Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если унитазом пользоваться хотя бы пару раз в день, то какой "мулякой" забьется?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исхожу из этого:
    В поплавковом клапане бачка унитаза отверстие достаточно малое (резинка перекрывает это отверстие после наполнения бачка).
    Если ржавчина периодически забивает краны, то малое отверстие в поплавковом клапане забьётся ржавчиной (сконцентрированной в фильтре) тем более.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо за ответ. Конечно можно прикрепить обычный шланг к стандартному крану установленному на колбе фильтра. Но тогда действия следующие: вспомнить про промывку, открыть дверку в стенке, вытащить шланг, опустить его в унитаз, открыть шланг и в обратном порядке. Даже если исключить работу со шлангом - всё равно есть манипуляции. А делать это должна женщина - моя дочь. А будет это так.
    - Папа опять краны забилис
    - Промывала?
    - Да! Наверно.
    - Точно?
    - Не помню!
    И папа опять поскакал на квартиру разворачивать патрубки кранов и промывать.
    Я в прошлом году 3 раза ездил и в этом году один раз. Оно мне надо? В 70 лет лежать под мойкой и крутить гайки. Поэтому придумал простеший механизм как сделать это автоматически.
    Там правда проблема видится как добраться до клапана бачка инсталяции. Снять там сетку фильтровальную.
    Надо было такую херню сотворить с инсталяцией унитаза? Вообще неремонтопригодно никак. Окошко как форточка бл... Зять - муд@к!
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Исходя из этого
    Ваши опасения чрезмерны.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Теперь я не за унитаз переживаю, а за
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Зяти все такие ;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как хотите:)] Энто уже не наши промблемы:no:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел? Ему давленье с объёмом на чистой стороне надо иметь, без ГА никак. Унитаз тут вопще крайний... Если нитку в обрат не промывать, то и нечего думать даже.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зятя заставить дуть в краник на кухне... вместо ГА. :aga:
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня зятя нет, но вот с описанием унитазных инсталляций полностью согласен.
    Для ремонта таких конструкций надо не сантехника вызывать, а гинеколога!
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну счётчики на воду есть, показания надо снимать. Вот и прописать алгоритм - совместить снятие показаний счётчиков с промывкой фильтров.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В доме со скважиной стоят два фильтра последовательно 20мкр + 5мкр. Засираются глиной за 3-4мес.
    1. Вчера менял фильтры и сломал ключ. :mad: Побыстрому затянул трос вокру колбы и брусок, отвернул-завернул. Но нужно покупать что-то более удобное. Посоветуйте пожалуйста. :faq::flag:
    2. Снимал унитаз, простоял 2года. Открыл бачок, а он на 2-3мм зарос глиной. :ogo::flag: Получается 5мкр не спасают. :faq:
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Купить или сделать ключ, но более крепкий. И смазывать уплотнения силиконом перед сборкой, легче потом откручивается.
    2. У меня на вводе стоит 10мкр, никаких отложений нет. Возможно фильтр был дефектный или неправильно установлен.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ременной ключик есть, универсальный
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поменял в своем входном фильтре FCPNN20 на FCCEL5. Посмотрим, насколько лучше будет фильтровать трехвалентное железо.
