Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Подобные корпуса выпускают несколько брендов. Но у некоторых для затяжки колбы вместо хомута идёт кольцо с резьбой.
    У него как раз кольцо с резьбой, которое откручивается штырьком вставляемым в отверстия по кругу. Собственно:
    Но он ведь под картридж 10SL, а не 20BB как надо было:
  2. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Супер! ;) А теперь можете их перечислить? Или может даже ссылки на продукт сразу дать?
    Учитывая тот факт, что
    Ибо если это не так и Вы точно знаете хорошие варианты - точные варианты - то с огромной благодарностью прошу перечислить их.
    За видео спасибо. Понимание добавило. А насчет ВВ10 - или же точнее 10SL - так я же ниже сразу после процитированного вами моего текста прописал:
    Т. е. да, оказывается, что это не мой вариант.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Варианты видел только 10SL.
    А чем Гейзер не устраивает? Похоже, в размере 20BB он один из нержавейки...
  4. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Да вполне устраивает. Просто думалось, что если фильтры делаются, то не только одной конторой. А если есть варианты - их надо рассмотреть. НО! если вдруг:
    и это так и только так, то выбора конечно же нет - будем искать ток его.
    Но знать хотелось бы точно - есть или нет этот выбор.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Atoll I-11BM-p
    Предлагаю найти 10 отличий...;)
    Да, система вполне надежная.
    А вот с точки зрения удобства... очень большой вопрос!
    1) уплотнение происходит за счёт двух колец, одно из которых, конструктивно, очень неудобное, плюс порвать его - как нечего делать... Просто пойти и купить - нету, заказная позиция.
    2) мелкая резьба, усложняющая, и весьма существенно, обратную сборку. Иногда в две руки процедура практически невозможна, и по закону подлости, третьей руке места нет...
    3) пресловутый "палец", которым надо затягивать кольцо. Если им работать не очень аккуратно или в сложносочиненной позе из известной книжицы или просто, приложить чрезмерное усилие, то очень легко раздолбить отверстия и последующее обслуживание превратится в ещё более жесткий "секас"...
    Корпуса Тайфун, при определенном минусе (большее место для обслуживания), прочих "приколов" лишены.
    Кольцо одно, стандартное.
    Зафиксированный картридж не мешает монтажу стакана.
    За редким исключением всё делается в две руки.
    Из инструмента нужны только крестовая отвертка, ослабить/затянуть коромысло держащее картридж и ключик на 12 для подтяжки хомута. В особо сложных случаях использую шнурок, которым привязываю коромысло на момент сборки-разборки, чтобы потом не пытаться его вытащить из недр сантехшкафа (магнит не канает, оно из нержи).
    В дне стакана штатная резьба на 1/2 с заглушкой.
    Аннулирование гарантии, за внесение изменений в конструктив изделия - самый основной момент.
    Просверлить и установить кран - мелочи...
  6. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Хм, а с чем сравнивали? С PRIO Новая Вода А082? Ну, эти да - схожи. Однако же, какое "копирование"...
    Но ваше перечисление минусов можно было начать уже с того главного, что у них нет размера ВВ20
    за адекватную цену и нет слива в дне колбы! Остальное еще более-менее можно, имхо, пережить.
    Те же кольца - ну купил сразу 10 шт. пусть лежат, ждут очереди на замену.
    Но все же не могу не удивиться, что похоже ну вот реально нет более каких-либо вменяемых претендентов. Такое ощущение, что пластиковые колбы на 10 типоразмер - это единственное, что покупают люди и как следствие - единственное, что штампуют в больших вариантах. Вот тут да - выбирай не хочу... А металлическая колба да на ВВ20 - это прям как раритет какой-то. Тока Гейзер и да, походу тока Тайфун...
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    С Гейзер HS.
  8. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Хм, как бы очень странно, но на сайте гейзера такой модели вообще не обнаружено.
    Но да ладно. Даже если и была, у ней мы уже нашли и перечислили минусы(, одинаковые
    с теми, что есть у других моделей, которые стали прообразом (или хз, кто там у кого спер)
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Почему только Тайфун? Премьер же ещё...
  10. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    Да. верно;)
  11. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Добрый день! Стоит фильтр Honeywell. Подскажите, если я прикручу а не у манометр, он будет показывать давление воды до фильтра и редуктора или уже после ? И вопрос как это правильно сделать. Перекрыть все, снять давление-прекрутить манометр. Открыть все-посмотреть?
    и второй вопрос, с манометром моя ниша не закроется. Могу ли я его потом скрутить и поставить обратно черную заглушку ?
    Ну и третий вопрос-какой манометр купить)
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Фильтр с регулятором давления.
    Манометр будет показывать давление после редуктора.
    А как иначе это можно сделать? С уплотнением резьбы фум-лентой и рожковым ключиком на 10, без фанатизма.
    Можно, а смысл?
    Какая ниша?
    До 10 Бар. штуцер 1/4
    PS. Уважайте других пользователей. Пишите вопросы более членораздельно.
    Без обид, раз пять перечитал, прежде чем примерно понял - о чём речь.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @im_no_superman, Поставь угловой штуцер что бы монометр вверх смотрел
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Зачем? Есть же манометры с аксиальным подключением.
  15. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Я выше спрашивал, мне его нужно сначала поставить, а потом именно снять, так как с ним отсек для фильтра просто не закроется (
