Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это в смысле ржавчину?
    P. S. Прочитал. А откуда у тебя трёхвалентное железо? Есть бак окислитель?
    У меня глину тянет из скважины, мало и мелкая, но жизнь портит как та ложка дёгтя в бочке мёда. :mad:
    Сначала поставил фильтр 20мкм - вообще никак :no:
    Поменял на 5мкм - лучше, но через 5-10 дней забился в ноль! :mad:
    Поставил последовательно 20мкм +5мкм. То ли время идёт и скважина потихоньку промывается, но стало лучше - дней 40-50 вообще отлично справляется, а один раз чего-то расслабился и опомнился когда на второй этаж вода приходить перестала - 3 месяца. :aga:
  2. Килби
    Килби
    Килби
    При откручивании брусок упирается в колбу, в этом месте появляются трещины. Под давлением колба начинает течь. Понятно, что это решение на скорую руку. Однако, надо запастись новыми прокладками и менять их регулярно.
    Если покупать более удобное, то купите дисковый фильтр с ручной промывкой RL-Q01S.
    После него магистральный фильтр ВВ20 из нержавеющей стали с хомутом и чтобы в колбе был нижний слив.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да. Это я решил поумничать. :aga:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    А при чём тут прокладки? :faq:
    Интересовался - давно кто-то писал, что по совокупности не очень. :|: Нужно ещё раз посмотреть. :hndshk:
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Новые прокладки позволяют закручивать колбу руками без ключа и потом легко откручивать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Килби, у кого какие руки)
    в принципе, лучше сильно вообще не затягивать колбы, чтобы не пережать сальники, быстрее деформируются.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo:
    Вроде не слабые у меня руки. :|: Буду грешить на то что не те колбы купил (дешёвые :aga:) С новья тоже решил просто руками закрутить - потекло :flag:, открутил, смазал, ОЧЕНЬ аккуратно закрутил - потекло :mad:. Плюнул и подтянул ключом :super::aga:
    Кстати скоро опять менять, а я так и не купил (и не сделал :|:) ременной ключ. :no::flag:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ременной недорого стоит. Да и на колбы отдельно есть в продаже. Сальник может съехать, его может перекосить и тд, каждый раз его лучше проверять. Лично я редко ключи применяю, снять давно не снимаемый. Сам факт применения ключа при затяжке может подсказывать на проблемы.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обязательно проверяю. Только что там проверять? Не перекушен, не вывернут ...
    Без ключа протекают. :( Давление 1,5-3,5атм. Заворачиваю руками и потом подтягиваю ключом 30-45гр.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смажь чем. Сальник может перекрутиться - а ты можешь не заметить. Или новый поискать, благо навалом.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смазывал.
    Проверял.
    Вообще-то фильтры разных производителей, но как из под одного станка :|: сальники одинаковые, в сечении круглые. Даже не понимаю как их отбраковать, когда списывать и новый искать. :super:
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Всё как с масляным фильтром на машине.
    Резинку смазать "маслом" - силиконовой смазкой.
    Закручиваем до касания.
    Доворачиваем на 3/4 оборота.
    Все движения - руками
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А чтобы реально было довернуть руками, сначала очищаем, а потом смазываем силиконовой смазкой резьбовые части
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    внешний/внутренний диаметр - вся суть
    лишнее. очиститель резьбы (типа ВД-40)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С кислотой который;)
