Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Картридж не чистится никак, просто меняется
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Возможно, грязный вид фильтру придаёт ржавая вода (соединения железа), а лимонная кислота растворила их. Потому фильтр и посветлел.
    А так, да. От грязи, взвеси песка и глины лимонка не поможет.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Безусловно. Только от трехвалентного железа. От жесткости дальше ВатерБосс стоит. А до - магистральный промывной Fado 100 мкм. Промывка там тоже не очень помогает. :( Недавно сетку в растворе лимонки вымачивал.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Промывному надо делать обратную промывку
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен. Но сейчас не получается, - схема не та.
    Вот сделаю резервное водоснабжение, тогда попробую.
  6. Testu
    Testu
    Testu
    Нужен совет. Было нестабильное давление воды в магистрали. Решил поставить самовсасывающий насос с блоком управления. Установил на 750w (1hp). Давление он, конечно, поднял знатно. Но возник нюанс. Полетел песок и ржавчина в систему. Спускал воду долго - не уходит. Ок, решил поставить магистральный фильтр на ВХОДЕ насоса - 20BB с 5мкр полипропиленовый картриджем. Ну, думаю, сейчас настанет счастье, только фильтры меняй. Результат нулевой. Все как лезло в систему, так и лезет. Вынул картридж - а он чистый. На осмосе ПП и на раковине - моментально желтеет. Выключаю насос, через пару дней вода чистая. Но она в таком режиме и без фильтра нормальная.
    Куда копать? Единственная мысль - короткий картридж. Ну не может же насос мимо фильтра воду гнать.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    фильтр на входе насоса = смерть насосу.
    фильтр надо ставить ПОСЛЕ насоса.
    При работе насос "выхватывает" всю застоявшуюся и слежавшуюся грязь из трубопровода и отправляет к Вам.
    Это естественный процесс.
  8. Testu
    Testu
    Testu
    Так ему, тогда, настанет смерть от той грязи, что в него летит.
    Вопрос то в том, почему фильтр не удерживает то, что по логике должен фильтровать.
  9. Testu
    Testu
    Testu
    Это, как раз, и понятно.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Открутите колбу и посмотрите. Если картридж обжимается - на торцах должны быть характерные следы.
    Если следы есть, но идет грязь, тогда проверяйте крышку...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Тогда ставьте накопительную емкость, в которую вода будет поступать из водопровода через фильтр.
    А из емкости качайте насосом.
    потому что насос вытягивает из него грязь.
    фильтр должен работать под давлением СНАРУЖИ.
    это вариант с емкостью
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мало того - это ещё и возможная смерть колбе фильтра.
    Колба фильтра не рассчитана на то, что внутри будет разрежение, может лопнуть.
  13. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Здравствуйте. Имею фильтр ББ Аквафор. Накручивал переходную муфту на фильтр и сорвал на несколько градусов выходной ниппель из пластика. Теперь из под стыка ниппеля и пластика течёт вода.
    Что делать? Этот латунный ниппель вкручен в фильтр или впаян?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запрессован, что равно впаян. Выкидывать колбу.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня так и случилось в своё время. Крыльчатка сломалась из-за накопившейся ржавчины.
