Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "- Доктор, дайте мне таблеток, хочу улучшить свое состояние!
    - Вам красных или зелёных?"
    Начните с показателей по исходной воде и требований к очищенной.
    Тогда будет адекватная консультация.
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    это очевидно и так, поэтому и написал что фильтры должны учитывать этот момент
    ну и какой лучше?
    https://clip2net.com/s/4eMvvA4
    анализ воды
    Требования я написал, чтобы напор не сильно уменьшали и чистили максимально хорошо, с учетом что на холодной воде будет умягчитель отдельный
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В анализе только мутность превышает норму. Механического фильтра достаточно.
    Имхо.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на общем вводе: ВВ-20, картридж полипропилен 20 мкм.
    на холодную - умягчитель
    на выходе ВВ-10 картридж полипропилен 5 мкм
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А почему не угольный картридж с теми же 5мкм или даже меньше?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно и угольный.
    я исхожу из принципа "необходимо и достаточно"
    а улучшать можно до бесконечности.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что фильтр не 5мкм, 10/5 мкм. Вот и разница в цене.
  10. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Здравствуйте!
    Подскажите, по вашему мнению, стоит ли ставить на холодную воду (на стояке до водоразбора на квартиру) два предфильтра размера 10SL (например, 10 мкм и 5 мкм или 10-5 мкм и угольный) или достаточно одного (сейчас стоит один, есть ржавчина в воде, меняю вставку раз в месяц)?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поставить механический фильтр стОит однозначно. На 10 или 5 мкм это Вам решать, мне хватает 10, кто то ставит 5, кто то 1.
    Ржавчина. Если у Вас в воде раствореное железо, то механический фильтр его не уберет, нужен будет специальный обезжелезнивающий фильтр. Если железо в виде механических примесей, то механический фильтр уберет.
    Уголь. Если Вас не устраивает органолептика воды, то ставьте, если устраивает, то зачем его ставить?
  12. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Борьба именно с мех. примесями. Один фильтр стоит, думал, может два поставить, но, похоже, это ничего не даст, лучше оставить один и просто чаще менять ставку)
  13. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    А можно поподробнее, для чего именно механический фильтр нужен? Скажем промывой на 100мкм и картриджный на 10? То что он защищает от глины, песка, мелких примесей понятно, об этом на каждом сайте написано. Вопрос в его надобности в квартире в многоэтажке. После него никаких фильтров не будет. На питье будет ОО. Дорогой сантехники нет. Из техники только стиралка и посудомойка. От чего конкретно может спасти этот фильтр? И для чего он вообще нужен?
    В поисках информации наткнулся на комменты людей, которые утверждали что эти фильтры защищают, например, от забивания отверстий душевой лейки. Но их тут же переубедили, что дело не в механике, а в жесткой воде, что отверстия забиваются солями. В связи с этим и возник вопрос. Какой именно вред могут нанести механические частицы, если по факту, жесткая вода убьет сантехнику быстрее? (Жесткость около 10, химки)
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сейчас у всех стоят новомодные поворотные краны на смесителях. У кого то в виде одного джойстика, у кого в виде полуоборотных двух вентилей. Так вот, механические примеси, попадая в такие вентиля, убивают их.
    Часто ремонтники водоканала устраивают ремонты систем водоснабжения, при этом не удосуживаясь проверь наличие мусора в новой трубе. Раньше достаточно часто прилетали такие "нежданчики". В прошлом году моя соседка (бабушка) несколько раз мне жаловалась на грязную и мутную воду. У меня же текла чистая вода.
    Установка мехфильтра, по крайней мере у меня, очень сильно снизило образование рыжих следов в унитазе. Видимо было достаточно много нерастворенного железа.
    Как то так.
  15. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    @ГАлексей74, ну, простенький смеситель стоит тысячи 2, но, возможно, менять нужно будет не смеситель целиком, а только картридж, это стоит не так дорого. Вопрос возник именно из-за целесообразности трат. Чтобы защитить смеситель, нужно поставить фильтры и на горячую и на холодную воду. Нормальные фильтры с установкой тысяч по 5, наверно, выйдут. Итого 10 тыс. Это сколько раз должны сломаться смесители, чтобы окупить цену фильтров? Я не оспариваю общепринятые нормы, просто пытаюсь понять целесообразность траты такой суммы
