Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Гурвинек
    Гурвинек
    Гурвинек
    Я ничего не требую, а спрашиваю о количественных показателях...
    Я спрашивал конкретно и только про картриджи из вспененного полипропилена.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Конкретно про картриджи из вспененного полипропилена на нашем форуме данные отсутствуют.
    Я ответил на Ваш вопрос?
  3. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    Добрый день.
    Хочу заменить промывной магистральный фильтр (Tim JH-2002) на фильтр с картриджем LS. Очень не охота перепаивать ввод, поэтому ищу фильтр похожий по габаритам. Но так как диаметр фильтров LS в два раза больше, чем у установленного, поэтому и ищу со смещенными к краю подводами.
    Нашел только ДЖИЛЕКС 1МТ (https://jeelex.ru/catalog/kolbi/odnostupenchatye/korpus-dlya-kartridzhnogo-filtra-1-m-t-/), но он идет с намертво припаянными кранами.
    Собственно вопрос, не видели ли вы подобного фильтра просто с резьбой на выводах.
    Спасибо.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Соединить можно через два угловых фитинга (с каждой стороны).
    Или через эксцентриковое соединение (обычно используется для смесителей).
  5. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Здравствуйте! Хочу поменять картриджи в проточном фильтре тонкой очистки Atoll (без обратного осмоса). Центральная вода очень плохая магистральный фильтр на вводе в дом 20мкр за полтора месяца весь в ржавчине и с каким-то слизистым налетом, второй магистральный фильтр за ним 10мкр несильно лучше.
    Сегодня замерил жесткость воды получилось 430ppm. Подскажите какие картриджи лучше использовать, родные Pentek 303:
    Первая ступень - механический фильтр 5 мкр
    Вторая ступень - гранулированный уголь
    Третья ступень - прессованный уголь
    или Аквафор Трио Норма Умягчающий
    Вторая ступень - ионообменная смола
    Третья ступень - фильтр из коксового активированного угля с серебром 5 мкр
    или Аквафор Трио умягчающий
    Первая ступень - фильтр из кокосового активированного угля с серебром 10 мкр
    Третья ступень - кокосовый уголь с серебром 1 мкр
    Подскажите пожалуйста, что выбрать? рассматриваются и другие варианты.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    От чего хотите избавиться, такие фильтра и ставьте.
    От механических примесей однозначно надо.
    Много железа - обезжилезнивающий.
    Высокая жесткость - умягчающий (ионообменный)
    Высокое содержание хлора или плохая органолеплика - угольный.
    А лучше поставьте осмос и не парьтесь.
    Но только тема про магистральный фильтр, а Вы вроде как, для кухни рассматриваете ;)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для 10BB есть PRIO Новая Вода K740
    у него расход 30 л/ мин. Но корпус под него нержавейка и дорогой. -A488
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Корпус сильно смахивает на тайваньский HMF-10 A 1" из нержавеющей стали. Только без этикетки Новая Вода.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С корпусами чуть не попал. Хотел применить К740, т. к. у него большой расход 30 л при 5 мкм.
    Но в фильтр для холодной воды того же производителя PRIO Новая Вода A418 Big Blue он не установился. Хотя размер BB10 у обоих корпусов.
    На дне колбы кольцо маленькое, а на верхушке широкое. А у К 740 на обеих сторонах посадочное маленькое кольцо.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Новая вода продвигает свои картриджи, поэтому и посадочное место отличается. Лучше брать универсальный корпус под стандартный унифицированный размер картриджей.
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Помогите подобрать лучший комплект магистральных картриджей для очистки всей воды в городской квартире, вода обычная, хочу какое то универсальное решение, для питьевой воды будет отдельный фильтр.
    Есть требовательные потребители в виде тропического душа
    на горячую и холодную стоят две колбы Big blue 10 гейзер премьер
    давление 3атм, на холодной планируется отдельно стоящий умягчитель
    На первую ступень как понимаю нужно ставить механический фильтр
    варианты которые нашел
    Гейзер PYP/S 5 - 10BB 28305 760р. л/мин 30, мкм 5 только для холодной
    PRIO Новая Вода K740 л/мин 1939р. л/мин 30, мкм 5 для горячей и холодной
    на вторую ступень что то с более мелкой очисткой например
    Гейзер MMB - 10BB 27052 5479р. л/мин 25, мкм 1-2 для горячей и холодной
    Гейзер Fiber Pro 10BB 27114 3359р. л/мин 12, мкм 1-2 для горячей и холодной
    Арагон-32 10BB Гейзер 30077 3799 р. л/мин 20, мкм 5 для горячей и холодной
    Арагон-3 10ВВ Гейзер 30054 3659р. л/мин 25, мкм 2 для горячей и холодной
    не ограничен только этими вариантами
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для чего нужна такая очистка по сути технической воды, учитывая что на питьевой воде будет отдельный фильтр? В чём выражается требовательность тропического душа?
    У меня на вводе стоит ВВ10 с полипропиленовым шнуром на 10мкр и всё. На питьевую осмос. Хотел ещё на вводе ставить обезжелезнивающий, но у нас в городе массово уходят на полиэтиленовые трубы, поэтому от этого фильтра отказался.
  13. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Тропическому душу нужно хорошее давление и напор
    Хочу получить воду лучше чем после обычного полипропилена. К примеру угольный он же еще вроде хлор дополнительно удаляет и размер если 1-2мкм то еще больше задерживает чем полипропилен.
    Но когда ставил угольный или арагон без первой ступени в виде полипропилена они быстро забивались, качество воды по моим ощущениям было лучше чем когда стоял обычный полипропилен, поэтому когда появилась возможность хочу попробовать двухступенчатую очистку.
    Но даже по полипропилену на первой ступени мне непонятно что лучше из моих вариантов или может другие есть?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Первый раз слышу про 32. Если энто нитка, то ладно.
    3ка - энто не нитка, а умягчитель, у него мкм нету, ибо поры в материале, скрозь которые пытается пройти вода и при этом теряет карбонатную жёсткость. И колба - 20BB. Про 10ку тоже не слышал, смысла в такой нету, расход низкий будет.
    Арагон-3 20ВВ испытан народом и работает неплохо. В любом случае жалоб нету. Но регенерация по факту должна осуществляться. Потому лучче 2 картриджа иметь - один работает, другой - в отмочке.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Чем больше фильтров Вы поставите, тем больше будет падение давления и расхода на фильтрах.
    Безусловно качество воды улучшится, если оно нужно.
    Смотрите по характеристикам. Максимальный расход, ресурс. Именно по этим параметрам я для себя выбрал полипропиленовый шнур.
