Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так это не решит проблему (он так же забьётся и мне надо будет откручивать колбу не хилых размеров и промывать
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ох, как всё запущенно! :)
    Прочитайте:
  3. foxrm
    foxrm
    foxrm
    Сейчас делаю ремонт в квартире и есть возможность сделать хорошую водоподготовку. Сделал анализ. Могли бы подсказать по тому какие фильтры помогут?
    Как я понимаю в воде много железа, плюс жесткость находиться на грани. Если подскажите конкретные марки и позиции буду благодарен
  4. foxrm
    foxrm
    foxrm
    Квартира в многоэтажном доме
    Семья из 3 человек
    Место для установки можно заложить на этапе ремонта. Но все таки не хотелось бы под это дело много места)
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На грани чего?
    Нормальная вода. Тем более, что железо - общее. Сколько из него двухвалентного - неизвестно. А учитывая, что вода из водопровода, то железо скорее всего не растворённое, а от труб ХВС. Промывной фильтр с сеточкой на 100 микрон и всё.
  6. foxrm
    foxrm
    foxrm
    Возможно еще есть мнения? Не охота потом локти кусать. Сейчас на этапе стройки можно все этим моменты учесть. Потом - только понять и простить)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте это.
    Что значит много места?
    Часть системы соберите на американках- очень удобно, в случае необходимости часть отсоединили и смонтировали что вам необходимо. Я в своё время так сделал. И монтировать удобно и что-то изменить можно.
    Какие локти? :faq: Может вам и не понадобиться ..
    Например где -то идет очень хорошая вода.
    Вот и предусмотрите место возможной установки. :)
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я бы поставил фильтр-сеточку, как Вам подсказали выше, плюс механический колбовый фильтр микрон на 10 и если после установки первых двух фильтров на унитазе будет рыжая полоса, обезжелезнивающий фильтр. Но скорее всего первых двух хватит.
  9. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, в квартире есть потребность в нормальной проточной воде для душа/ванны. Основная проблема в постоянных налетах желтых на всех сантехприборах. Ну и вода мутная. Для питья используем бутилированную воду, для готовки есть фильтр бочонок аквафор с умягчителем. Я так понимаю нужно ставить магистральный фильтр, место есть. Вернее его нету, но придется разбирать кожух за инсталяцией. Также хотел спросить на горячую воду есть магистральные фильтры? Ну и вообще хотел услышать рекомендации, если можно. И получается нужно уменьшать жесткость и показатели, выделенные красным, верно? Заранее спасибо
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Установил ФИЛЬТР (КОЛБА) KRISTAL BIG BLUE 20 и в качестве фильтрующего элемента Гейзер PP 10-20BB.
    Проблема заключается в том, что через верх фильтрующего элемента проходит в систему мелкий песочек и это видно по потеку на торце фильтрующего элемента. Получается колба совсем китайская, что фильтр в ней не зажимается или сам фильтрующий элемент чуть меньше. Когда устанавливаю новый, то он не болтается в корпусе. Даже камерой внутрь смотрел, зажат. Но видимо при набухании чуть осаживается.
    Бывали такие случаи в других корпусах, стоит менять сам корпус или может выточить втулку внутрь чтобы чуть больше впивалась в фильтрующий элемент...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    резиновую прокладку вниз колбы поставьте
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так и сделал, поставил такую:
    Пока всё работает - мне нравится. Видимо фильтр при напитывании водой опускался ниже. Но проблема в самой колбе, слишком маленький бурт уплотняющий снизу. Посмотрел в новых кристаловских колбах, они его сделали выше, голова осталась прежней.
  13. evshi
    evshi
    evshi
    Здравствуйте.
    Потёк фильтр горячей воды, см. фото. Пока по чуть-чуть капает. Это в квартирке в Москве. Вызвал сантехника из жэка. Он взглянул и сразу сказал надо покупать новый. Новый посмотрел такого же плана — 6-8тр., не мало.
    Подскажите, нет ли возможности починить текущий? Может там прокладку за 2 рубля надо поменять? Не сильно разбираюсь в этом вопросе. Прошу дать совет, стоит заморачиваться или действительно проще купить новый?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ремкомплект для фильтров/редукторов Honeywell FK06, D06F, HS10S
  15. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
