Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить дисковый фильтр с ручной или авто промывкой, а после него картриджный фильтр 5 мкм.
  2. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Bопрос по "оптимизации" расходов на наполнители сменных картриджей обезжелезивания:
    Имеется корпус картриджа для обезжелезивания ФП-10 (SL10). Удобно открывается и закрывается (подобные корпусы продаются пустыми для своих засыпок). В описании стоит: "Картридж АКВАБРАЙТ ФП-10 с засыпанным в корпус окислителем МЖФ."
    После израсходования ресурса оригинальной засыпки есть идея покупать большие упаковки засыпок-наполнителей, и по мере расходования засыпать их в корпус фильтра. Какая засыпка лучше всего заменит оригинальную: МЖФ или Birm или что-то еще?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Засыпка, которая соответствует параметрам (анализу) вашей воды.
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Ресурс полипропиленового картриджа 5 мкм магистрального фильтра - ориентировочно 5000 литров, зависит от степени загрязненности воды. Как определить, что картридж требуется менять? В инструкции сказано, что при исчерпании ресурса картриджа, заметно снижается напор воды на выходе фильтра. Я не наблюдаю снижение напора воды, но картридж сильно почернел, стал тёмно - тёмно коричневым. Требуется ли его замена или можно подождать до снижения напора?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Совсем не факт.
    Менять картридж целесообразно 1 раз в 6-12 месяцев (зависит от загрязнённости) или после снижения напора.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Чем измерять загрязненность?
    По достижении какой величины загрязненности Вы предлагаете менять фильтр?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Любой исправный механический фильтр работает пока пропускает воду. При этом частично забитый фильтр фильтрует даже лучше. С точки зрения возможного заведения различной живности в нем, его рекомендовано менять не реже чем раз в квартал. В точки зрения фильтрационной способности, его можно эксплуатировать пока Вас устраивает напор на выходе.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вставлю свои пять копеек.
    Стоят последовательно 3 фильтра SL10 (колбы прозрачные, картриджи полипропилен нитка) перед краном раковины. Вода подаётся ржавая (долго рассказывать почему). Пока картриджи новые - вода из крана прозрачная, с хорошим напором. Со временем картриджи буреют. Напор не меняется, но помаленьку вода становится с желтизной.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мелкое железо начинает продавливать сквозь фильтр
  10. Medician
    Medician
    Medician
    Владивосток
    По-честному прочитал все 49 страниц, но так и не пришёл к четкому пониманию проблемы. Имеется квартира в новостройке, расход хол. воды - примерно 10 куб. м /мес. Вода прозрачная, после отстаивания появляется рыжий осадок, такой же налет в бачке унитаза (понимаю, что это - растворенное двухвалентное железо). В общем, цель - уменьшить количество налета в стиральной машине и посудомойке или вообще избавиться от него. Таким образом, нужен фильтр на подачу холодной воды (фиг с ней, с горячей). Очень импонирует подход к этому вопросу ГАлексей74, но есть вопрос: после довольно частых отключений вода поступает с количеством уже окисленного железа цвета кока-колы, имеет ли смысл ставить перед фильтром BB10 еще какой-то, чтобы продлить ему жизнь или это уже ерунда? В общем, хочу соблюсти принцип "минимальной достаточности" и не впадать в перебор в отношении качества воды для хоз.-быт. нужд.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Растворённое не будет видно, энто трёхвалентное.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Каким образом?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Элементарно!
    Просто физически продавливается грязь сквозь картридж, когда тот полностью забит.
    Распилите использованный картридж, посмотрите, как он загрязнен внутри слоев.
    Разные типы картриджей по-разному забиваются.
    Грязь тоже разная, мелкая, крупная, коллоидная...
    Кто знает, какая у ТочкиЗрения
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У меня мелкая. Картридж загрязняется неравномерно, если оценивать загрязнение по цвету. Чем ближе к центру - тем светлее.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
