Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста какого производителя взять колбу/фильтра 10sl прозрачный, а то отзывы читаю то текут, то лопаются. Всем заранее спасибо!
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поменял сегодня фильтра на входе в дом и осмосе. Простояли около 2х лет. IMG_20230228_145505.jpg Сильного падения давления не наблюдал.
    Тот что справа стоял на вводе в дом, пропустил через себя около 250м3. IMG_20230228_145519.jpg ВВ10, пористость 10 микрон. PPY10-10BB. И это из центрального водопровода. Второй IMG_20230228_145526.jpg стоял первым на входе в осмос. ПФМ-Г 10/5-SL10 (на момент покупки нашел только для горячей воды).
    Учитывая такой срок работы, думаю на будущее ставить на входе в дом либо такой же, либо с меньше пористостью PPY5-10BB. На входе в осмос ПФМ 5/1-SL10, далее уголь, далее ПФМ 1/0,5-SL10.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Тот что справа ВВ10" верёвочный, забивается и может пропускать железо. Поставите правильный картридж из прессованного полипропилена, забьётся и не будет пропускать воду.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Откуда информация что он может пропускать?
    Специально выбирал его из-за большей активной поверхности, а значит больше грязеемкость и пропускная способность.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Из опыта конечно.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Пропускать они могут все, через уплотнения катриджа и колбы.
    А у зтого внутренняя часть визуально чистая.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Судя по картриджам в воде много ржавчины, и вероятно присутствует небольшое количество двухвалентного железа.
    Поставьте половолоконную мембрану с али. на 3 или на 5 кубов. Это позволит очистить воду от любых примесей кроме солей. Такие мембраны очень часто применяют как предфильтр для обратного осмоса, потому как пористость 0,01 микрона. Такой фильтр периодически промывается, открытием крана для промывки.
    https://aliexpress.ru/item/1005004641349653.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.14.4e8c4aa6FTxzg0&sku_id=12000029943433089&_ga=2.115572483.463556597.1677491342-1669853209.1650910463
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Спасибо, почитаю про эти мембраны, но на вскидку... Возможно она и хороша, но её стоимость совсем не радует. Учитывая стоимость мембран, срок их службы, а так же качество очистки воды, покупка данного фильтра встает под большой вопрос.
    По поводу отложений. Город планово переходит на полиэтиленовые трубы, часто происходят отключения, после которых прилетают такие нежданчики. Но учитывая срок, который проработал фильтр, считаю это хорошим показателем.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Большая поверхность это BB20
    он более менее похож на магистральный
    корпус 60 литров
    фильтры 30 литров на грубой очистке
    и до 15 литров на остальных.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не совсем понял Ваш пост. Вы мне советуете поставить вв20? Зачем? Меня вв10 более чем устраивает. И по сроку службы на моей воде и по пропускной способности. Более того, учитывая его такой большой срок службы, в следующий раз (может быть) поставлю с более мелкими порами.
    А про бОльшую поверхность я писал при выборе из фильтров В ТИПОРАЗМЕРЕ ВВ10, намотанный шнуром имеет самую большую поверхность и самую большую пропускную способность
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мой подход к очистке прост. Минимальными вложениями добиться высокого качества воды при минимальном моем участии. Поэтому масксимальная механическая очистка и далее осмос (по сути та же механическая очистка). При этом уголь в моем случае стоит по сути для галочки. В моей воде хлора никогда не было, нет и скорее всего не будет.
    Установкой фильтра вв10 на общем вводе в дом я добился того, что на сантехнике перестали образовываться желтые подтеки и шаровые краны перестали выходить из строя. То есть очистил до устраивающего меня уровня техническую воду (назову её так).
    Для питья осмос. Можно конечно поставить половолоконную мембрану, но она сильно увеличит стоимость очистки и её нужно обслуживать (промывать), при этом не повысит качества очищенной воды. Тк в любом случае качество воды будет зависить от последнее элемента, осмосной мембраны. Конечно она вероятно продлит срок службы последней, но вот насколько? И сколько обратноосмотических мембран можно купить за её стоимость...
    Хотел поставить обезжелезнивающий фильтр, тк мембрана обратного осмоса боится железа, но учитывая его стоимость и ресурс, отказался от него.
    Как то так. Имхо.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    5 тыщ сильно увеличат? По нонешним-то временам? :faq:
    Всяк дешевше обезжелезивателя...
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По ссылке на 5 кубов стоит 13 тысяч. Или Вы про 1 кубовую? Хорошо, пусть так. Но в любом случае это половина стоимости нового осмоса.
    Вы согласны с тем, что качество конечной воды от наличия этого фильтра не улучшится? Мембрана обратного осмоса имеет поры на несколько порядков меньше данного фильтра.
    Ресурс. Мембрана обратного осмоса стоит в официальном магазине Гейзера 2100 рублей. На цену данного фильтра на 1м3 можно купить 2.5 обратноосмотических мембраны. Первую мембрану я заменил лет через 6 эксплуатации, просто посчитал что вроде как пора, хотя ничего не изменилось от установки новой мембраны. На сколько продлится ресурс обратноосмотической мембраны благодаря установке такого фильтра? Сколько прослужит данный фильтр?
    Не забываем, что данный фильтр придётся регулярно разбирать и промывать. Система без этого фильтра не требует промывок, только замена катриджей, причем достаточно редко.
    Где плюсы и когда окупится этот фильтр?
    Судя по вышеуказанным видео, половолоконный фильтр хорош тогда, когда его степени очистки достаточно и дальнейшая очистка не требуется. При этом он дает большой расход воды. В осмосе такой расход не нужен. Я б ничего не имел против данного фильтра, если б его ценник был раз в 10 ниже.
    Имхо.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Половолоконный фильтр, (мембрана ультрафильтрации) позволяет очистить всю воду в доме без баков насосов. На дом можно использовать 3 и 5 куб/час модель. Промывка эпизодическая, допустим 1 раз в неделю. Открыл кран на пару минут, промыл, закрыл. 0,01 микрона, лучше только осмос, у осмоса 0,0001 микрона. В итоге чистит механические и бактериальные загрязнения. Не чистит двухвалентное железо и соли.
    В вашем случае, вода как вода, да есть механические примеси. И вероятно есть какое то мизерное двухвалентное железо. Можно оставить как есть, менять картриджи раз в год и не заморачиваться.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Давайте по порядку.
    Чистить воду на весь дом здорово, но зачем её чистить так тщательно? 0.01 микрона? Это ж на 99% по сути техническая вода. Лично я решил свои проблемы очисткой всей воды на весь дом фильтром 10микрон.На пищеприготовление понятно, но там осмос лучше.
    Лично мне промывать этот фильтр раз в неделю лень. Нет, если конечно от него есть огромная польза для очистки технической воды, то можно обсудить. Переубедите меня.
    В том то и дело, что необходимость замены катриджей возникает не чаще раза в 2 года.
