Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. SlyFly
    SlyFly
    SlyFly
    А как выглядит периодичность обслуживания и сам процесс? Человек там пожилой проживает, нужно будет самому ездить или на местности кого подряжать...
  2. SlyFly
    SlyFly
    SlyFly
    А варианты автоматической обратной промывки работоспособны?
    Хочется минимизировать участие в обслуживании, так то поливолокно вроде неплохо вроде ржу задерживает, но она там нестабильная, если сильно плюнет картридж сразу менять надо, а сразу некому...
  3. SlyFly
    SlyFly
    SlyFly
    Акварис по характеристикам хорош и по цене зашкаливает, но если бы точно 3+ года отслужил можно было бы рассмотреть, но если это рекламный прогон и картридж после "плевка" ржавчины надо будет менять, то вообще разориться можно и очень обидно станет...
    Звонил умельцам по титановым фильтрам, они говорят что их системы от давления 3 и выше работают (у меня 2 макс., а чаще 1,6-1,8), а разрекламированный "титан" делают китайцы и работоспособность сомнительная...
    Что-то точно рабочее бы...
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если фильтр с автоматикой, то сервис ему не нужен до замены загрузки, а это раз в несколько лет.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Делается анализ воды, по нему подбирается загрузка колонны. Блок управления на колонне: есть аналоговый, есть полностью автоматический. Периодичность промывки системы определяется по анализу воды, расходу воды и обьему засыпки. Во втором варианте дедушка (бабушка) просто совочком подсыпает соль в бак, а "голова" всë делает самостоятельно. В первом - танцы с бубном. Колонна рассчитана только на холодную воду!, на горячую тоже существуют, но ценник - запредельный.
    Сбои исключить, к сожалению, невозможно. :)
  7. Alexiares
    Alexiares
    Alexiares
    Приветствую всех :) Реально по фото определить диаметр резьбы? Если можно инструментами, то какими и как. Снять и сходить в магазин не вариант, только под заказ.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Точно замерить можно штангенциркулем. По фото, можно предположить если есть какой-то ориентир. Например, приложенная линейка.
    Ракурс неудачный, непонятно что там и как соединяется.
    Кстати, трубу можно будет крутить хотя бы с одной стороны? Сдаётся мне, что соединение неразборное, только резать трубу и варить заново...
  9. Alexiares
    Alexiares
    Alexiares
    Мне только снять колбу и фильтр поменять, так же хочу заказать запасную колбу с фильтром. Есть подключение в дюймах 1/2, 3/4. Понятия не имею какой заказать.
  10. Alexiares
    Alexiares
    Alexiares
    Труба
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Колбы разных производителей не взаимозаменяемы. Скорее всего не получится найти запасную колбу - только фильтр в сборе на замену (про запас)
  12. Alexiares
    Alexiares
    Alexiares
    А если взять новую колбу которая подойдёт под ключ старого? Есть шанс на успех? Я так понимаю нужно смотреть фильтры с резьбой 1.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Снимаете (свинчиваете) старую прозрачную колбу, идёте в магазин и подбираете новый фильтр, на который подойдёт (ввинтится) эта старая колба.
  14. Alexiares
    Alexiares
    Alexiares
    Я же писал, в моем поселке нигде нет комплекта колба + фильтр, максимум что нашел, просто фильтры. Хотел решить проблему планкой минимум, но походу придется весь комплект брать.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    По фото видно, колба 1/2 потом переход на 3/4. И пайка уже на 3/4.
    Разбирать нечего. Придется отрезать все.
    Купите новую колбу SL10. С резьбой 1/2. И две американки, с резьбой 1/2.
    Или, колбу BB10 с резьбой 3/4 и две американки 3/4.
