Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Смотрите характеристики катриджей.
    Фильтры с Na катионированием восстанавливаются поваренной солью NaCl.
    Фильтры с H катионированием, восстанавливаются серной кислотой.
    Для дома, естественно предпочтительно первое. Только не удивляйтесь если вода на выходе будет иметь солоноватый привкус.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А по поводу размеров. самый маленький 10 дюймов стоит 500 рублей. такой же на 10, но толстый уже 2000. Есть смысл переплачивать?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я думаю, что выбор у Вас совсем не большой. Что то типа такого и не меньше.
    https://shop.geizer.com/catalog/umyagchayushchie_kartridzhi/kartridzh_bs_20bb/
    При этом обратите на заявленное:
    То есть всего 2м3 при жесткости 3, а у Вас она явно больше. При этом скорость фильтрации придется снизить намного ниже заявленной.
    Баловство всё это.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Я понял спасибо большое. Подскажите А в чём смысл покупать большие корпуса для механической очистки. 10 стоят 550 р, 10е толстые 1000 р, а 20 е аж 3500.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Площадь фильтрации, скорость фильтрации, срок службы.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    с точки зрения экономичности самые экономичные получаются маленькие фильтра. а скорость фильтрации у 10 толстого и 10 тонкого как я понял одинаковая.
    Сходил в контору, которая делвает тесты воды и продаёт оборудование. Сказали, что жёсткость воды в нашем доме, т. е. минерализация 300. Не знаю что это значит, но если я поставлю колбу 20 дюймов с ионным умягчением только на холодную воду, для душа, то примерно на сколько кубов её хватит? Просто прикидываю стоит ли заморачиваться или там нужно будет менять фильтр каждую неделю. Тогда не буду ставить.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если для этой конторы жёсткость и минерализация воды одно и тоже, надо обращаться в другую контору.
    В картридже ВВ20 от силы 3 литра смолы. Значение жёсткости вашей воды делите на 3 - получите количество кубов воды до истощения ресурса картриджа.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    общая жесткость воды питьевой г. Челябинска составляет 2,5° Ж это значит 2,5/3 = 830 литров?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если у Вас жесткость 2.5, то Вам не нужны умягчители. У нас жесткость 4 - 5, и чувствуем себя неплохо. ;)
    Имхо.
  10. Robin7754
    Robin7754
    Robin7754
    Подскажите кто нибудь ставил такой Фильтр 3/4, для холодной воды, с поворотным механизмом, манометром, d60 Гейзер Бастион 7508095233 32678
  11. svetsam
    svetsam
    svetsam
    Самара
    День добрый! Проблема такая, в квартире в ванной стоит термо смеситель Nobil, с картриджем Nobili rcr201-5, раз в 2 месяца приходится снимать смеситель и чистить фильтро сетки картриджа, так как давление воды падает очень сильно, к сожалению размера сеток на катридж не накопал, из за данной процедуры, а она не очень простая, убил уже один катридж (Подскажите какой фильтр можно поставить на воду? для питья стоит обратный осмос! Смотрю на 20 дюймовики с датчиком давления и простой ниткой на 10 микрон? Заранее премного благодарен за подсказку! 569634_small.jpg
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне себе нормальное решение, только корпус ВВ20 лучше взять в нержавеющей стали.
  13. Fazendeiro
    Fazendeiro
    Fazendeiro
    Здравствуйте.
    Прошу дать совет в след. ситуации.
    Установлен в 2007 году фильтр Termik, изображение прилагается. Сейчас потек в сливном кране. Течет из-под флажка-переключателя. Там, скорее всего стоит шаровой кран, штуцер выполнен заодно с краном, скорее всего течет по уплотнению флажка-переключателя.
    Прошу подсказать, что делать в этой ситуации, пока не разбирал. До разборки хотелось бы выяснить, что купить для замены сливного крана, чтобы сразу и поменять. Основные вопросы следующие.
    1. Какая там резьба в соединении колба-сливной кран?
    2. Есть ли единая деталь сливной кран со штуцером под шланг?
    Возможно, есть еще какие-то тонкости.
    Заранее благодарен за ответы.
    С уважением, Алексей.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сальник мог пережаться. Раскрутите и соберите заново. Мог просто ослабиться.
  15. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Ввод в квартиру старые металические трубы хвс 1/2, без горячей.(свой газовый котёл на горячую воду и отопление),
    Стоит грязевик 300 и промывной 100 с манометром (показывает давление 3.2 всегда), 2 этаж из 5.
    Квартира недавно купили, в ней не жили еще и поэтому какая вода не знаем. Дом 1978 года
    В квартире идёт ремонт и места под установку очень много в шкафу с дверцами. глубиной 30 см и высотой от пола и до потолка
    Можно даже поставить 1-2-3 фильтра 20bb.
    НА кухне будет посудомойка, раковина, котёл который будет забирать холодную на нагрев, + Обратный осмос думаю Атолл 575 с минерализатором
    В сан узле стиралка, душ с термостатом, 1 унитаз, раковина + гигиенический душ
    Хотелось бы просто умываться, принимать душ более чистой водой, чем она есть (пока что неизвестно какая)
    Обратный клапан и редуктора думаю не ставить.
    ВОт вопрос, какой тест лучше сделать?
    1) 30 параметров 6170 рублей. а надо ли? https://filtr92.ru/vodopodgotovka-oborudovanie/analiz-vody-30-parametrov
    2) 16 параметров 3600 https://filtr92.ru/vodopodgotovka-oborudovanie/analiz-vody-20-parametrov
    3) 12 параметров 1700 https://filtr92.ru/vodopodgotovka-oborudovanie/analiz-vody-ekspress
    но эта фирма продаёт фильтры, могут и подкрутить параметры?
    4) а вот водоканал, 5500 цена вопроса за 20 параметров или можно выбрать нужные? https://sevvodokanal.org.ru/attachments/1317
    Ну и после теста уже решать какие поставить фильтры
