Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. mds67
    mds67
    mds67
    Механической очистки для бытового домашнего применения, вопросы:
    1. какая степень очистки достаточна (в мкм)?
    2. какие лучше - из намотанного шнура или из вспененного полипропилена?
    спасибо!
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня на вводе в дом стоит 10 микрон из намотанного шнура. У шнура больше пропускная способность. Шнур из использованного фильтра можно использовать в садовых целях ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Были эксперименты и со шнуром и с волокном - мелкий шлам пропускают
  4. zisdead
    zisdead
    zisdead
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по выбору магистрального фильтра:
    В данный момент стоит самопромывной сетчатый фильтр, который, соответственно, кроме крупной грязи ничего не фильтрует.
    Интересует в основном уменьшение количиства ржавчины, уровень питьевой воды не требуется, устанвливаться будет в квартиру, только ХВС.
    На данный момент рассматриваю гейзер премьер и аквафор викинг (корпуса только нержавейка), подключение 3/4, по типоразмеру, скорее всего, уровня 10sl.
    Кого из них выбрать, или если есть более достойные варианты - просьба предложить.
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Вода у нас жесткая. Заведен на подачу воды в газовый котел для смягчения.
    1. Постоянно водоросли.
    2. Протекает когда в системем нет давления (стал слабым напор, воду отключают)
    видео по этой ссылке https://dropmefiles.com/6nHoy
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У корпуса Гейзер "Премьер" есть сливное отверстие снизу. Соответственно, можно предварительно слить воду из колбы и снимать её будет проще.
    Там резьба 1/2 и вместо крышки можно прикрутить кран "мини".
    У корпуса Аквафор "Викинг" не нашёл фоток со снятой колбой. Непонятно как крепится картридж. То ли просто прижимается какой-то пружиной в колбе (а значит, надо будет прижимать при установке), то ли имеет отдельный крепёж как в корпусе Гейзер "Тайфун". В этом случае нужно чтобы под фильтром было пространство практически по длине колбы чтобы её снять.
  7. zisdead
    zisdead
    zisdead
    Спасибо, даже не заметил что у аквафора нет слива. Это однозначный минус ему.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Наличие вентиля это лишнее место поломки. Начнете сливать грязную жижу и кончаете вентиль. Будет Вам дополнительное место для возможной протечки. Фильтр меняется достаточно редко и возможность слить с него воду не так принципиальна. Имхо.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вентиля там нет, просто металлическая пробка с резиновой прокладкой.
    Но я подумываю об установке шарового крана "мини"...
  10. Grisha85
    Grisha85
    Grisha85
    На Озоне и в Яндекс Маркете продаются полипропиленовые фильтры с тонкостью 0.2 мкм от производителя Нептун.
    На сколько такая тонкость вообще реальна? Потому что ни у одного другого производителя в полипропиленовых фильтрах не встречал такую тонкость. У других производителей лучше что я встречал это 0,5 мкм. И я боюсь что 0,2 мкм это обман.
    И каким маркам полипропиленовых фильтров стоит доверять? Например Гейзер кажется респектабельной фирмой с недорогими картриджами.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже вижу в первый раз. Сейчас последней ступенью перед мембраной стоит Гейзеровский ПФМ 1/0.5. Видимо прогресс не стоит на месте.
  12. Grisha85
    Grisha85
    Grisha85
    Кто-то не зависимый третий вообще проверял на сколько эти фильтры соответствуют заявленным цифрам?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    "У нас джентльменам верят на слово" :)]
  14. Килби
    Килби
    Килби
    В таком исполнении картриджа можно считать, что это обман.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Неплохо бы озвучить аргументы.
