Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А керосин это кислота?
    Wd40 это дорогой керосин в аэрозольной упаковке. Хорошо проникает в заржавевшие соединения, но к. м. к. в пластиковой паре трения он бесполезен. Керосин испарится с поверхности резьбы в течении нескольких минут. Тогда аэрозольная силиконовая смазка - от нее останется тонкая пленка, которая уменьшит трение в резьбе.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет.
    И ортофосфорка.
    Как скажете...
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вопрос к профи. Он ожидался, но не так быстро. :( Через месяц картридж уже плохо выглядит. Потери давления еще нет, но что-то надо делать. Распиаренная на другом сайте обратная промывка не помогла. Снимать фильтр не хочется. Есть мысль на месте слить с него воду и налить раствор лимонки. Если это целесообразно, то какую концентрацию посоветуете?
    Предыдущий фильтр был из нейлона, отмывался полностью. Этот из полиэстера, и степень фильтрации выше...
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А где Вы на своей колбе sl10 увидели обратную промывку?
    На мой, не профессиональный взгляд, обратная промывка картриджей может смыть только крупный мусор. Хорошо "восстанавливает" сеточку на 100-400 мкм.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратная промывка для других целей, когда прямая не справляется
    слки - это на одного на даче. надо площадь фильтрации увеличивать
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это не тот SL. ;) Даже при таком загрязнении картриджа еще нет потери давления.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да как угодно.
    А его и не будет видно, это не так работает.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    внешний вид - не значит, что все плохо.
    основной параметр - перепад давления
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Есть предположение, почему так случилось. Я не так давно "деактивировал" ОК возле счетчика (23 этаж), чтобы перепускные клапаны бойлеров нормально работали: #2175. Всё было хорошо, но в последнее время участились отключения воды. После подачи воды её качество часто не очень. А куда она идёт в первую очередь? Правильно, ко мне. Ведь ОК на входе не работает, вся вода из моей системы слилась...
    Короче, восстановил работу ОК, буду наблюдать.
  10. evkuban23
    evkuban23
    evkuban23
    Край Краснодарский
  11. evkuban23
    evkuban23
    evkuban23
    Край Краснодарский
    Может в настоящее время вопрос уже неактуален, но имею что сказать по поводу промывных фильтров: ставил дома, давно, дет пятнадцать назад, три штуки, на 100мкр. Один на вводе, и в душевую кабинку поставил, на горячую и на холодную подачу. (в кабинке ссыкухи очень тонкие были, защитить хотелось). Время от времени промывал фильтра путем сброса воды через кран внизу фильтра. Хлама вылетает всегда предостаточно. Фильтры металлические, что там внутри - не видать, поэтому промывал, скажем, по свободному графику. На днях решил открутить колбы, снять сами сеточки на промывку. Что там было - я имею ввиду сеточки - полный трындец. Сама сеточка фильтра - бородатая, как Кончита Вурст, и в внутри, и снаружи. Но: вода при промывке фильтра, перед тем, как его снять, бежала чистая. В душевой кабинке на одном фильтре сеточка была забита внутри почти на всю длину. Снаружи, само собой, тоже грязная. Щеточкой зубной привел в подобающее состояние наружную часть, внутри тряпочку протягивал, удобно, что фильтрующий элемент из нержавеющей сетки, за 10-15 минут все заблестело. Но я это к чему: промывка фильтрующего элемента путем сброса воды через кран - ну, в общем-то лукавство, это не промывка, а просто сброс отфильтрованной грязи. А та грязь, которая уже прицепилась к фильтру, остается, и со временем получается не фильтр, а грязевое сообщество. Можно и в этом найти плюс: со временем фильтр, забиваясь, переходит в разряд 50мкр.
    После чистки напор веселее стал (слегка). Но для себя вывод сделал: буду ставить на ввод колбу ВВ-10, и так, чтобы доступ был удобный, потому что никакая промывка не спасёт, ни прямая, ни обратная, надо ручками все делать.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @evkuban23, замочите сеточки хотя бы лимонной горячей кислоте на день.
    легче очистятся
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В моём фильтре колба прозрачная, поэтому Ваши выводы подтверждаю полностью. И, похоже, чем степень фильтрации больше, тем лучше цепляются частички.
    У себя придумал, как восстановить картридж (когда до этого дойдет время). Воду на входе перекрою, из колбы через краник солью её остатки и через отверстие для выпуска воздуха залью раствор лимонки. Думаю, за ночь станет как новенький.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не чистятся картриджи пропиленовые, как тканевые так и нитяные, не мечтайте, это лукавство.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Время пришло. Появилась потеря давления. Сделал, как описал выше. Примерно 8 часов картридж был в растворе лимонки. Результат на фото. В следующий раз подержу дольше, чтобы внешне был как новый.
