Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А цифровая шкала на регулировочной головке вас не устраивает? У honeywell достаточно точные механизмы, десятки ловить смысла нет, +- 0,3-0,5 бар погоды не сделают...
  2. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    я просто пытаюсь понять почему давление в подъезде на этаже нормальное-4атмосферы, а вот в квартире вода льется очень плохо. 7 литров в минуту максимум сейчас на самом большом кране.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Скрутить манометр и поставить заглушку можно, конечно.
    Но, не понимаю зачем манометр, если его придётся каждый раз ставить/снимать...
    Может быть получится врезать в вертикальную трубу тройник и уже на него ставить манометр...
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Прорежьте круглое отверстие под манометр в дверке ;) и мешать не будет, и всегда показания на виду.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Где то, что то забито. Фильтр? Регулятор тоже имеет сопротивление.
    Ну и если в подъезде 4 атм, то зачем Вам регулятор?
  6. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Только для того, чтобы найти проблему с низким давлением воды
  7. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Строители поставили. Мне не нужен) фильтр визуально чистый. Промывал его. Как поставлю манометр-думаю пойму где проблема
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Каким образом? И счас ясно, что у вас 1,5 ата в квартире, раз 7литров. Манометром надо будет тыкать в разных местах, чтоп найти...
  9. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Для начала померяю на выходе из фильтра, потом сниму сетку фильтра и померяю без нее. потом поставлю редуктор на фильтре на большие значения и померяю еще раз. Потом если картина останется не ясной-буду вызывать сантехников.
  10. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Померил манометром на редукторе в квартире-чуть больше 3 атмосфер. Может ли давление падать потом из за диаметра труб например. Я в этом не понимаю, но схема есть… и подскажите дальнейшие действия-как в самой квартире померить манометром. Вся сантехника скрытой установки (может есть возможность манометр к душу прикрутить или крану?
  11. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не может - в сообщающейся ситеме давление одинаково (ну почти, за вычетом влияния тяжести среды)
    расход падает из-за диаметра труб
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Разводка труб как сделана, тройниками или коллекторная?
    Чем сделана, полипропилен или рехау?
    Скорость потока плохая на всех потребителях или выборочно?
    Переходник с 1/2 на 1/4.
    Футорка и переходная муфта, в зависимости от того, какой выпуск из стены торчит...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я тоже не знаю вашего монтажа - схема тут не поможет. Просто надо идти по трубам до крана и тыкать, но у вас скрытая, так что да - тока на кране померить, но при энтом вода должна ишшо где-то течь сильно (7литров в час), иначе без расхода давленье будет одно на всю проводку.
    Например, сантехник перегрел трубу в паяльнике и, вдавив ея в фитинг, устроил внутреннюю заглушку в пару миллиметров просвета. Увидеть энто невозможно, не распилив фитинг... На ютубе есть такие примеры.
    Кстати, а на редукторе (3 ата) вы мерили при открытых кранах? При закрытых неинформативно.
  15. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    при закрытых. Спасибо, попробую при открытых померить.
