Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если Вы пользуетесь бюджетными смесителями, Вас не напрягает поменять в нем катридж, устраивает редкое появление (в моём случае) грязной воды из крана, то не ставьте. Мои краны стоят намного дороже, менять катриджи и видеть мутную воду не хочу, поэтому я поставил. Решать только Вам.
    Видя Ваши вопросы, Вам не нужен фильтр. Когда он Вам станет нужен, вопросы будут другие ;)
  2. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    @ГАлексей74, просто не так давно сильно озаботился этим вопросом, сделал анализ, выяснилось, что вода очень жесткая. Начал изучать что делать. Понял что в моем случае поможет только колонна. Для нее бы тогда поставил механический фильтр. Но посмотрел на цену на колонну и задумался. Вот я уже столько живу, бывали поломки сантехники, но не сказал бы что они частые. Где то резинку заменить, где то шланг, иногда картридж. И с учетом этого всего, все равно даже не набирается на стоимость колонны. Получается она себя даже не окупила бы.
    После этого уже задумался об обычном механическом фильтре. На данный момент дорогой сантехники нет. Она планируется после ремонта, но не в ближайшее время, тогда точно поставлю фильтр. Но до момента ремонта, пытаюсь для себя решить, нужен ли фильтр. С сантехникой, вроде, более менее разобрались, дешевле будет и не так часто отремонтировать ее, чем ставить фильтр. А что касается бытовой техники? Способны ли механические примеси навредить посудомойке, стиралке?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Колонну я б наверно тоже не стал ставить, учитывая стоимость и обслуживание.
    А вот если соберетесь ставить колбовый фильтр, то очень желательно установить и регулятор давления до него. В противном случае это будет слабое место и в случае скачка давления рискуете затопить всех соседей снизу.
    У меня давление на входе порядка 8 атм. До установки регулятора давления и фильтра за примерно лет 8 порвало три крана на 16 атм. При этом два из них просто треснули и начали капать, заметил и заменил. А вот третий, на подводе к унитазу, раскрыло. Хорошо что у меня частный дом и в тот момент я был дома.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Простите, что встреваю в Ваш разговор...
    Стесняюсь спросить, у Вас есть личное авто?
  5. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ваш автомобиль окупился?
    Насколько была целесообразна трата денег на его приобретение и эксплуатацию?
    Смею предположить, что за эти деньги можно было бы перемещаться на общественном транспорте ну очень долгое время. И ещё на пиво останется. :)
    Это я к тому, что целесообразность приобретения чего-либо определяется не только капиталовложениями.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это точно. Много трат идет на удобство, комфорт и безопасность.
  8. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    Так я именно это и спрашиваю, в чем проявится польза фильтра или вред от его отсутствия.
    Говоря вашим языком, объясните мне пассажиру, какого это владеть автомобилем.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Накладно. Это "минус".
    Удобно. Это "плюс".
    Понятно, что всё индивидуально. Я "свечку не держал" в вашей житейской ситуации.
    Но если сравнивать общий случай, то с фильтром меньше хлопот в пользовании водой. Без фильтра - появляются некоторые заботы в поддерживании сантехники и водяных приборов в работоспособном и эстетическом состоянии.
  10. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    А на бытовой технике отражается наличие механического фильтра? Или у них есть свои фильтры? Вроде у стиралки на вводе же стоит сеточка, не знаю на сколько она микрон, но по логике производителей, ее ведь должно быть достаточно для нормальной работы в условиях центрального водоснабжения?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Этой сеточки достаточно что б не пропустить в машинку чего то крупного. Но это не означает что данная сеточка хорошо очистит воду для качественной стирки.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зато как часто;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    500.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Даже сеточку на стиралке проблематично почистить. То же самое с другими индивидуумами.
    Просто входной магистральный - открутил, старый выкинул, новый поставил, закрутил.
    И все сеточки - чистые от мелкого песка и прочего. Про жесткость - речи нет.
    А попробуйте на каждом приборе хотя бы просто добраться до сеточки...
    Механический фильтр нужен.
    оптимальный рейтинг - 50-100 мкм на всё. Лучше полипропилен, не сетка. Это будет задерживать большинство механического мусора и трубного железа.
    перед стиралкой - фильтр с полифосфатами, на питьё - питьевой.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    главное, чтоб стиральная машинка не загрузила кучу грязи с трубы во время стирки. А то может случиться так, что испорченная одежда будет стоить дороже фильтра.
