Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в гидравлике их нет
    и мы с Вами этой темой в ней находимся
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что так? Прибор показывает общую жёсткость и минеральность, которая 1000 скажем. А временная - 7 получается. Усё в порядке...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит и сальников тоже;)
    Сальник - от сала пушечнаго, коим его смазывали из-за вращения чего-нить уплотняемого.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Здрасте, приехали!
    Между валом насоса и корпусом насоса что находится?
    Даже в питьевом насосике есть торцевое уплотнение. В просторечии - сальник.
    или это к гидравлике не относится?
    Флуд уже начался.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    торцевая плоская прокладка, отнюдь не сальник
    хотя наврал. в гусаке же сальники стоят - и он крутится. но это скорее исключение, конечный прибор разбора
    и вместо того, чтобы его прекратить - Вы продолжаете ? наглядно
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    давление около 3 атмосфер, обычно давление в квартире, да скачет, бывает и ниже.
    мембраны китайский нонейм, купил через друга китайца упаковку 25 штук.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Странно, вроде мембраны на такую производительность требуют намного бОльшего давления.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    технологии развиваются, те бытовые мембраны которые продаются в России, отсталое старье, детской производительности, цена им копеечная, а у нас их продают по космическим ценам в виде мега фильтров на 5 колб, а то и 7 колб.
    Реально наш рынок потребительской очистки воды дичайшая дичь!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какие? Дырок в мембранах насверлили больших? :aga:
    Давление исключительно из-за слишком мелких дырок, каковой диаметр оговорен непропуском всякого кальция и прочих минералов. Никакого развития в энтом деле не предвидится от слова совсем. И 5ата правильным мембранам решительно необходимо.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Здасти, приехали!
    А как же вентиль? А как же тот же шаровый кран? Да тот же кран-букса у смесителя. Там шток уплотняется именно сальником.
    А в фильтре, таки, уплотнительное кольцо ;)
    Хотя с тем, что эти кольца отдельно практически не найти - соглашусь.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    когда продавец - "продаван", то ему нет смысла держать ремкомплекты для фильтров.
    Если продавец имеет сервисную службу, то у него всегда есть запас для всех типов фильтров. И ерундой он торговать не будет, потому, что самому потОм обслуживать.
    На крайний случай - ищите кольца в магазинах типа Резинотехники или других подобных
    Любое уплотнительное кольцо можно подобрать по ещё советскому ГОСТу
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Как грязи, запрос правильно забейте в поисковике.
    Уплотнительное кольцо для фитинга 1/4
    Яндекс гуглит.
    Атолл, Барьер, Аквафор, Гейзер, Цептер и т. д. и т. п.
    Стандарт един, производитель (подозреваю) тоже один на всех, разброс цены - от жадности продавца.
    А почему бы и нет.
  14. ZikHil
    ZikHil
    ZikHil
    Прошу консультацию)
    Имеется: Квартира, городской водопровод, число проживающих постоянно-2 (периодически 3), этаж – 20, канализация центральная
    Вода: жесткость - 10, железо суммарное - 0,47. Остальные показатели в пределах нормы.
    В квартире 2 стояка, соответственно – кухня, ванная.
    На фотографиях то, что на данный момент имеется в квартире и в МОП.
    Мысли:
    Ванная (стиральная машина, душ, унитаз, раковина) (ХВС, ГВС):
    Вентиль (имеющийся или заменить) > фильтр (имеющийся или заменить) > обратный клапан > редуктор давления > счетчик > 10BB (фильтр PP 10 - 10ВВ) > 10BB (картридж засыпной, ионообменная смола)
    1. Правильная ли система очистки в моем случае?
    2. Правильная ли схема устройства и очередности системы водоснабжения?
    3. Что-то добавить, что-то лишнее? Есть более рациональные варианты?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тут вопрос к водоканалу почему у них вода не по норме.
    По железу, а горячая вода тоже с железом, или только холодная ?
    А железо ржавчина, или двухвалентное ?
