga:
  10. muss87
    muss87
    muss87
    Ребята, спасибо
    Смысл понятен.
    Какие колбы надежные ?
    На протечку будет стоять датчики, но хочется спать спокойно
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я выбрал Гейзер, объясняю почему, далее решайте сами.
    1. Практически все пластиковые колбы размера ВВ10 идут с внутренней пластиковой резьбой (мама). Нормально в них завернуть металлический резьбовой штуцер с подмоткой достаточно сложно. Резьба деформируется.
    2. Попадаются фильтра с ввернутыми на заводе в эту пластиковую резьбу металлическими штуцерами на подмотку. Сразу возникает вопрос, хорошо ли они закручены? Есть отзывы что они текут по подмотке. Перекурутить? Возвращаемся к предыдущему варианту.
    3. Только у Гейзера (в фирменном магазине) я нашел колбы с внутренней металлической резьбой, которая сразу влита в корпус при изготовлении. Такие же колбы попадаются у китайских производителей, но от них я отказался сразу, учитывая моё высокое давление воды на входе. Говорят бывает до 10 кг/см2. Но у Гейзера есть все три вида резьбы, поэтому при выборе нужно обратить внимание на это.
    Ну и 4 вариант это ставить металлические колбы из нержавейки. Но они дорогие.
  12. muss87
    muss87
    muss87
    а сможете картинку найти в интернете как это выглядит?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Корпус Гейзер 10ВВ с латунными вставками"
    Учтите, этот корпус только для холодной воды.
    Для горячей воды абсолютно другой, по материалу и размеру корпуса, либо нержавейка.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    В квартиру защиту от протечки потом фильтры в нержавеющих корпусах на холодную и горячую воду. Так надёжней.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И регуляторы давления.
